Автор Тема: Микро ЛЕСНИК  (Прочитано 78974 раз)
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #120 : Апреля 18, 2020, 21:15:14 pm »
Попробуй, я думаб понравится.
Сообщение не понравилось: Сергей Л.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #121 : Апреля 18, 2020, 23:22:45 pm »
Кто для зачистки рамы и Пользует скочврайт?
Он только для матовки .
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #122 : Апреля 19, 2020, 10:49:15 am »
Aiven, привет,резину и диски сам делал,в каком районе строишь тачку?
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #123 : Апреля 19, 2020, 15:46:32 pm »
Привет Леонид! Резину сам драл, диски на прошлый комплект ои 25 заменял. Строюсь щас у себя на участке в Новоиркутском.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #124 : Апреля 25, 2020, 08:18:38 am »
Не много вчера поработал над вездеходом.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #125 : Апреля 25, 2020, 08:30:47 am »
Иван , угол привода двигатель раздатка не великоват ли будет ?
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #126 : Апреля 25, 2020, 12:25:55 pm »
Нет, там будет нивкин родной кардан и он расположен вообще в линию с раздаткой. Раму не множко еще в низ опущу и карданы на мосты немного выровнятся.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #127 : Апреля 25, 2020, 16:07:12 pm »
Aiven, всё хотел спросить,колёса драть шибко сложно ?
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #128 : Апреля 25, 2020, 21:48:37 pm »
Привет Леонид! Нет не сложно, не труднее чем диски делать😁. А если серьезно, то много сильно времени уходит. Нудумаешь драть приезжай покажу.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #129 : Апреля 25, 2020, 23:06:15 pm »
хорошо
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #130 : Апреля 28, 2020, 18:17:46 pm »
Добрый вечер всем! Как думаете если амортизаторы практически горизонтально разместить, будет корректно подвеска работать?
Оффлайн Максим Алехин
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #131 : Апреля 28, 2020, 19:04:22 pm »
Видимо вертикально или параллельно хотел написать.
На Марсах и Чебоках вертикально.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #132 : Апреля 28, 2020, 20:12:41 pm »
Смотри чтобы длинными не оказались в сжатом состоянии и хода хватало.
На сжатие в предел работать не должны - умрут на первой хорошей кочке.
И проверь угол наклона амортизатора при максимальном перекосе моста. Чтобы резинки амортизатора не выворачивало.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #133 : Апреля 29, 2020, 11:48:49 am »
При такой установке как раз нормально по ходу амортзатора получается. Когда подвеска на отбоунике у аморта ход в низ еще есть, а на полном разжатии не много поджимает пружину.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #134 : Мая 06, 2020, 16:22:25 pm »
Не много по работал над задней подвеской.
Оффлайн Deamon
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #135 : Мая 06, 2020, 20:03:59 pm »
Панара не в центре хода. Судя по картинке левое крепление надо выше.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #136 : Мая 06, 2020, 21:06:14 pm »
Конечно.
Если это незагруженное положение, то зад будет вилять на каждой кочке как маркитанская лодка.
Хотя бы так надо сделать.
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #137 : Мая 07, 2020, 04:29:20 am »
Зад разгружен совсем. У меня на машине стоит регулируемоя тяга панара практически под таким углом, особого виляния замечено не было а скорости там в пять раз больше. Замерял увод моста в самом верхнем положении и без пружин на отбойниках, результат - 10мм и +10мм, включая погрешность измерений получаем среднее положение моста при не большой загрузке. К этому я и стремился.
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #138 : Июня 07, 2021, 05:47:22 am »
Иван привет,как обстоят дела с строительством везда?
Оффлайн Aiven
Микро ЛЕСНИК
« Ответ #139 : Октября 15, 2024, 12:19:11 pm »
Привет Леонид!
"А воз и ныне там" ::cheesy:::
В ближайшее время хочу его выцарапать из дальнего угла гаража и немного им позаниматься.
Ps: Шустрый я парень, я знаю ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
По типу Лесник-М, пробуем свои силы.
Автор Жора667
Ответов: 61
Последний ответ Января 11, 2022, 22:46:03 pm
от Кулибин
Цельнорамный по типу Лесник!
Автор Голятоход
Ответов: 67
Последний ответ Октября 17, 2021, 18:28:29 pm
от Голятоход
Перенесено: Микро Сормович
Автор МВП
Последний ответ Апреля 26, 2026, 21:42:11 pm
