Автор Тема: Микро ЛЕСНИК  (Прочитано 77679 раз)
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
Микро ЛЕСНИК
« : Июля 09, 2018, 08:24:35 am »
Здравствуйте всем неравнодушным и сочувствующим! Начинаю строить свой первый вездеход! Задача ездить в двоем по замершим рекам и небольшим болотам. С названием оприделюсь позже.
Вездеход будет по типу лесника только маленький.
двигатель 1113 + МКПП 1111(или куплю ГП 5.1 в родную коробку)
мосы Джимни с ГП 5,375
шины пока не определился, либо кф97 либо идп284, на крайняк ободрал комплект ои25( если не найду времени или доноров идп284) если найду эти продам.
передней подвески не будет с зади рессоры (скорее всего москвич)
по весу хочу уложиться кг в 600-700.
На данный момент куплена и разобрана ОКА, заказаны мосты и вал от Юрича.
Тема будет долгой, времени очень мало.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #1 : Июля 09, 2018, 11:37:45 am »
Aiven,   -hi-
По рессорам. Перейди на  УАЗ, чтоб не переделывать потом.  ;)
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #2 : Июля 09, 2018, 12:25:32 pm »
Сергей думаете москвичевских не хватит, уазовские какие то савсем дубовые.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #3 : Июля 09, 2018, 14:39:32 pm »
Посмотри у меня в теме. Рессоры москвич, вес 1180. Чтоб перевозить маломальский груз добавил пружинки ока задние. Ставь рессоры волга думаю в аккурат будут.
Сообщение понравилось: Юрий., ., kot 03
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #4 : Июля 09, 2018, 21:04:49 pm »
Aiven, еще есть под крепление Москвича рессоры с фургончиков ВИС-авто. Я пару взял от пикапа на базе Нивы, ничего так, похожи на правду.
Главное, не перетяжеляй машину!
Онлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #5 : Июля 09, 2018, 22:38:24 pm »
Иван все что ты описал в первом посте на фото, движек Ока мосты Джими раздатка Нива
Впереди рессоры Москвич фургон очень слабые на скручивание в тяжелых условия закручивает в узел, на заднем мосту рессоры Уаз по комфорту нормально но гораздо крепче, без рессор на ободрышах нельзя мозг стресешь и артикуляции не хватит будет вывешиваться или ставить бескамерки, а в дальнейшем я хочу избавится от рессор и сделать по типу Марса или Чебоки
Итог после не долгой эксплуатации распилил все и собираю заново, самая большая глупость это движок в салоне сейчас ставлю под капот.
У меня это не первый вездеход, но я уже столько накосячил потратил кучу времени и денег так-что делай выводы и не наступай на чужие грабли.
Сообщение понравилось: Евгений 103, votasum
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #6 : Июля 09, 2018, 22:52:37 pm »
Интересно, люди к этому стремятся, а Эдик на своей забаве-2 повырезал все стойки к черту и ставит рессоры ::rolleyes:::
Оффлайн votasum
  • Сергей
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #7 : Июля 09, 2018, 23:02:12 pm »
Сколько людей, столько и мнений. Но Чебоки и Марсы себя вроде зарекомендовали.  -hi- -hi- -hi-
Оффлайн Евгений 103
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #8 : Июля 09, 2018, 23:29:45 pm »
А потом,нахер,вырежет рессоры,"приварит" на мертво мосты к раме!  ::morning1:::
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #9 : Июля 09, 2018, 23:52:51 pm »
....и без раздатки, без понижайки? Это уже не вездеход.  ::omg:::
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #10 : Июля 10, 2018, 00:08:39 am »
Чем не нравится ?
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #11 : Июля 10, 2018, 00:18:27 am »
Главное чтоб обдув был принудительный.
Мне тоже придётся движёк в середину ставить, наверное от Т-25 турбину поставлю или Луаза и выброс горячего воздуха вбок.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #12 : Июля 10, 2018, 07:52:44 am »
Огромное спасибо за дельные советы! У меня главная задача это ездить по льду подвеска мне особо не нужна, рессоры хочу поставить только для того чтобы раму меньше крутило. Шины однозначно безкамерные. Рессоры москвича есть, вес при полной загрузке не перевалит 900кг! если будет крутить рессоры добавлю А рычаг но и УАЗ рессоры не проблема найти. Двигатель под капотом, передний кардан будет 25-30 см (для располажения движка как можно ближе к мосту) задний длинный скорее всего с подвесным подшипником. Сидение одно скорее всего задний ряд с какого нибудь седана сдвину ближе к задней оси. Крыши не будет.
Пока не могу определиться с профилем на раму, выбираю между 60х40х2 или 80х40х2, что думаете какой выбрать?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #13 : Июля 10, 2018, 10:08:23 am »
Я несколько лет отьездил с движком от Таврии на раме из профиля 40  х 40.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #14 : Июля 10, 2018, 10:37:46 am »
Толщина стенки 2мм или нет, конструкция рамы какая была? У меня будет обычная рама плоская типа как на чебоках.
Оффлайн val_001
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #15 : Июля 10, 2018, 11:10:34 am »
Отсутствие раздатки подразумевает тяготение компоновки к среднемоторной. Короткие карданные валы - это не очень хорошо. Хорошо, когда карданные валы мостов имеют одинаковую длину. Даже при отсутствии передней подвески.
Переднемоторная компоновка неизбежно тянет за собой раздатку. В данном случае раздатка Нивы была бы очень  месту. И в силу дополнительного понижения, и благодаря наличию дифференциала для движения по относительно твердым почвам. Без раздатки будет изрядно завышена минимальная скорость. Без раздатки слишком узок диапазон скоростей. Раздатка позволит поставить карданные валы одинаковой (или почти одинаковой) длины. Я на АПП наездил несколько сотен тыс. км и точно могу утверждать, что без раздатки езда совсем не та.
Посему, пока есть время, предлагаю подумать  о включении в схему трансмиссии раздатки от Нивы. Вот точно сожаления в этой части не будет.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Оффлайн val_001
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #16 : Июля 10, 2018, 11:22:27 am »
Разница в весе 630 гр на погонный метр. А разница в нагрузочной способности  очень приличная. Посему однозначно 80х40. А круглая труба еще лучше. Экономить лучше сначала на комфорте, а на прочности - в самую последнюю очередь.
Мое, естественно, личное мнение.
Оффлайн val_001
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #17 : Июля 10, 2018, 11:37:35 am »
Не стоит забывать и о такой серьезной проблеме, как развесовка вездехода при минимальной нагрузке.
При наличии плоской рамы, раздатки Нивы и при посадке водителя как у серийного Лесника очень неплохо с этой проблемой справляется заднемоторная компоновка.
При этом не теряется надкопотное пространство, то есть потенциальный объем вездехода используется с большей эффективностью.
Посадка пассажиров сбоку, укладка груза сбоку и сзади.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #18 : Июля 10, 2018, 13:34:20 pm »
+100!  Лишние 35-50 кг абсолютно ни на что не влияют, а пользу от РК переоценить трудно.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #19 : Июля 10, 2018, 14:31:30 pm »
Мне раздатка не к чему, ездить будет в основном по льду, болот у нас серьезных тоже нет. Самое главное для меня это вес так как возить буду на легковушке в прицепе.
Для серьезного бездорожья в голове давно зреет другой проект (но это на будущее) пока нужды в нем нет.
По окончательной компоновки точно определюсь когда все детали вездехода разложу на полу гаража, тогда придет точное понимание о габаритах в целом.
Сей час в первую очередь дождусь прихода мостов, после поеду за металлом и начну делать диски и раму.
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
По типу Лесник-М, пробуем свои силы.
Автор Жора667
Ответов: 61
Последний ответ Января 11, 2022, 22:46:03 pm
от Кулибин
Цельнорамный по типу Лесник!
Автор Голятоход
Ответов: 67
Последний ответ Октября 17, 2021, 18:28:29 pm
от Голятоход
Перенесено: Микро Сормович
Автор МВП
Последний ответ Апреля 26, 2026, 21:42:11 pm
