Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 307207 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #440 : Октября 28, 2020, 21:26:03 pm »
не выдержит ни одна цепь
Оффлайн Леха 273
« Ответ #441 : Октября 28, 2020, 21:27:44 pm »
 -hi- Плин, Мужики- со всем уважением- где Правда?
« Ответ #442 : Октября 28, 2020, 21:35:51 pm »
В опыте :)
« Ответ #443 : Октября 28, 2020, 22:03:37 pm »
Правда по середине как всегда,цепь нагрузку держит 100%. Вопрос как долго зависит от условий эксплуатации,а это обороты двигателя в данных условиях,до грязи дело не дойдёт видимо.Насколько помнится до 3000 об/мин и чем меньше ,тем дольше ходит.И смазка,на моцике ты цепь мажешь ведь,а тут раскидывать будет на водителя,надо защищаться.
Так что ставь,лопнет только при критическом износе.Запасную в зип положь. -hi-
И да,смазать/снять и вымочить в нигроле,даже проварить ,можно и между поездками. ;)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #444 : Октября 28, 2020, 22:11:27 pm »
    К сожалению строю технику не для опытов -hi-. На действующем аппарате звёзды на двс и кпп одинаковые- на 13, Но после кпп иж, то есть обороты , естественно ниже. При включении 4ой (прямой) передачи на двс (СЗД) не хватает его тяги для движения по пересечённой местности, но цепь терпит, не рвётся и не растягивается. Спросил совета как поведёт себя цепь от лифана до кпп иж. Вы- Вячеслав, на СВОЁМ ОПЫТЕ утверждаете что цепь не выдержит? Или это Ваши домыслы? -hi- Просто не хотелось бы тратить время на строительство, а потом переделывать. Но также было бы обидно не сделать что то из за домыслов. С уважением.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #445 : Октября 28, 2020, 22:17:12 pm »
За 1,5 года эксплуатации цепь не мазалась ::shy:::. Запасную с собой всегда вожу и пару замков, ну и разной проволоки :) Обороты в основном средние, где то 2000. Есть одно засадное место по дороге на озеро, там минут 10- 15 повышенные обороты на вторых передачах. Просто не хотелось бы менять цепь через пару поездок -hi-
« Ответ #446 : Октября 28, 2020, 22:43:37 pm »
Ставь такую "Мотоциклетные цепи RK: O-RING, X-RING и W-RING" ,и будет тебе счастье.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #447 : Октября 28, 2020, 23:01:18 pm »
didulya, didulya,  Спасибо -hi-. У нас выбор или китай, или чехия ( со слов продавцов). Брал чешские, нареканий нет. Но пообщаюсь с продавцом по нумерации. Сейчас поставлю старый мотор СЗД и буду собирать ЛифоИж )) :).
« Ответ #448 : Октября 29, 2020, 01:12:02 am »
Без смазки не выдержит, я же писал выше читать внимательнее надо, домыслы у меня были зимой в поле цепь слетела, долго потом новую из кусочков клепал ::cheesy:::, чешская цепь хорошая, не тянулась, но ролики все сносило, хватило на 7 месяцев, китаюскую взял на две недели и выкинул, на вы ко мне не надо,тут вроде все равны и старые и малые :)
« Ответ #449 : Октября 29, 2020, 08:06:49 am »
Алексей , да посмотри ты в сторону зубчатого ремня , это не цепь громыхалка требующая смазки и не любящая высокие обороты без оной .
К несомненным достоинствам зубчатоременной передачи относится возможность транспорта значительной мощности при высоких крутящих моментах. Ремень данного класса обладает значительной гибкостью. Это дает возможность передавать момент от одного ведущего к нескольким ведомым валам, формировать системы с их разнонаправленным вращением. И все это можно сделать при малых межосевых расстояниях при снижении общих габаритов узла или системы привода в целом.
« Ответ #450 : Октября 29, 2020, 09:33:29 am »
А ты сам прикинь: На ИЖе стоит цепь, но она всегда в масле, на Буране в редукторе стоит цепь, но она тоже всегда в масле. Нагрузки в Буране на неё не малые и обороты тоже. Вот и делай вывод, что чтобы цепь жила, нужна постоянная смазка. Значит ни какой поверхностной смазки , а только с погружением цепи в масло. Это плюсом и отвод тепла от мест трения. Сможешь так сделать? Флаг в руки значит, а если нет, то нужно понижение до цепи. Моё мнение таково.
  Слушать визг цепи и ждать в какой луже она лопнет , а если лопнет, то по закону подлости её затянет и намотает куда-то и оторвет этот вал или корпус разорвет. И чем крупнее и длиннее цепь, тем больше вероятности на такой вариант. Нужен такой экстремальный секас?
   У Петровича 11 для цепи самый лучший вариант.
Сообщение понравилось: Юрий., Вячеслав.
« Ответ #451 : Октября 29, 2020, 10:20:09 am »
У цепей обороты и радиус порой важнее чем передаваемое усилие .
У цепей огромные энерционные нагрузки при укладывании на звездочку, поэтому, чем выше скорость и меньше звезда, тем тяжелее и короче жизнь у цепи... Есть ограничения, проверяются при расчете.
Гремит цепь всегда, чем больше шаг, скорость, натяжение и нагрузка, тем громче. Каждое звено при укладке на звездочку стучит по ней, от этогои звук и износ звездочек.
Расчет цепи не сложен, один раз разобраться и впредь никаких проблем с посинением и долговечностью.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #452 : Октября 29, 2020, 11:51:14 am »
У Бурана цепь нормально работает. Хотя там обороты и кр. момент больше, чем у Лифана. Потому как цепь в масляной ванне. В принципе, для уменьшения габаритов. ижевскую КП можно поместить в самодельный корпус.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #453 : Июня 25, 2021, 23:20:20 pm »
Всем Здравствуйте -hi-. В общем ижевская (чехословатская) цепь работает 3ий год!!!
Оффлайн Леха 273
« Ответ #454 : Июня 25, 2021, 23:27:54 pm »
после сезона ( у меня это после зимы)  :) промазываю её нигролом, ну или или любым тад. Сейчас другая проблема- при переплыве воды ( метров 200) воду цепью закидывает на мотор и ДВС глохнет (( ::shy:::. ДВС выше рамы, КПП ниже, колёса погружаются меньше ступицы, НО цепью закидывает воду верх! Прямо на магнето!.  Пробовал ставить резину ( с прорезью под цепь) ещё хуже(( ::shocked:::. Как защитить магнето? Кто как делал? Окунитесь в память пожалуйста ::shy:::.
« Ответ #455 : Июня 26, 2021, 00:06:27 am »
Правильно поставленный вопрос,сам дает ответ.Защити магнето= одень на него пакет/кусок камеры от мотика/камеру от волейбольного мяча/сшей чехол из ПВХ.На тракторе от осадков мне помогает просто пакет.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #456 : Июня 26, 2021, 00:11:00 am »
угу. Вы бы видели сколько воды летит от цепи ::blank:::!!! никакая защита не помогает. Я заворачивал магнето в пакет, но вода летит как с керхера ( возможно заливает колпачёк со свечёй).
Оффлайн Леха 273
« Ответ #457 : Июня 26, 2021, 00:12:30 am »
думал подставить под КПП канистру с вырезем, но нету такой ((
Оффлайн Леха 273
« Ответ #458 : Июня 26, 2021, 00:13:47 am »
раньше же многие на таком ездили! Как делали защиту от воды? -hi-
« Ответ #459 : Июня 26, 2021, 09:01:30 am »
сколько воды
Столько же и от ремённой передачи,но лифан  не глохнет,хотя всё подкапотное пространство покрыто свежей ряской.Может получится сделать закрытую передачу как на мотоцикле ?
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
