Автор Тема: Микро ЛЕСНИК  (Прочитано 77662 раз)
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #60 : Марта 31, 2020, 21:31:41 pm »
Да считал. Общее понижение около 1\180,если поставлю кит в раздатку 3/1то будет 1\270.думаю и без кита все норм будет.
В Нивовской раздатке самое ценное постоянный привод с диференциалом. А не общее понижение.
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #61 : Апреля 01, 2020, 07:25:49 am »
Иван привет,колёса какие в итоге и  подвеска только задняя?
Привет Леонид! Колеса пока камерные идп284 и подвеска только задняя на пружинах(родная джимника)
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #62 : Апреля 01, 2020, 07:33:44 am »
На нивкиной раздатки, помимо дифа еще и валы на фланцах, что в свою очередь упрощает нам монтаж.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #63 : Апреля 01, 2020, 09:33:33 am »
Может кто в курсе : бывает ли в природе заводской кронштэйн крепления насоса гура на окомотор, или кто как решил эту проблему?
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #64 : Апреля 01, 2020, 13:12:33 pm »
На окомотор заводского кронштейна гур не существует точно. Всё делают самодельный. Каждый по своему
Оффлайн bmv1962
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #65 : Апреля 01, 2020, 13:22:08 pm »
Aiven, У меня так сделано
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #66 : Апреля 01, 2020, 14:28:09 pm »
Понял, спасибо! Буду городить.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #67 : Апреля 01, 2020, 17:39:28 pm »
На твоих колесах при грамотной геометрии, ИМХО, можно обойтись и без ГУРа, максимум ЭУР воткни...
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #68 : Апреля 01, 2020, 17:40:04 pm »
У меня так сделано
И как долго живёт при таком способе натяжки приводной ремень.могу сразу сказать,что не долго,есть такой опыт,клиновой ремень такого типа не расчитан работать с обратным изгибом.натяжку лучше сделать за счёт генератора.ремень будет ходить долго.угла охвата тоже хватит.только генератор в низу повесить а насос гура на верх.и ещо лучше привод для генератора и насоса раздельный,каждый своим ремнём.как на Чебоке.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2020, 17:46:24 pm от logza »
Сообщение понравилось: Юрий., lexx, LEONID 69
Оффлайн bmv1962
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #69 : Апреля 01, 2020, 18:05:20 pm »
3 сезона отъездил, потрескался с внутренней стороны, но живой. Жду когда лопнет, тогда поменяю.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #70 : Апреля 01, 2020, 18:05:52 pm »
Чебока
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2020, 18:20:33 pm от logza »
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #71 : Апреля 01, 2020, 18:55:36 pm »
Поробую сделать как на чебоке.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #72 : Апреля 01, 2020, 18:58:24 pm »
Хочу оставить родной рулевой редуктор со всеми тягами, они у меня уже куплены.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #73 : Апреля 01, 2020, 20:28:10 pm »
Чебока
Верхнее фото не оковский мотор, а 08, шкивы разные. К 08 шкиву можно приварить любой другой, он стальной. На оке шкив чугун, еще и с дисбалансом.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #74 : Апреля 01, 2020, 20:37:48 pm »
Думаю один ремень  пустить на генератор и насос гура.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #75 : Апреля 01, 2020, 20:45:19 pm »
И так делают. Я сделал на два ремня, но двс 08.
Попробуй заложить в крепеже насоса возможность сместить его по горизонту, если понадобится второй шкив ставить, потом не придется крепеж насоса переваривать. Хотя бы просто места на кронштейне оставь под новые отверстия.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #76 : Апреля 01, 2020, 21:07:42 pm »
Спасибо огромное! Учту этот момент.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #77 : Апреля 01, 2020, 21:46:45 pm »
Я на "Зебрах" делал с одним ремнём,всё работало отлично.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #78 : Апреля 02, 2020, 06:14:19 am »
Леонид есть фото?
Оффлайн Максим Алехин
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #79 : Апреля 02, 2020, 11:58:29 am »
Aiven, есть тема на форуме, там есть чертеж дополнительного шкива на двигатель Ока под ручейковый ремень. Я мудрить долго не стал и заказал у токаря.
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
По типу Лесник-М, пробуем свои силы.
Автор Жора667
Ответов: 61
Последний ответ Января 11, 2022, 22:46:03 pm
от Кулибин
Цельнорамный по типу Лесник!
Автор Голятоход
Ответов: 67
Последний ответ Октября 17, 2021, 18:28:29 pm
от Голятоход
Перенесено: Микро Сормович
Автор МВП
Последний ответ Апреля 26, 2026, 21:42:11 pm
