Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 258901 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #120 : Апреля 27, 2019, 10:46:30 am »
покажи-пожалyйста-более-подробно,как-РК,yстановлена-y-тебя
Геннадий, так обычно, как на уазе штатно стоит.
Я бы двигатель чуть повернул вправо. Лучше под нее поставить сьемную поперечину на болтах
Как то не по феньшую двс боком ставить, да кардан нормально, запас есть по ушам.
Поперечина конечно первое что в голову приходит, но это лишний металл, чего я избежать хотел. У меня на переломке тоже поперечина стоит. Вот и думал, переварю, и кронштейн кусочек профтрубы к раме, гораздо менее металлоемко.
И даже можно чуть передок двигателя выше сделать
А вот тут я и так, и эдак двс вертел, но пришел к выводу что впускной коллектор надо делать ровно по отношению к раме, и по уровню ставлю, пока карба нету. Не то чтоб выстреливаю до мм, уровень так себе по точности, но тем не менее.  А что, не обращать на это внимания?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2019, 10:50:38 am от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #121 : Апреля 27, 2019, 10:48:14 am »
я на этой машине не стал использовать родные опоры двс
А чем не по нраву пришлись, крепить просто, кусок профтрубы, уши выхватил, просверлил и готово.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #122 : Апреля 28, 2019, 18:19:59 pm »
Фото давай )))
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #123 : Апреля 28, 2019, 18:30:24 pm »
Фото давай
Я пока только один кронштейн приварил и тот завтра отрежу, переносить буду, под другой кардан.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #124 : Апреля 29, 2019, 17:39:29 pm »
Привязал движок.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #125 : Мая 04, 2019, 20:13:06 pm »
Хочу гур установить, штатный от уаза, надо привод насоса мастерить, насколько я понял на один ремень ставить не с руки, мал охват гены. Так вот, если сварить два шкива 09, годится? Середину первого шкива потом вырезать. Диаметр схож с уазовским, наверно немного меньше, так что оборотов думаю хватит.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #126 : Мая 16, 2019, 15:46:13 pm »
Вывел глушак.
Сообщение понравилось: Власов Андрей, Лесник-61
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #127 : Мая 16, 2019, 20:13:29 pm »
Выхлопную трубу за пределы рамы не стал выводить, только отвод углом сделал вниз, а может надо за раму вывести? Сейчас вот подумал, если занырнет, весь газ под рамой будет наверно и в салоне.
Оффлайн Николай Васильевич
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #128 : Мая 16, 2019, 20:38:30 pm »
Что? Новое слово в вездеходостроении- газлифтная амфибия!
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #129 : Мая 16, 2019, 21:07:23 pm »
Николай Васильевич, если бы, тут не до лифта, как бы не угореть в засаде.  ::crazy:::
Как вспомню первый 4Х4 с планетовским двс, жуть, выхлоп вывел под передней рамой, в лужу заехал, буль буль и все пузыри в салоне, туши свет сливай воду. ::shocked:::  Так там хоть дым видно, а тут не менее опасно и бесцветно.  ::tease:::
Сообщение понравилось: МВП
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #130 : Мая 17, 2019, 10:16:44 am »
Ну да . У нас спортсмен на уазе погиб стоя в броде с открытыми окнами пока штурман по берегу шарахался . Не откачали  :(
По выхлопному тракту . Может экран полукруглый поставить между картером и трубой ?  Она бывает малиновым в ночи светится , масло греть как тен будет .
У меня двойной с зазором меж экранами в 10мм . Получилось что вести пришлось в верхнюю часть крыла , а карб рядом . Однорядного показалось мало .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #131 : Мая 17, 2019, 13:50:21 pm »
Сделаю, хотел же, замотался, в отпуск ухожу. ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #132 : Июля 04, 2019, 18:24:05 pm »
Всем привет. Гур мне никак не везут. Решил пока салон ваять. Думаю поставить на 6 подушек. Перед кабины закрепил на лонжероны, там где рычаги подвески стоят, поставил салентблоки от 08 стойки в самодельные корпуса из прочной трубы.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #133 : Июля 04, 2019, 18:28:21 pm »
А вот дальше, салон будет на двух поперечинах из трубы 40х40, ее к раме на подушки, к салону на сварку.
Взял подушки двс нива, показались крепкие и удобные на крепеж, но сегодня как дошло дело крепить, сомнения меня взяли, по моему крепеж салона, взять хоть уаз, хоть грузовики, там две резинки и болт насквозь, т.е. даже если резинке каюк, кабина то никуда не денется, а подушка двс, у нее пластины с болтами вварены в резину, и чую я где нибудь на бок у меня сползет потом салон, размочалит резинки и все, больше же не держит ничего. Верно мыслю или как?
Может надо подушки двс уаз, они со сквозным болтом на 12. Больше ничего подходящего в магазе не нашел.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #134 : Июля 04, 2019, 18:36:36 pm »
Вот так кабинет будет стоять, и от него назад еще 180-190 см добавлю для спальных мест, за раму см 30 будет выступать, думаю немного.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #135 : Июля 04, 2019, 19:09:38 pm »
Получается класс 1*11 Ты меня обгоняешь, я сегодня только руль приладил да карданы делаю.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #136 : Июля 04, 2019, 20:10:59 pm »
По подушкам ничего не скажешь? А насчет обгонять, так у меня как раз наоборот, руля еще нету, тормоза пустые, вакуум думаю с родного места переносить на кабину, заместо 09, охлаждение не сделано. Только двс привязан, карданы по местам все, и выхлоп сделан, щиток под поддон сделал, жаропонижающий.  ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #137 : Июля 04, 2019, 20:30:16 pm »
У меня нивовские стоят , 6 шт. Оковская кабина, отрезана по стойкам.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #138 : Июля 04, 2019, 20:39:29 pm »
Александр, у тебя же по моему кузовок и кабина, они на одном основании или кабина отдельно от кузова? Я то хочу весь салон на 6 подушек.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #139 : Июля 04, 2019, 20:43:02 pm »
Кузов отдельно. Кабина с рамкой радиатора на шести подушках. У тебя тоже по длине получится. Как у тебя рамка радиатора и крылья будут крепиться? На Уазах плохо, что кузов крепится жестко - болтом. Рама диагонально играет, и кузов лопается везде.
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
