Автор Тема: переломка 4х4  (Прочитано 26581 раз)
переломка 4х4
« Ответ #40 : Января 10, 2019, 17:25:56 pm »
можно сделать
Можно конечно подобрать сальник по диаметру первичного вала и выточить для него обойму под существующий наружный диаметр.Можно даже бутерброд сальник в сальник,но меньший по валу потребуется не стандартный,надо подбирать.
Оффлайн шипа
  • Техника: буран прогресс-4 ниссан ванет филдер
переломка 4х4
« Ответ #41 : Февраля 19, 2019, 12:45:29 pm »
наконец на улице потеплело решил заняться ремонтом выточил вал из вала раздатки нива и вставил в диф и обварил внутри подобрал  сальник 25Х52 как раз подошел. думаю будет работать.
Сообщение понравилось: Юрий., kost.83
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #42 : Февраля 23, 2019, 13:17:06 pm »
сделал крепление нш 10 на ДВС. может кто что подскажет что не так.
переломка 4х4
« Ответ #43 : Февраля 23, 2019, 13:57:45 pm »
А натяжку как? Роликом? Изгибать пластинки не будет? Не совсем понятно по фото как крепление пластины организовано.
Оффлайн val_001
переломка 4х4
« Ответ #44 : Февраля 23, 2019, 14:35:17 pm »
Лучше заранее проверить, сможет ли такой многоручьевый ремень передать от двигателя требуемую для работы насоса НШ-10 мощность (до 8,6 КВт).
Вот здесь неплохо об этом написано, и примеры расчетов приведены:
http://www.stomilsanok.ru/uploads/files/reference_design_belts.pdf
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
переломка 4х4
« Ответ #45 : Февраля 23, 2019, 17:38:12 pm »
Ремешок хиленький...
переломка 4х4
« Ответ #46 : Февраля 23, 2019, 21:33:26 pm »
Хватит. На мазе крутит насос гидроусилителя ремень профиль А. Во вторых усилие не максимальное, это не телегу с навозом поднимать. Шкивы большие, охват хороший.
На джипах такие же ремни стоят. У меня на вездеходе такой же.
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #47 : Февраля 24, 2019, 06:10:56 am »
к пластине приварена втулка от балансира бурана и внутри болтом на 10 прикручен к родному креплению двигателя кондиционера. пластина 8 мм. толщины.
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 145
Последний ответ Июля 04, 2026, 21:38:03 pm
от Renegat
