Автор Тема: диски для ви3  (Прочитано 14934 раз)
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
диски для ви3
« : Января 26, 2018, 18:48:57 pm »
сброшу на пиво тому кто подробно расчитает все размеры необходимые для изготовления дисков, хочу бочку а внутри конуса, с бедлоками, под ступицу волги 3110, от а до я как говорится, если кто хочет разжевать и в рот положить милости прошу в лс -hi-
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
диски для ви3
« Ответ #1 : Января 26, 2018, 18:53:50 pm »
pauk1988, вылет?
Оффлайн pauk1988
диски для ви3
« Ответ #2 : Января 26, 2018, 18:54:59 pm »
pauk1988, вылет?
хотите расчитать? если да то смерю схожу
диски для ви3
« Ответ #3 : Января 26, 2018, 19:52:27 pm »
смерю схожу
Колесо с камерой будет? Или бескамерка, раз бедлоки?
диски для ви3
« Ответ #4 : Января 26, 2018, 19:56:53 pm »
pauk1988,  Вроде сложного ничего нету-скачай программу для расчета конусов и сам считай вводя свои данные.  -hi-
Оффлайн pauk1988
диски для ви3
« Ответ #5 : Января 26, 2018, 19:57:31 pm »
с камерой
Оффлайн pauk1988
диски для ви3
« Ответ #6 : Января 26, 2018, 19:58:18 pm »
ну вот сложного ни чего нет, а разжевать ни кто не хочет за вознаграждение
Оффлайн pauk1988
диски для ви3
« Ответ #7 : Января 26, 2018, 19:59:01 pm »
от рамы до посадочного диска 28.5 см
диски для ви3
« Ответ #8 : Января 26, 2018, 20:01:44 pm »
Нужно знать посадочный диаметр колеса, диаметр привалочнои плостости диска, ширину твоего колеса а также вылет- Пиши будет жевать)))
диски для ви3
« Ответ #9 : Января 26, 2018, 20:03:04 pm »
с камерой
Зачем бедлок с камерой? Проблема низкого давления ободрышей, в том что камера бежит на низком, покрышка никуда не девается. Бедлок в этом случае это утяжеление и усложнение диска, спустить до 50ммртст и ехать долго все равно не сможешь.
диски для ви3
« Ответ #10 : Января 26, 2018, 20:07:29 pm »
pauk1988,  Я делал диски из задних дисков Мтз, из задних дисков Т 25 получаются отличные камерные диски-там металл 2 мм, специальная сталь и самое главное правильное посадочное место для шины- могу рассказать как делать-надо 4 старых, можно и с трещинами дисков Т 25 ,Т 40, Мтз
диски для ви3
« Ответ #11 : Января 26, 2018, 20:09:21 pm »
металл 2 мм,
На тракторных колесах металл 2мм? Или имеется ввиду ободная часть где покрышка сидит.
« Последнее редактирование: Января 26, 2018, 20:13:42 pm от Юрий. »
диски для ви3
« Ответ #12 : Января 26, 2018, 20:13:27 pm »
на Т -25. металл 2 мм,  на Мтз 3 мм.  Прочность там задается фасонной формой,  ну и сталь упругая,  не сравнить с сыромятиною уголков и листовой стали из магазинов.
Оффлайн pauk1988
диски для ви3
« Ответ #13 : Января 26, 2018, 20:20:17 pm »
откликнувшимся Спасибо, буду заказывать диски у местного производителя, тему можно закрыть
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
