Автор Тема: Выбор диапазона трансмиссии  (Прочитано 79302 раз)
Оффлайн borobek
Re: Выбор диапазона трансмиссии
« Ответ #20 : Января 03, 2013, 13:36:18 pm »
Мне не понятно как соединяется РР и кардан моста и какое там ПЧ.
[/quote]
Ну с РР идет цепь на звезду 43 зуба, звезда стоит на кардане
Коробка слишком тяжелая и громоская, придется делать редуктор, правда с подсчетами пока проблема=)
Оффлайн винт
« Ответ #21 : Января 08, 2013, 18:09:41 pm »
хватит передаточного числа если передняя звезда 25 зубов а задняя 50 получается 2к1  движок иж планета  на камерах
« Ответ #22 : Января 08, 2013, 22:51:00 pm »
Трешка? камеры какие, диаметр или марку скажи, а то может они у тебя с жигулей. :wink:
Оффлайн винт
« Ответ #23 : Января 09, 2013, 02:03:43 am »
от  кировской телеги
Оффлайн spisin7
« Ответ #24 : Мая 08, 2013, 14:16:01 pm »
У меня стоит китаец 11 лс с вариатором, потом цепная передача 9х42 зуб п.ч. 4.66 потом коробка 4 ступенька ВАЗ пч 3.75 потом раздатка нива пч 2.135 колеса Краз вв крутую горку выехать не смог, из воды тоже на крутой берег вылезти не может, сейчас думаю между вариатором и кпп еще один цепной редуктор кинуть 11х32 зуба должно хватить, тогда ездить буду на 3-4 передаче а ползать на 1-2.
Оффлайн Дмитрий1
« Ответ #25 : Сентября 18, 2013, 00:33:56 am »
Всем добрый день. Начал подготавливать все для сборки пневмохода 4\4
мосты ваз 4верышные
 двигатель скутер 150см\3
коробка нивовская
передаточное с вариатора на коробку 1\1
планирую с коробки 41\14
передачи цепные (ижевские ) звезды покупные
лама переломка
тормоза дисковые -лева право и центральный
возник вопрос НУЖНА_ЛИмне нивовская раздатка и что у меня получится ЕСЛИ коробку с раздаткой соединю в соотношении 1\2
Планируется передвижение по снегу глубиной 15см не более возможно преодоление барханов глубиной снежного покрова 25см макс
небольшие торосы
колеса-камеры камаз спаренные в специальном рукаве (полностью закрыты от солнечных лучей )
« Ответ #26 : Сентября 18, 2013, 01:08:23 am »
мосты ваз 4верышные
коробка нивовская
лама переломка
небольшие торосы
Моторчик как-то жидковато выглядит на фоне кучи перечисленного железа.
Если хотите прикинуть трансмиссию, перемножайте ПЧ всех элементов трансмиссии. На 1-й передаче, и на 4-й.
не совсем понятна вот эта фраза:
" ЕСЛИ коробку с раздаткой соединю в соотношении 1\2"
Глубина снежного покрова, на выбор трансмиссии влиять не должна.
Оффлайн Андреi
« Ответ #27 : Сентября 18, 2013, 01:25:33 am »
Дмитрий
В принципе , уже знаешь что делать
Давай подробнее что хочешь получить  -- где и когда ездить
и второй момент - даже на все наши советы   -- выбор и изготовление везда - это твоё дело !
но пролистай и прочитай истории тех вездов которые тебе по душе !
УДАЧИ !!!
Оффлайн Дмитрий1
« Ответ #28 : Сентября 18, 2013, 01:31:23 am »
1 не знаю передаточных раздатки нивы
1\2 это цепная передача  44 коробка вторичный вал 22 раздатка
глубина снежного покрова-это то что придется преодолевать
и какие скорости здесь использовать -понимаю с трудом
Оффлайн Дмитрий1
« Ответ #29 : Сентября 18, 2013, 01:40:57 am »
Дмитрий
УДАЧИ !!!
1не понимаю возможно-ли получить оптимальное соотношение минимальной и максимальной скорости без использование раздатки
2 а если использовать раздатку лучше сделать примой привод  или изначально понижать
В каких скоростях работают такие тс.
Оффлайн Андреi
« Ответ #30 : Сентября 18, 2013, 01:55:25 am »
отсюда и начинай
Оффлайн Дмитрий1
« Ответ #31 : Сентября 21, 2013, 00:02:39 am »
интересует п.ч кпп нива  и раздатки подскажите пож-та.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 00:14:52 am от Дмитрий1 »
« Ответ #32 : Сентября 21, 2013, 10:40:21 am »
вы же в интерне.наберите поисковиком-технические харакреристики автомобиля нива-и все увидите....
Оффлайн trak
« Ответ #33 : Октября 15, 2013, 17:21:13 pm »
Всем добрый день уважаемые коллеги.Собираюсь строить вездеход .Но всё пока ещё в голове .На форуме уже много месяцев сижу читаю обсуждения разных видов трансмиссии.По строительству позже создам тему.На данный момент не могу определится какую РК применить.Мосты уаз гражданские с буханки.Есть раздатка от буханки.Колёса планирую кф 97.Рама цельная.Двигатель тоже не могу определится то ли 2108 с коробкой взять и потом кузов на раму поставить , или всё таки Ока ,двигатель коробка. Условия эксплуатации весной по лесным дорогам ,зимой по снегу , может в болота заглядывать за клюквой ,плавать если только в будущем после доработки. Спасибо.
« Ответ #34 : Октября 15, 2013, 18:13:52 pm »
Для кф-97 однозначно ставь Окодвижок и Нивкину раздатку.
Оффлайн trak
« Ответ #35 : Октября 15, 2013, 18:18:31 pm »
А если я потом вдруг разживусь урогановскими покрышками ? Сразу бы хотелось предусмотреть этот вариант.
  • Moderator
« Ответ #36 : Октября 15, 2013, 18:30:30 pm »
резкий скачек с кф на ураганы. : ::undecided::::потом под ураганы другой собирешь ::cheesy::: сразу все не предусмотришь
Оффлайн trak
« Ответ #37 : Октября 15, 2013, 18:34:37 pm »
Ну я уже предчувствую что так и будет  ::cheesy:::Щас за зиму хочу компоновку собрать ,по весне гараж на скорую руку и вперёд собирать свой первый вездеход. Мечты давно о нём
« Ответ #38 : Октября 15, 2013, 18:42:11 pm »
Общее ПЧ трансмисси между этими колёсами сильно разнИца. Определяться надо на берегу.
Оффлайн trak
« Ответ #39 : Октября 15, 2013, 19:02:41 pm »
Так сказать на будущее ,какую лучше применять компоновку для более большим диаметром колёса.
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
Выбор Моста
Автор SLOW
Ответов: 69
Последний ответ Августа 04, 2022, 22:06:35 pm
