Автор Тема: Выбор диапазона трансмиссии  (Прочитано 79281 раз)
Оффлайн BDM
Re: Выбор диапазона трансмиссии
« Ответ #60 : Октября 18, 2013, 22:47:26 pm »
Александр Камнев здравствуйте.  Подскажите пожалуйста, на вашей трёхколёске на колёсах К-700 передаточное число главное передачи в Оковской коробке какое было? И скорость минимальная и максимальная?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 20:55:39 pm от Юрий. »
« Ответ #61 : Октября 19, 2013, 00:02:41 am »
по моему лучьший вариант-вал на двух потшипникох буксах .между буксами на валу звездочка цепи.а крутить вал от кпп через резиновый бублик родной вазовский.
« Ответ #62 : Октября 19, 2013, 11:39:20 am »
Какое ПЧ не помню, записей не вёл. Скоростные характеристики примерно одинаковы:
на жигулёвских мостах(4,1) - для кразовских колёс;
на уазовских мостах (5,12)  - для урагановских колёс;
на газоновских мостах (6,83) - для к-700 колёс.
« Ответ #63 : Октября 19, 2013, 12:39:28 pm »
А я помню ,вместе считали же.   У тебя ПЧ главной пары в ококоробке = 4,3
Оффлайн BDM
« Ответ #64 : Октября 19, 2013, 22:22:18 pm »
А разве бывает ГП в Окакоробке 4,3? Там же вроде 4,1 или 4,56.
« Ответ #65 : Октября 19, 2013, 22:40:45 pm »
Бывает !  И 4.1  (реально 4.07)  , и 4.3  ,и 4.54.
Оффлайн BDM
« Ответ #66 : Октября 19, 2013, 23:25:30 pm »
Я почему спрашиваю, если поставить 4,54, не много будет? В смысле обороты двигателя будут большие, а скорость маленькая.
« Ответ #67 : Октября 19, 2013, 23:42:18 pm »
Разница в ПЧ всего 10%, погоды она не делает...
« Ответ #68 : Октября 19, 2013, 23:52:56 pm »
Это надо подбирать опытным путём. На своего Альбиноса я сначала поставил ГП 4.54. Не понравилась максималка. Мала получилась - заменил на 4.1 .
Оффлайн Дмитрий1
« Ответ #69 : Октября 20, 2013, 11:34:43 am »
Да согласен но это лишнее расстояние(минимум 40см) в такой комплектации мне придется выносить коробку вперед моста ,свесы увеличатся и  будет ощутимая потеря проходимости
На данный момент свесы не выходят за границу колеса.
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #70 : Января 18, 2015, 17:07:01 pm »
Юрич еще тогда вопрос задам. чтоб не париться по темам....к тем агрегатам о которых я упомянул...какое передаточное посоветуешь ....чтоб с запасом ...по дальше от ремонтов ....
и спасибо за ссылку!.
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #71 : Января 18, 2015, 17:43:51 pm »
...глянул по Вашей  ссылке ...там калькулятор...посмотрел на всех главных передачах...похоже без раздатки мне не обойтись.
« Ответ #72 : Января 18, 2015, 19:00:43 pm »
Отношение общих передаточных чисел на самой низкой и   самой высокой передачах называется Диапазон трансмиссии.
Вот прикинь, если хочешь ездить по болоту на скорости 0,7 км/час при 1000 об/мин и на той же машине носиться по асфальту 70 км/час при 5000 об/мин, то диапазон трансмиссии необходим не менее 20.
Коробка передач даст порядка 4,7 (3,6/0,76), раздатка УАЗ 1,9, итого 8,9...МАЛО!
Тогда еще вариатор 2,0...2,5 или гидротранформатор АКПП 1,7...2,1.
Вот и вся считалка.
А! Ну еще надо набрать общее передаточное, тут надо делить угловую скорость колеса на угловую скорость (обороты) двигателя.
Угловую скорость колеса 1,3 метра диаметром, которое проходит за один оборот 4 метра пути выясним, переведя 70 км/час в 1167 м/мин и поделив их на 4 м/об, получим примерно 290 об/мин.
Значит общее передаточное трансмиссии требуется 5000/290=17.2
Зная передаточные в вариаторе (0,7...1), в КПП (0,76), в РК (1) определим передаточное число главной передачи в мосту:
17,2/(0,7*0,76*1)= 32,3! ОГО!!! Значит нам потребуется к нашему мосту УАЗ (4,6) еще колесные редукторы  с передаточным около 7,0!
Ну или не такой оборотистый движок...или не такая высокая трансмиссия...или не такое большое колесо...
 ::thinking:::
Вот еще предложение для расширения диапазона КПП 21083:  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5753.0
« Последнее редактирование: Января 18, 2015, 19:06:43 pm от Юрич+ »
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #73 : Января 19, 2015, 12:53:12 pm »
Вот и вся считалка.
 ::thinking:::
Юрич,что-то ты намудрил человеку!При чем тут вариатор?На 5000 никто машину не насилует,70км/ч вездеходу скорость не нужна!Ви-3 не 1300мм,а 1200мм.
Osen,ставь в волговские мосты редуктора от газели с передаточным 5,125 либо от уаза мосты такие же,вал от Юрича,главную пару возьми по ссылке 5,1,хотя с твоими колесами ви-3 хватит и штатной 3,9(не хватит потом купишь да поставишь).Все уже посчитано,не ищи сложностей.И будет тебе счастье!
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #74 : Января 20, 2015, 18:32:04 pm »
....Сергей значит раздатку уже не ставить?
« Ответ #75 : Января 21, 2015, 02:56:33 am »
Лично я сделал бы так,колеса ви-3,мосты с парой 5,125 двигатель 2108 с валом от Юрия.И главную пару в кпп спортивную на 4,7.С этим двигателем и колесами раздатка лишний вес.
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #76 : Января 21, 2015, 12:49:09 pm »
 Сергей Спасибо!...тогда уж и по скоростному режиму подскажи ..что получается?...минималка интересует больше, чем максималка...
« Ответ #77 : Января 21, 2015, 20:10:33 pm »
Главное, вы поняли, что такое передаточное число трансмиссии и диапазон передаточных чисел трансмиссии.
Можете сами посчитать, нужна ли раздатка или можно двигаться и без неё.
Вот еще пример расчета скоростей:
Оффлайн aca
« Ответ #78 : Сентября 14, 2015, 01:11:24 am »
Подыму тему.
Подскажите...что добавить в трансмиссию стандартную уаз(с инжектором,дв.умз-4213),чтоб из него получился вездеход с колёсами ои-25(Урал),так чтоб надёжность узлов соблюсти,второе вес,скорость 60 км - за глаза,...? Планируется для перевозки 5-8 человек....
« Ответ #79 : Сентября 14, 2015, 01:23:41 am »
Подыму тему.
Мосты от газ 66 добавить вместо родных.И выкинуть кузов чтоб вес снизить.
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
Выбор Моста
Автор SLOW
Ответов: 69
Последний ответ Августа 04, 2022, 22:06:35 pm
