Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 324439 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #420 : Октября 27, 2020, 22:58:38 pm »
по приводу: Мужики- двс Лифан сверху планетовского. Все Вы знаете выход одного и округлости другого. Какие там кожуха можно поставить ( самодельные) ??? Как и картер под масляную ванну? Звёзды думаю поставить одинаковые, скорее всего 13ые. Цепь мазать не буду! Зимой основная эксплуатация :). Если летом 5-6 раз выезжаю, то конечно можно моторного масла капнуть, но смысл? На не гоже ещё больше пыли и песка налипнет! ::undecided:::. Пару сезонов цепь выдержит?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #421 : Октября 27, 2020, 23:01:02 pm »
Это заблуждение.
Со всем уважением но не будет вариатор тормозить как обычная трансмиссия  -hi- :)
« Ответ #422 : Октября 27, 2020, 23:07:47 pm »
Тормозит факт
« Ответ #423 : Октября 27, 2020, 23:12:37 pm »
Не мазанная цепь греметь будет и снашиваться быстрее и при чем тут зима?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #424 : Октября 27, 2020, 23:16:16 pm »
Тормозит факт
не буду спорить. Если так же тормозит- значит я ошибался -hi-. Но мне он не нужен! Если совсем припрёт, то по классической схеме его поставлю- ВМЕСТО ДВС иж планета ( он же СЗД). Пока хотел бы поженить лифан с планетовскими сцеплением и кпп :).
Оффлайн Леха 273
« Ответ #425 : Октября 27, 2020, 23:19:38 pm »
при чем тут зима?
я на своём монстрике в основном езжу на зимние рыбалки. Он для этого и создавался. Приводная цепь от СЗД до КПП 08 не гремит и не изнашивается :). Пробег 1,5 года -hi-
« Ответ #426 : Октября 27, 2020, 23:21:35 pm »
Ей легче наверное,четвертую нечасто включаешь. ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #427 : Октября 27, 2020, 23:24:05 pm »
в озере в основном 5ая -hi-, до льда 2ая и 3тья
Оффлайн Леха 273
« Ответ #428 : Октября 27, 2020, 23:27:33 pm »
да, на СЗД в основном 2я
« Ответ #429 : Октября 27, 2020, 23:37:38 pm »
Леха 273, Алексей по поводу цепи, ты не учел большие обороты после двигателя, у меня тоже ни на одном мотике ни гремела, а на каракатах гремит, даже после вариатора, а у тебя же бешанные вообще обороты будут(если прямо с двс на кпп ижа) ну спорить то я тоже ни буду ни хош ни верь :)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #430 : Октября 27, 2020, 23:57:21 pm »
так я не спорю. Я совета спрашиваю -hi- Выдержит ли ижевская цепь нагрузку от ДВС лифан до планетовского?  ::undecided::: ::sarcastic:::
« Ответ #431 : Октября 28, 2020, 08:21:00 am »
Леха 273, Чего гадать на кофейной гуще . Обратись к справочнику или любителю цепных трансмисий  VAL_001
« Ответ #432 : Октября 28, 2020, 08:22:39 am »
так я не спорю. Я совета спрашиваю  Выдержит ли ижевская цепь нагрузку от ДВС лифан до планетовского?
С чего она должна не выдержать ? да и выбора у тебя нет - только ежли уже на 25 ставить  ::cheesy::: . Не парься Алексей , всё будет тип топ  -hi- .
« Ответ #433 : Октября 28, 2020, 08:24:50 am »
Василь , ты чё это вдруг ссылку на кого то делаешь по такой мелочи , тебе ли  ::cheesy::: .
« Ответ #434 : Октября 28, 2020, 08:32:53 am »
У цепей обороты и радиус порой важнее чем передаваемое усилие . При  мене на трех тысячах (2800 вроде)двух рядная ГРМовская сначала все разбрызгивала с себя как центрифуга , через 15 минут задымила  посинела и спаялась . (насос на эдектродвигателе  дровокола хотели чтоб крутила)
« Последнее редактирование: Октября 28, 2020, 08:39:55 am от МВП »
« Ответ #435 : Октября 28, 2020, 08:34:01 am »
Там больше штыков поломано  ;), тему забыл где искать . Да и следующий вопрос с которым он столкнется или прошляпит - соосность , натяжение , заскоки и перекосы .Которые прощает ременная передача и дохнет более мощная цепная
« Последнее редактирование: Октября 28, 2020, 08:38:11 am от МВП »
« Ответ #436 : Октября 28, 2020, 08:38:09 am »
Cогласен с такой формулировкой  ::cheesy::: . Тогда существует ремённая передача , поликлиновый ремешок само то .
« Ответ #437 : Октября 28, 2020, 08:40:40 am »
Там больше штыков поломано  , тему забыл где искать
Истина в той степи где то по середине (может быть) а так то порожняки .
« Ответ #438 : Октября 28, 2020, 14:17:31 pm »
А если еще и без смазки, да 1 к 1 передаток, не выдержит ни одна цепь таких издевательств
Оффлайн Леха 273
« Ответ #439 : Октября 28, 2020, 21:25:40 pm »
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
