Автор Тема: Микро ЛЕСНИК  (Прочитано 78987 раз)
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #80 : Апреля 02, 2020, 14:02:01 pm »
Я делал недавно из шкива уаз+болванка,под НШ 10 .но в крайних положениях ремень буксует.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #81 : Апреля 02, 2020, 14:35:14 pm »
Ну так тут ему надо 9 киловатт в крайних положениях. Для ЦС50 впритык хватает по скорости руления для переломки насоса ГУР типа как на Шниве с поликлиновым ремнём 4РК на стандартном шкиве Ф127 насоса и приводном Ф47, насос потребляет ватт 300 всего. Если скорость руления надо побольше приводной шкив Ф56 с генератора самый раз. Избыточная подача тут ни к чему, не легковая чтобы в шашки играть.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #82 : Апреля 02, 2020, 19:39:38 pm »
Aiven, привет,на последней я делал кронштейн для насоса ГУР и генератора.Про мою схему говорили ,обхват гены мал.Но на практике всё было отлично,гена даже не пискнул ни разу ,при всех включеных фарах,печках.Фотки в теме "Зебра 2"облегчённая,на 3стр.
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #83 : Апреля 03, 2020, 09:19:23 am »
Спасибо Леонид! Щас погляжу.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #84 : Апреля 17, 2020, 08:46:28 am »
Доброго времени суток всем не равнодушным! На данный момент я начал изготавливать раму, напилил профиль, собрал частично на прихватках раму, и по ходу возник вопрос : как приварить поперечные перемычки в раме? Знаю что вертикалтные швы в раме не допустимы, но может есть какой нибудь секрет, не симметричной косынки поверх в.шва или к продольным частям рамы приварить сначала накладки и к накладке приварить поперечные перемычки? А может вовсе не забивать себе голову и приварить вертикальным швом?
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #85 : Апреля 17, 2020, 09:29:21 am »
Да нет никаких секретов . Шов (и нагретая часть рядом со швом)остывая сжимается как и любой нагретый маталл . Получается концентратор в еще не вступившей в работу балки .
Правильно будет не варить ничего поперек от слова совсем тем более нашими руками , наше железо и нашими электродами .
Один из вариантов  где ни на одной из балок нет ни одного поперечнего шва а суммарная длина швов удвоена .
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #86 : Апреля 17, 2020, 09:55:13 am »
Вот так ещё можно. Из уголка делать такие накладки с углами 45 град. Варить по кругу все.
Фото повернулось. Горизонтальные швы варю.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2020, 10:00:51 am от Лесник-61 »
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #87 : Апреля 17, 2020, 11:38:18 am »
Я за косынки=по авиационному  ::shy::: И третью сторону сделать с отгибом 15мм.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #88 : Апреля 17, 2020, 12:04:18 pm »
Ну тогда и на заклёпки, если совсем по авиационному. ::cheesy::: ::cheesy:::
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #89 : Апреля 17, 2020, 12:09:08 pm »
Вертикальные швы поперек профиля варю всегда,потому что у профиля две несущие полки,а правило существует для гнутого швеллера.Оно конечно не есть хорошо,но вполне допустимо.Ну и усиление косынками в ответственных местах обязательно.На своих каракатах трещин не видел,но и по 20 лет не эксплуатировал. :)
Сообщение понравилось: ayab11
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #90 : Апреля 17, 2020, 12:22:21 pm »
Чо их видеть они везде и всюду начиная с детских велосипедов  .  ::omg::: Ну нет у рам иного разрушения кроме как на поперечных швах и сверлениях.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #91 : Апреля 17, 2020, 12:27:22 pm »
Пусть меньше прыгают,да бросают где попало,надоело подбирать за ними. ::cheesy:::
Но заметь,там ржа сначала поела основательно.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #92 : Апреля 17, 2020, 12:33:35 pm »
Есть еще один шедевр поперечный шов нагруженный на излом на мотоцикле и мотороллере  то место всегда в масле .
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #93 : Апреля 17, 2020, 12:35:23 pm »
Лопает рама и со швами и без швов.
Подробнее тут https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=217&t=13847#p446937
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #94 : Апреля 17, 2020, 12:42:40 pm »
Все лопины кручения . Она не должна была крутиться но ее крутило каждой кочкой . После ста тыс циклов (кочек) ее надо было поменять на более прочную которая не скручивается или более эластичную из швеллера которой пофиг .
Или на более слабую но с подвеской или узлом который не препятствует скручиванию .
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2020, 12:49:05 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #95 : Апреля 17, 2020, 12:59:01 pm »
поменять
Этим Денис и занимался. ::cheesy:::
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #96 : Апреля 17, 2020, 14:07:13 pm »
На рамках уазовский поперечный швов дофига и как то ездят больше полвека. А на моем рабочем газоне рама с гнутого швеллер сломалась там где близко нет сварки. Мой личный вывод лопается не там где сварено  а там где перегружено.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #97 : Апреля 17, 2020, 20:29:46 pm »
Спасибо вам за отзывчитость! Буду раму варить и вертикальным швом и усиливать косынками.сегодня собрал на прихватки почти всю раму, зачистил труднодоступные места. Завтра поеду примерять двигатель!
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #98 : Апреля 17, 2020, 20:32:00 pm »
Кто для зачистки рамы и Пользует скочврайт?
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #99 : Апреля 17, 2020, 20:46:28 pm »
Не могу разоьраться как выложить фото, вроде раньше выкладывал с этого телефона, а сейчас не получается😲
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
По типу Лесник-М, пробуем свои силы.
Автор Жора667
Ответов: 61
Последний ответ Января 11, 2022, 22:46:03 pm
от Кулибин
Цельнорамный по типу Лесник!
Автор Голятоход
Ответов: 67
Последний ответ Октября 17, 2021, 18:28:29 pm
от Голятоход
Перенесено: Микро Сормович
Автор МВП
Последний ответ Апреля 26, 2026, 21:42:11 pm
