Автор Тема: Вездеход 4*4 "Леший"  (Прочитано 186319 раз)
Оффлайн Леший-32
  • Техника: В стадии разработки
« Ответ #140 : Октября 23, 2020, 10:12:45 am »
А может подскажите, я на форуме начитал, но найти пока не смог. Кто-то писал что есть подробное описание обдирки И-170, как и что по порядку, только вот я ничего пока найти вообще не смог.
« Ответ #141 : Октября 23, 2020, 10:29:20 am »
Вот здесь немного инфы . https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1397.msg52213#msg52213
Оффлайн Леший-32
« Ответ #143 : Октября 23, 2020, 10:51:02 am »
Спасибо. Буду изучать теперь поподробнее.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2020, 11:11:27 am от МВП »
Оффлайн Леший-32
« Ответ #145 : Ноября 09, 2020, 13:54:34 pm »
Начал возьню с колёсами. Вот прикупил 3 колеса И-170. 4-е наверное будет ВИ-202. Теперь буду присматриваться и драть начинать.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #146 : Апреля 02, 2021, 10:57:27 am »
Доделал лебёдку под обдир. Взял червячный редуктор с передаточным 1:100, поставил электродвигатель на 1,5 кВт и с оборотами 1400, когда попытался расщепить боковину не хватило мощности электродвигатель, первоначальный разрыв делает сантиметров на 10 в глубину но дальше не тянет. 0*) Сейчас поставил уже электродвигатель на 3 кВт, посмотрим что будет. На майские праздники попробую продолжить.
« Ответ #147 : Апреля 02, 2021, 11:31:47 am »
Ох ни хрена себе  -hi- это же сколько на выходе с редуктора кВт или л. с. Как там считать?
« Ответ #148 : Апреля 02, 2021, 11:32:17 am »
не тянет
Надо было через полиспаст .
Оффлайн Леший-32
« Ответ #149 : Апреля 02, 2021, 12:03:59 pm »
Через блок пробовал на двигателе на 1,5 кВт, тоже не дотянул по ощущениям совсем чуть чуть, уже всё потрескивало и рвалось, но дорезать туда пальцы было страшно сувать, а дорвать не смог, не хватило усилия.
На червячных редукторах на трение большие потери, я на своём не считал, но по величинам они доходят до 45% от выдаваемой мощности.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2021, 12:08:13 pm от Леший-32 »
Оффлайн Леший-32
« Ответ #150 : Апреля 02, 2021, 12:36:05 pm »
Ну к слову сказать, лебёдка для двух человек получилась неподъёмная, перевозили на тачке. Трос поставил 8 мм, думаю должно хватить, по крайней мере учитывая замечания опытных товарищей да и глядя как он держит есть ощущение что хватит. Короче теперь в бой  00_)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2021, 12:54:15 pm от Леший-32 »
Оффлайн Леший-32
« Ответ #151 : Апреля 02, 2021, 13:04:28 pm »
Ну а вот так она выглядит с 3 кВт электродвигателем
« Ответ #152 : Апреля 02, 2021, 16:11:23 pm »
Иван  -hi-. Не старайся сразу далеко разрывать,10см вполне нормально,перехватывайся и дальше по кругу,дальше оно пойдёт лучше.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #153 : Апреля 02, 2021, 16:18:53 pm »
Понял, попробую. Мне просто этого не удалось зажимы всунуть, но вот не хватило мозгов дальше по кругу начать разрыть.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #154 : Мая 18, 2021, 19:32:12 pm »
Небольшие покатухи по делам, заодно проверил все системы.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #155 : Мая 18, 2021, 19:40:05 pm »
Почти ободрал одно колесо. У меня 3 колеса И-170 двухпучковые, с серой резиной на беговой. На беговой и боковой ободралось полностью до нужной толщины, а вот у посадочной остался слой толщиной 50 мм с одним пучком. Вот я немного запутался, мне его надо удалять  изнутри с пучком или додирать наружной обдиркой до нужней толщины посадочный, подскажите знающие товарищи?
« Ответ #156 : Мая 18, 2021, 20:17:04 pm »
Вообще они должны быть трёх пучковые. В любом случае если обдирал с наружи так и обдирай,только в обратную сторону,к посадочному,я два пучка убирал,у тебя должны тяжёлые быть,если один пучёк убрал,у меня готовый ободрыш был 50-60 кг в среднем. -hi-
« Ответ #157 : Мая 19, 2021, 00:57:28 am »
Вот хорошо виден конструктив.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #158 : Мая 19, 2021, 12:06:28 pm »
Ну посмотрю. Но я сколько гвоздём не пробивал пучка по центру у меня не нашлось, есть только два крайних, додеру посмотрю.
« Ответ #159 : Мая 19, 2021, 18:02:03 pm »
Чтоб пучки увидеть сделай разрез поперёк посадочного,будет видно сколько пучков и зарезаться между пучков будет удобней.
Сообщение понравилось: МВП, lexx
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Сайгак
Ответов: 235
