Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 259369 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #40 : Октября 03, 2018, 12:19:45 pm »
Если к дискам, то причем тут чулки ?
да бы вылет максимально наименьший сделать, и для шкворней хорошо,
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #41 : Октября 03, 2018, 22:43:45 pm »
Юрий,а что мешает заузить раму?.Из всех поперечин рырезать по куску и сварить обратно.По моему гораздо меньше гемора чем кронштейны лепить.Самое сложное выходит переднюю правую рессору к мосту лепить на край редуктора.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #42 : Октября 03, 2018, 23:15:39 pm »
Крепление двигателя и КПП переделывать, переключение КПП, крепеж под кузов, под радиатор, усилитель тормозов. Вот такой объём работы. Кроме этого все поперечины необходимо садить на заклепы или варить очень грамотно. Рама имеет большое диагональное хождение.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2018, 23:19:48 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Юрий.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #43 : Октября 04, 2018, 16:24:14 pm »
Надо построить с минимальными переделками, так как заморачиваться не хотелось, а путнего вездехода с таким весом да на ви-3 все одно не выйдет. Поэтому берем все что есть от уаза и пристраиваем лишь бы ехало, хотя культура производства должна присутствовать.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2019, 16:24:49 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #44 : Октября 04, 2018, 16:45:02 pm »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #45 : Октября 04, 2018, 16:50:09 pm »
Не, ока это несерьезно, я свою то, донора Тархуна, ободрал и за огород утащил, в ней же сидеть негде, а тем более положить груз.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2020, 21:45:40 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #46 : Октября 04, 2018, 17:15:38 pm »
Места много,сам катался,задние сидения убраны,можно спать,спереди площадка под целого лося.Тяга на крюке ещё приличная,и по болоту тащил мою переломку и из речки подъём крутой легко взял.Только если сам в болоте сядет,вплоть до капремонта только на месте.Ну ещё высоко сидишь и на спусках жим-жим. ::cheesy:::
Оффлайн митяйка
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #47 : Октября 04, 2018, 17:29:03 pm »
У меня кузов то же от Оки. Лосики бывает просятся прокатится, ну мы их до дома и подкидываем, нормально влазят.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #48 : Октября 04, 2018, 17:41:34 pm »
Второй оки нет, моя гнилая, проводки в ней нет, двс будет 09, поэтому салон тоже ее, чтобы ничего не выдумывать, фишки сдернуть с двс, и потом назад воткнуть в трамблер и карб.
Еще раз повторю, концепция определена и не изменится, так что советуем как все разместить и все.
К примеру рессоры убавлять листы или не надо? Задние рессоры не переносим под раму, а передние да, высота то изменится, что предпринять, проставки под задние?
Оффлайн митяйка
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #49 : Октября 04, 2018, 18:23:03 pm »
Срезать чашки под задние рессоры, под раму приварить проставку с укосами нужной высоты к ней чашку. Дядька на свой с другой рамы куски вырезал  с креплениями к своей раме приваривал. По рессорам нижние, короткие листы можно выкинуть, если лосями не будет набиваться до грузоподъемности УАЗа. Я подумываю ч как бы между рессорами и рамой пружины поставить.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #50 : Октября 18, 2018, 11:37:47 am »
Заканчиваю обдирку 4 покрышки, а самого гложет мысль что не тонковатое ли железо на конуса 1.5мм. При таком изготовлении диска. Вес донора москич 6 кг,  как помнится диск 19 кг на выходе получился.
На переломке у меня 2ка, проблем нету, но там и веса тонна, тут поболе аппарат будет.
Тут же донор диск уаз на 16
Вес 13 кг, и в раздумьях я, то ли весь брать, то ли серединку с него вырезать.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #51 : Октября 18, 2018, 13:10:40 pm »
весь брать
Бери весь,с серединкой лишняя канитель,если вынос устраивает.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #52 : Октября 18, 2018, 18:35:59 pm »
Прикинул все в натуре, с диском на 13 боле менее все получается для ви-3, а вот с 16 не то, выставил 0 вылет, т.е. середка диска это середина колеса, и даже при этом конус слишком пологий, думаю не годится, придется середку вырезать, тогда угол конуса покруче будет.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #53 : Октября 22, 2018, 19:59:45 pm »
Решил доноры сменить, на 15 дюймов будут, у них сплошная часть в середке, можно приварить наружный конус к ней, для нормального угла, а внутренний к родной кромке диска.
Продублирую здесь вопрос по траверсам рамы уаз, если убрать 2, 3, 5, нормально будет, хочется все же с лишним весом побороться.
Оффлайн митяйка
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #54 : Октября 22, 2018, 23:28:43 pm »
2,4,5 можно убирать спокойно. Рама какого года выпуска?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #55 : Октября 22, 2018, 23:30:34 pm »
митяйка, Дим на четвертом вроде раздатка висит  ::thinking:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #56 : Октября 22, 2018, 23:36:13 pm »
Я думаю без 5 больше крутить будет раму. ::undecided:::
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #57 : Октября 22, 2018, 23:39:02 pm »
Юра не на том экономишь !
Сообщение не понравилось: Юрий.
Оффлайн митяйка
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #58 : Октября 22, 2018, 23:40:24 pm »
МВП, Понято. Я его выкинул опустил две полки под нивкину раздатку.
Оффлайн митяйка
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #59 : Октября 22, 2018, 23:44:36 pm »
Самые мощные это 1 и 6. А по поводу экономии есть поговорка: Курочка по зернышку клюет, а весь двор засран. По килограмму и набежит неплохое итого экономии. Жалею что все обрезанное в одну кучу не скидал и в итоге не взвесил.
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
