Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 262143 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #80 : Марта 26, 2019, 19:21:40 pm »
Карданы новые купил, задний подошел, а передний 3741-2203010 типа уаз 452, по всем раскладам должен встать, но он короткий, хватает привернуть только на полном вылете минус мм 5.
" Для автомобилей с четырехступенчатой коробкой передач и мостами типа Тимкен, каталожный номер 3741-2203010 : в статическом положении — 679 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 706/652 мм."
У меня в статике 690мм, по центрам крестовин. Эти размеры тоже по центрам.
Правда рама пустая пока, но на сжим полно места, а будет ли сильней вылетать кардан чем он к примеру стоит на пустой раме без движка и салона, кто нибудь в курсе?
Бывают еще такие "
Для автомобилей с пятиступенчатой коробкой передач и гибридными мостами — обычный передний мост типа Тимкен, но с поворотными кулаками от моста типа Спайсер и дисковыми тормозами, каталожный номер 220695-2203010 : в вытянутом/сжатом состоянии — 720/665 мм."
Вот он бы нормально встал, но у меня то мосты колхозы, они же тимкен, и кпп была 4 ступени.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #81 : Марта 27, 2019, 07:16:17 am »
Флянцы одинаковые у всех, а куда их ставить и что крутить им по барабану.
Оффлайн Жека М.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #82 : Марта 27, 2019, 08:15:50 am »
Бывают еще такие "
Я хвостовик на переде приподнял переварив крепление рессор на мосту... не соосно по флянцам, но при езде не заметил проблем.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #83 : Марта 27, 2019, 08:29:18 am »
Так незадача то в чем, рама в стоке, а кардан вроде родной не подходит. Ладно бы я изменил что, тогда без вопросов любой кардан чик чик и сварил. А хочется на сток карданах остаться. Планирую от двс до раздатки подобрать заводской от уаза, есть короткие, см по 60.
Оффлайн Жека М.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #84 : Марта 27, 2019, 10:08:52 am »
Ну на пустой раме в стоке может так и будет... загрузишь и всё на место встанет. Ты же не будешь ездить, что бы у тебя колеса передние от земли отрывались :)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #85 : Апреля 05, 2019, 22:32:57 pm »
Пригнали донора, 99ая, убитая конечно, но что есть.
Двс 1.5, как заказывал, есть вопрос, штатного радиатора думаете достаточно будет или больше надо? Если побольше то с чего, волга, уаз? Уаз тяжелый по моему, там рамка мощная.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #86 : Апреля 05, 2019, 22:48:45 pm »
Может нива двух вентиляторный  ::thinking:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #87 : Апреля 05, 2019, 23:05:19 pm »
На ниве больше чем на 09? Так то второй вентилятор можно и тут прилепить.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #88 : Апреля 06, 2019, 08:15:20 am »
Шевинива
ВАЗ 08 09
Сообщение понравилось: Tit
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #89 : Апреля 06, 2019, 08:22:18 am »
На радиаторе ШевиНива нет верхнего пароотводящего патрубка как на 09.Есть 2 пробки.Вверху и снизу.Для сведения.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #90 : Апреля 06, 2019, 09:44:50 am »
Так дело в 2 вентиляторах таки, или в площади радиатора? Недавно помнится обсуждали и сошлись на том что больший радиатор чем стоковый для движка, не даст пользы, а нужен лучший обдув.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #91 : Апреля 06, 2019, 18:55:56 pm »
Юрий., приветствую, я планирую ставить от Уаз , приделаю к нему вентилятор, мне думается радиатор большей площади будет лучше чем постоянно работающий вентилятор на штатном.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #92 : Апреля 06, 2019, 22:23:15 pm »
Юрий.,
Отсебячу ::cheesy:::,на основе своего опыта, на восьмёрке стоит родной радиатор заколебался с перегревом :(, датчик на радиаторе живёт и работает или не работает своей жизнью, сделал принудительное включение вентилятора радиатора, что в холод что в тёплое время даже на принудиловке в небольшую нагрузку кипел, этой зимой выкинул внутренности термостата стало в разы лучше но при прогреве двс вентилятор отключал,а включать забывал, в движении опять закипал, если вентилятор маслал постоянно то закипания не было с выпотрошенным термостатом,хочу поставить два вентилятора как на ниве один постоянно, чтоб маслал,а другой по запросу.
Ещё бы ка кто умудрится подключить включение вентилятора не от датчика на радиаторе а от датчика температуры двигателя, на мой взгляд, было бы намного эффективней.
Онлайн logza
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #93 : Апреля 06, 2019, 22:31:33 pm »
На радиаторе от Шеви нива есть пароотводящий патрубок,вот фото нового радиатора,производство дмитровоградского завода.а вот для чего в верху сделанна вторая сливная пробка.ответа так и не нашол.
Система охлаждения Шевроле Нива. Устройство и составляющие.
Вентиляторы сонаправленного типа обеспечивают обдув теплообменника в двух режимах:
При температуре 98 градуса включается первый вентилятор;
При значении 102 градуса – второй.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2019, 22:48:35 pm от logza »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #94 : Апреля 06, 2019, 22:35:47 pm »
Николай, у меня опыт другой, была у меня 2101 какое то время, не знал я проблем с термостатами, потом на 2109 9 лет откатал, на одном датчике включения, пару термостатов менял, но потому что они путем не закрывались и долго прогрев был до рабочей температуры зимой, на вездеходе стоит окушный датчик, 6 сезонов все включает, проблема только с предохранителем карлсона, греет его, а так, все охлаждается, радиатор москвича.
Так что прям небылицы рассказываешь, может неудачно патрубки провел или что другое....
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #95 : Апреля 06, 2019, 22:40:01 pm »
От уаза мне кажется массивный слишком, я хоть на базе уаза делаю, но его рама таки не очень тяжелая, ворочал я ее руками. Поэтому постараюсь все остальное сделать как можно легче, шефу скажу, либо волга, либо нива, люминь радиатор, ванночки пластик, все полегче.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #96 : Апреля 07, 2019, 07:44:21 am »
Господатоварищи !! большой маленький , зависит из какого металла изготовлен , ежли люмяшка теплоотдача у него намного меньше латунного , тем паче ставим б/у радиаторы в которые иногда заливали водичку как бы временно . Вот люминевый от этой времянки враз свой КПД по теплоотдаче теряет , я лично предпочтения отдаю маленькому с двумя карлсонами , но латунный  -hi- .
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #97 : Апреля 07, 2019, 16:43:12 pm »
но латунный
гдеж его взять то.
Оффлайн Максим Алехин
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #98 : Апреля 07, 2019, 17:40:20 pm »
гдеж его взять то.
Там же где и все остальное. Авито, разборки.
Купил себе латунный от жигуля. Больно уж тяжёлый.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #99 : Апреля 07, 2019, 18:01:17 pm »
На заднице надобно экономить вес , а то туда сюда разны регулировки  ::cheesy::: . Понятно что седушка водилы на авто вперёд назад надобна , а на везде под себя пристроил и фсё , регулировку спинки конешно надобно оставить , вот на этом туда сюда боле двух кг экономим .
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
