Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 324506 раз)
« Ответ #460 : Июня 26, 2021, 11:19:38 am »
раньше же многие на таком ездили! Как делали защиту от воды? -hi-
Я бы попробовал успокоительную звездочку поставить с лопастями на боках (как крыльчатка помпы), над ней крышку (а ля улитка). Будет направление струи менять . Вернее с цепи откачивать и вокруг себя фонтанить . ::shy:::
Наворот не сложный , но х.з. как работает
« Последнее редактирование: Июня 26, 2021, 11:23:41 am от МВП »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #461 : Июня 26, 2021, 13:39:59 pm »
Может получится сделать закрытую передачу как на мотоцикле ?
не не получится ((, КПП открытая и подрезана под цепь. Всё это ни как не загерметизировать :(, ну или очень уж сложно
« Ответ #462 : Июня 26, 2021, 13:42:09 pm »
Павел астерикс делал герметизацию,посмотри в его темах .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #463 : Июня 26, 2021, 13:43:31 pm »
может просто резину толстую с прорезью под цепь? ::undecided:::. Как думаете- прокатит? Транспортёрку с двумя дырками под цепь ::shy:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #464 : Июня 26, 2021, 13:44:57 pm »
didulya,  у меня треть колокола вырезана, причём не очень ровно ::shy:::. Поищу у Павла. Спасибо -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #465 : Декабря 03, 2021, 23:23:15 pm »
примерно так )), плюс ремни на передних колёсах -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #466 : Декабря 04, 2021, 00:01:32 am »
вес 500 - 600 кг.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #467 : Декабря 04, 2021, 00:04:19 am »
троих держит на плаву до середины дисков. Едет там где трекол уаз стоит ! ))
Оффлайн Леха 273
« Ответ #468 : Декабря 04, 2021, 00:07:10 am »
но при переправе 150 метров глохнет, так как закидывает водой весь двс ::shy::: ::confused:::
« Ответ #469 : Декабря 04, 2021, 14:22:48 pm »
Мотор 5 лошадок на задницу повесить - решение проблемы.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #470 : Декабря 04, 2021, 14:53:22 pm »
надо будет к лету решить -hi-. Одна проблема, купить- опять деньги :(. Плм есть, но нептун на прогрессе )), сюда тяжеловат будет. Просто есть ламбушка за озером, там окуня от полкило и больше 1*11, но до них надо переплыть метров 200 и потом по лесу метров 500, а в обход километров 15-20 без дорожья.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #471 : Декабря 04, 2021, 14:55:02 pm »
так то делал его для зимней рыбалки АБД , в чём полностью справляется, но хочется большего :).
« Ответ #472 : Декабря 04, 2021, 16:36:42 pm »
Леха 273, Привет. Сделать можешь видео обзор своего вездехода? За три года на 23 стр. много чего обсуждали , а что получилось в итоге посмотреть интересно. Ты же там делал исходя из наличия железа и своих хотелок.
« Ответ #473 : Декабря 04, 2021, 17:36:42 pm »
после сезона ( у меня это после зимы)  :) промазываю её нигролом, ну или или любым тад. Сейчас другая проблема- при переплыве воды ( метров 200) воду цепью закидывает на мотор и ДВС глохнет (( ::shy:::. ДВС выше рамы, КПП ниже, колёса погружаются меньше ступицы, НО цепью закидывает воду верх! Прямо на магнето!.  Пробовал ставить резину ( с прорезью под цепь) ещё хуже(( ::shocked:::. Как защитить магнето? Кто как делал? Окунитесь в память пожалуйста ::shy:::.
Цепь зимой снегом замечательно смазывается. Что- бы не гремела - звездочку натяжную от комбайна поставить надо. Или как на ИЖаке - в резиновый чехол.
 Вот летом цепочке грустно - пыль. На смазку сразу липнет и привет.  Закрытую надо делать.
« Ответ #474 : Декабря 04, 2021, 17:51:17 pm »
Есть много сухих смазок , к ним пыль не липнет .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #475 : Декабря 04, 2021, 22:09:20 pm »
Привет. Постараюсь сделать, но когда - неизвестно. Тёща лежит год после короны ((, в деревне за год был только 3 раза :(. Так то, благодаря форуму и всем Вам- получилось то что хотел и даже лучше -hi-. По снегу едет везде, ни разу не застревал, одно не учёл- надо в ремни на колёсах болты поставить, типа шипов, а то на голом льду пробуксовывает ;).
Оффлайн Леха 273
« Ответ #476 : Декабря 04, 2021, 22:12:26 pm »
закрытую не сделать так как кпп открыта и порезан картер ((, из за это го и проблема в воде... Но цепь ни разу не менял за 3 сезона! Запасная всегда с собой :).
« Ответ #477 : Декабря 04, 2021, 22:14:29 pm »
в ремни на колёсах болты поставить, типа шипов, а то на голом льду пробуксовывает .
Не надо. Они на асфальте сотрутся за неделю.
 Чтоб не буксовало на льду - колеса не перекачивать.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #478 : Декабря 04, 2021, 22:19:02 pm »
колёса камерные, накачены по минимуму, лишь бы не проворачивались. Асфальта нет -hi-.
« Ответ #479 : Декабря 04, 2021, 22:20:28 pm »
На катке хоть совсем спускай , куда ветер туда и едет . Но каток не долго длится У нас недельку две .
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2021, 22:25:38 pm от МВП »
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход КУЗЯ!
Автор мишка
Ответов: 344
Последний ответ Мая 12, 2015, 20:36:30 pm
от Михайлович
