Автор Тема: Переломка "Митричь".  (Прочитано 127280 раз)
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« Ответ #140 : Августа 27, 2018, 14:08:26 pm »
Бочка 200 литровая не пошла на диск,разобрал. Надо думать по другому. 0*)
« Ответ #141 : Августа 27, 2018, 16:12:07 pm »
На эту же бочку запорные кольца по "советской" технологии. 1*11
« Ответ #142 : Августа 27, 2018, 18:28:07 pm »
У него на этой бочке покрышка выштамповку не перепрыгнет, прямую бочку надо, и кольца правильные. Понятно что не хочется напрягаться, но надо, надо просто сказать себе, диски должны быть нормальные, и не выеживаться с профтрубой.  ;)
Сообщение понравилось: kot 03, Евген 66
« Ответ #143 : Августа 27, 2018, 21:40:51 pm »
с профтрубой.
Кольца я тоже гнул из профтрубы,с уголком не заладилось,хотя делали в заводских условиях в Вологде.В кольцо из профтрубы не сваренное я вставлял полосу 50 х 2 мм ,прихватывал сваркой заподлицо с одной стороны,затем торчащей полкой 30 мм вставлял в покрышку,распирал доской до упора ,вымерял вставку и сваривал.Покрышки садились на 2-2,5 кг/см2, это ИЯВ 79 ,травился до 60 мм рт ст без последствий при движении,но кольца индивидуально для каждой стороны каждой покрышки.Бочка свободно входила в покрышку,а камера родная на бочку с натягом одевалась,и проворота ни камер ни покрышек не было , хоть и тяжко им было на бортоповоротнике.
« Ответ #144 : Августа 27, 2018, 22:09:25 pm »
Мои тоже не с уголка.
« Ответ #145 : Августа 27, 2018, 23:38:04 pm »
Как вспомню так уши закладывает и рука дрожать начинает  ;)
« Ответ #146 : Августа 28, 2018, 00:51:35 am »
Тоже дрожала,пока электропривод не прилепил. ::cheesy:::
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #147 : Августа 28, 2018, 07:56:13 am »
Я же начинал так делать,но захотелось проще ::shy:::
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #148 : Августа 28, 2018, 10:11:18 am »
получил новое сердце,спасибо Вам за совет,где взять Двс,ну и конечно огромное спасибо Дмитрию.
« Ответ #149 : Августа 28, 2018, 11:51:53 am »
Посадочное из профтрубы на 20 мм маловато во первых,и по моему оно должно быть чуть упругим,т.е. деформироваться слегка(полоса),тогда посадка плотнее.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #150 : Августа 28, 2018, 21:20:12 pm »
Блин,ну большинство так делают с 20 профтрубы,ладно возьму на заметку.
« Ответ #151 : Августа 28, 2018, 21:30:54 pm »
По мне самый дефке огурец .
« Ответ #152 : Августа 28, 2018, 22:19:38 pm »
Ширина полки нужна такая как посадочное покрышки, шире бессмысленно. Ничего там пружинить не будет, да и не надо.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #153 : Августа 28, 2018, 23:08:45 pm »
да и не надо.
Если пружинит , значит гнется , что гнется - когда то переломится .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #154 : Августа 28, 2018, 23:51:35 pm »
шире бессмысленно.
Речь идет только о дисках по "советски" ,ну и не надо забывать,что толщина посадочного покрышки составляет 20 мм, к тому же она на конус,и при такой ширине держаться ей приходится за воздух.Гнется/ломается это вилами по воде,из собственного опыта скажу,что на кольце из полосы 2 мм покрышка держится лучше,на 3 мм стоит хуже,может из за жесткости кольца посадочное хуже "прилипает". -hi-
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #155 : Августа 29, 2018, 00:48:45 am »
По советски,это как?
« Ответ #156 : Августа 29, 2018, 01:14:30 am »
Дмитрий Х-М, Тут гдето было про них https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8461.0
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #157 : Сентября 14, 2018, 12:17:57 pm »
Приветствую всех! Такая проблема,поставил на колеса,начинаю крутить,колеса едут на встречу друг другу. Мост перевернул. Или перевернул не правильно. У меня сейчас получается что сливная пробка для масла сверху.
Оффлайн kot 03
« Ответ #158 : Сентября 14, 2018, 12:51:43 pm »
Мосты переворачивать не надо,ставь одинаково.всё будет ехать как надо.
« Ответ #159 : Сентября 14, 2018, 13:27:48 pm »
Мост перевернул.
Зачем?
Кто сказал что надо переворачивать?
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
