Автор Тема: Выбор диапазона трансмиссии  (Прочитано 79264 раз)
Оффлайн aca
Re: Выбор диапазона трансмиссии
« Ответ #80 : Сентября 14, 2015, 10:20:41 am »
Кузов нужен обязательно....мосты от 66-й и от 53-го одинаковые,только в 66-й кулачковая блокировка стоит,если не ошибаюсь....,масса моста такого, кг за 200 будет.
Оффлайн митяйка
« Ответ #81 : Сентября 14, 2015, 11:51:39 am »
Оставить только редуктор мота, чулки уазовские. Слабым звеном останутся только полуоси. и для ураловских колес понижение в раздатке можно бы понизить, но это смотря в каких грязях эксплуатировать.
Оффлайн aca
« Ответ #82 : Сентября 14, 2015, 12:52:32 pm »
Понизить РД,много труда не составит,предложений по разным числам к РД Уаз много...
не совсем понял про редуктор... оставить от 66-го редуктор,и к нему приварить чулки от моста Уаз с полуосями Уаз ?....так это долгая история...бюджет ограничен.
« Ответ #83 : Сентября 14, 2015, 23:12:23 pm »
Разница между 53 и 66 мостами еще в том что у 53 сперди балка не ведущая... ;)
А по массе задний от 66весит около 270кг а предний далеко за 300 кг.
Оффлайн aca
« Ответ #84 : Сентября 14, 2015, 23:55:07 pm »
Пока вижу 2 варианта,или кпп в кпп,или рд в рд...оба варианта осуществимы  без больших заморочек,какой выбрать? ::girl_cray:::
После рд уаз привинтить рд газ 69,как такой вариант?....в варианте кпп в кпп по массе меньше будет,чем рд в рд.
Оффлайн Денис Урал
  • Техника: Субару Лесник
« Ответ #85 : Апреля 11, 2016, 11:59:40 am »
Здравствуйте.Подскажите по кампоновке-переломка-двиг.2108-кпп08-рк газ 69-военные мосты-колеса Трекол 1300 600 533 нужно ли понижение после кпп ? Как посчитать?
« Ответ #86 : Апреля 11, 2016, 12:05:04 pm »
  Военные мосты---вычеркни, напиши "колхозные"   и уложиться в 1,5 тонны!!
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #87 : Апреля 11, 2016, 12:24:32 pm »
Как вычеркни если стоят?
« Ответ #88 : Апреля 11, 2016, 12:37:45 pm »
  Я думал ты строить собираешься!! А если всё стоит, проблема в чём??  Яснее опиши, что именно нужно!!  Из ранее написанного видно, что воен-мосты---это лишнее и геморойное.  Передаточного с 1300х600 вполне хватает с колхозами. И зачем граната в виде крайне-геморойных воен-мостов, не понятно!!
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #89 : Апреля 11, 2016, 12:53:16 pm »
Купил Атаку ирбитскую -переделываю на Трекол . Родной мотр 2103 кпп 2121 и рк 2121 снял.Вот и хочу узнать с теми агрегатами хватит ли понижения на болоте?
« Ответ #90 : Апреля 11, 2016, 13:12:00 pm »
Не хватит.  Хватит с теми которые ты написал изначально, но с колхоз мостами.   Я знаю, что есть АТАКА.    Вот следующая "модель" после АТАКИ.  АРКУДА!!  Общий пробег 50км,   раз пять притаскивал волоком.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2016, 13:23:28 pm от kekekew »
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #91 : Апреля 11, 2016, 13:49:51 pm »
Какая мин. скорость будет?двс 2108- кпп 2108 3.7- рк газ 69 мосты 5.37
« Ответ #92 : Апреля 11, 2016, 14:08:42 pm »
Если РК 1х2 то в районе 1 км\час.  Хватит вполне для любой поверхности.  Где не хватает приспускаются колёса.
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #93 : Апреля 11, 2016, 19:34:44 pm »
Простите а какие поломки были?
« Ответ #94 : Апреля 11, 2016, 19:55:19 pm »
Чисто заводские косяки.  Рычаги разгибались, ломались, ролик зимой обмерзал, а летом тут-же замыливался глиной и травой.  Последний номер--заклинил Двс.  из-за отсутствия продувки радиатора. Он уже 5-6 лет стоит в этом положении. 1*11
« Ответ #95 : Апреля 11, 2016, 21:36:53 pm »
И минимальная и максимальная будет одинаковая - 0 км/час
После силового агрегата 2108 ставь сразу РК ГАЗ-66 и мосты покрепче. И далеко от цивилизации не уезжай! На расстояние дня ходьбы, не дальше.
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #96 : Апреля 11, 2016, 21:55:17 pm »
Я ведь по делу а вы смеетесь вместо совета...
« Ответ #97 : Апреля 11, 2016, 22:06:20 pm »
Денис Урал, без обид!
Я принципиально валы ведомой шестерни в КПП2108 с одним выходом не делаю, не считаю привильным весь момент после силового агрегата подавать на раздатку или один мост. Там расчетный крутящий момент  получается:  16,5 кг*м х 3,6 х 3,9 = 232 кг*м!!! Карданы УАЗ держат штатно 90 кг*м, привода колес ВАЗ - 190...210 кг*м...поэтому и совет-раздатка ГАЗ-66 и молиться, чтоб кардана хватило...
16,5 кг*м -это момент, передаваемый сцеплением 2108 без буксования. Расчетный момент для пиковых нагрузок в трансмиссии.
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #98 : Апреля 11, 2016, 22:16:16 pm »
Юрич кпп приутствует в трансмиссии
Оффлайн РедБулл
« Ответ #99 : Апреля 11, 2016, 23:25:00 pm »
Денис Урал, скорость можно посчитать по простой формуле: V=N*60*2*3.14*R/1000*Пч. Где: N-обороты двигателя; R- радиус колеса (нужно учесть что колесо сплющивается); Пч-общее передаточное число.
 Юрич правильно говорит - трансмиссия после кпп 2108 перегружена. Однако многие ездят и вроде не жалуются.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2016, 23:38:20 pm от РедБулл »
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
Выбор Моста
Автор SLOW
Ответов: 69
Последний ответ Августа 04, 2022, 22:06:35 pm
