Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 258932 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #100 : Апреля 11, 2019, 22:15:46 pm »
С радиатором определился, поставим с нивы 213, карлсон думаю пока один с 99, мало будет, добавим.
Пригнали донора, 21099, разобрал..... один утиль, двс капремонт, кпп задней нет, ось сателлитов съело, корпус лопнутый. Все в стадии починки.
Дифф заварил, вот думаю как кардан со шрусом соединить, вот так
на сварку непрактично, как ремонт кардана, так вынимай из кпп и масло течет.
Может на шпильки, но уши кардана больше корпуса шруса.
Что если укоротить корпус и приварить блинчик переходной к шрусу, на блинчике проточки под посадку в шрус и под кардан и на болты его либо шпильки. Годится вариант?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #101 : Апреля 11, 2019, 23:13:59 pm »
Близко к корпусу кпп уши фланца кардана могут не влезть. ::undecided:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #102 : Апреля 12, 2019, 23:23:16 pm »
Выточил.
Сообщение понравилось: kot 03, kost.83, гуменник
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #103 : Апреля 16, 2019, 11:35:54 am »
Выточил.
Идея хорошая, я приварил как на фото, переделывать не буду .
Возможно потом когда-то !
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2019, 21:18:40 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #104 : Апреля 16, 2019, 21:21:17 pm »
И приваренный поедет, но ремонт неизбежен и лишняя течь масла меня не устраивает, поэтому будет разъемное соединение.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #105 : Апреля 17, 2019, 13:45:41 pm »
А чему там течь то. У меня приварено. Встаешь на/под горку, чтобы масло перетекло. Выдергиваешь кардан, вставляешь на его место гранату от другого (или пробку, хоть из дерева) и спокойно ремонтируешь. У меня так прокатывает.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #106 : Апреля 25, 2019, 16:30:53 pm »
Всем привет. Дело тронулось. Нужны советы.
Решил делать под штатный кардан, а нашел максимально 650мм, из коротких, другие сильно длинней и их надо резать.
Примерно так встанет двс.
 ::cheesy:::
 ::cheesy:::
По ширине впритык выходит, от левой опоры до кулисы.
 ::cheesy:::
 ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #107 : Апреля 25, 2019, 16:37:04 pm »
Думаю все повешать на штатные опоры 09, но штатную заднюю не брать, она неловкая.
Кпп вешать на две малых
Эту переварить вот так.
А вот передние, левую оставить родную, а вот со стороны выхлопа какую поставить, большую или малую?
Оффлайн гуменник
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #108 : Апреля 25, 2019, 22:23:22 pm »
Выточил.
Обязательно себе так сделаю 1*11.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #109 : Апреля 26, 2019, 10:27:14 am »
На какую высоту движок поднимать, шкив до предполагаемой ватерлинии или сцепление? Если при водных процедурах в сцепление вода затечет, ничего ж хорошего, буксовать начнет, еще и стартер зальет, он же наполовину в кожух торчит.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #110 : Апреля 26, 2019, 12:21:32 pm »
стартер зальет,
Вообще то в машинах при преодолении брода заливает не только стартер.Для плавания надо не только поднимать агрегаты,но и ставить соответствующие понтоны/колеса.В данном случае руководствоваться углом кардана и углом обзора из за высоты капота.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #111 : Апреля 26, 2019, 14:35:31 pm »
Ты еще на нем и плавать собрался? Должен потонуть с кразовскими колесами.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #112 : Апреля 26, 2019, 17:45:39 pm »
Плавать не собрался, но хотя бы ручей перемахнуть, лелею надежду о погружении до верха диска, знаю точно что не меньше утопнет и поднял движок на 110 мм выше этого. На 30мм шкив квала выше верха рамы, а верх рамы от центра оси моста 340мм. Итого шкив от центра оси 370мм, а край диска соответственно 260мм.
Правда это расчеты на пустой раме. Поставил на перед рамы 190 кг, в виде двух человек, че то рессоры не просели нисколько. Есть возможность еще чутка поднять, но тогда кардан не комильфо встает совсем, хотя крутиться сможет.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #113 : Апреля 26, 2019, 17:47:56 pm »
Сегодня другой кардан нашел, 64-70см, вот он встанет как хочу, а 65см маловат, почти на полном вылете мне не нравится где движок встает, хочу чуть вперед еще.
По опорам ничего не посоветуете?
Оффлайн гуменник
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #114 : Апреля 26, 2019, 18:26:30 pm »
Под маслянным фильтром на блоке есть техотверстие,я на него выводил четвёртую опору.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #115 : Апреля 26, 2019, 18:38:23 pm »
Куда крепить вопроса нет, вот какую взять.
Лучше большую или малую или без разницы? Мне малая нравится, но есть мнение товарищей что большую надо.
Оффлайн Genri777
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #116 : Апреля 27, 2019, 01:25:00 am »
Привет,покажи-пожалyйста-более-подробно,как-РК,yстановлена-y-тебя?
Себе-так-же,от-yаза-бyдy-yстанавливать.
Сомнения-берyт,чтоб-выходы-на-карданы-были-по-yдобнее.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #117 : Апреля 27, 2019, 07:47:49 am »
Я бы двигатель чуть повернул вправо. Кардан встанет прямей. Движку одинаково как работать, но к переключалке подход удобней будет, задняя опора ближе к раме будет, консоль меньше. И даже можно чуть передок двигателя выше сделать. ( надо уточнить, где маслянный насос стоит).
Если разворачивать двигатель не будешь , то заднюю опору не надо переваривать . Лучше под нее поставить сьемную поперечину на болтах, а на нее крепить штатную опору. У меня так стоит Оковский движок.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2019, 07:55:33 am от Лесник-61 »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #118 : Апреля 27, 2019, 09:47:36 am »
Юрий.,я на этой машине не стал использовать родные опоры двс,поставил с нивы.
Оффлайн гуменник
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #119 : Апреля 27, 2019, 09:56:07 am »
Я делаю так,беру всякие подушки что есть в наличии,прикладываю к интересуещему месту и,какая лучше подходит,ту и ставлю.
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
