Автор Тема: переломка 4х4  (Прочитано 26512 раз)
Оффлайн шипа
  • Техника: буран прогресс-4 ниссан ванет филдер
переломка 4х4
« : Января 22, 2018, 13:19:48 pm »
начитавшись решил создать свою тему постройки своего вездехода.
приобрел донор  сузуки альто на коробке двигатель к6А.
раздатка нива,мосты волга 24 пары на 41заб.
узел перелома планирую как на тромп8.
ролевое ГОРУ.
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #1 : Января 22, 2018, 13:23:13 pm »
колеса краз ободрыш диски от DIV ширина 400 вылет 100
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #2 : Марта 13, 2018, 11:21:08 am »
  подскажите можно ли использовать такую схему карданов  первое фото этот будет стоять между раздаткой нива мостом волга длинный между мостом волга и подвесным карданом в узле перелома
переломка 4х4
« Ответ #3 : Марта 13, 2018, 11:43:43 am »
Можно,только вилки поставь как  полагается.
переломка 4х4
« Ответ #4 : Марта 13, 2018, 13:23:33 pm »
Сейчас чуть сдвинуты, поправить надо.
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #5 : Марта 13, 2018, 13:33:54 pm »
это понятно что сдвинуты.  умея сомнения будет ли работать такая схема ваз и газ
переломка 4х4
« Ответ #6 : Марта 13, 2018, 14:25:17 pm »
переломка 4х4
« Ответ #7 : Марта 13, 2018, 21:21:00 pm »
У меня ваз и москвич работает.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
переломка 4х4
« Ответ #8 : Марта 14, 2018, 00:32:52 am »
Волга и ваз нива , на вилки не смотрите, это примерка !
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #9 : Июня 22, 2018, 15:07:10 pm »
помогите советом купил насос гур от мазда демио подойдет он для гору цилиндр мтз 82 носос дозатор  мт82 100
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #10 : Июня 22, 2018, 15:14:13 pm »
немного фото о процессе строительства
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
переломка 4х4
« Ответ #11 : Июня 22, 2018, 19:41:45 pm »
У меня стоял насос от шевроле ланос и цилиндр МТЗ,дозатор 100.Казалось чего то не хватает.Может ещё дело в шкивах?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
переломка 4х4
« Ответ #12 : Июня 23, 2018, 07:11:43 am »
не хватает производительности насоса. У меня стоял волговский изначально, все рулит, все хорошо, но при резком вывороте руля чего то не хватало, как оказалось производительности насоса... Поставил НШ-10, стало гораздо лучше, хочу поставить вообще НШ-16. НШ-16 я уже ставил пробно, экспериментировал так сказать, с ним вообще огонь, но он гудел как то странно, я его снял, сейчас обратно хочу поставить...
переломка 4х4
« Ответ #13 : Июня 23, 2018, 09:20:56 am »
Крестовина после раздатки, красного цвета, слабовата для того места, такие стоят на сельхозтехнике, но не для передачи такого момента. Я такую на руль поставил, вот там она как раз, позволяет большой угол поворота передать.
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #14 : Июня 23, 2018, 11:43:25 am »
посоветуйте от чего можно поставить крестовину что бы угол поворота был нормальный
переломка 4х4
« Ответ #15 : Июня 23, 2018, 12:05:48 pm »
От газели 4x4,с кулака переднего моста.крепкая и угол слома нормальный.
Оффлайн madalan
переломка 4х4
« Ответ #16 : Июня 23, 2018, 19:49:23 pm »
  Чей то она слабовата, у меня в узле перелома такая же стоит, от картофелекопалки  вроде она, пятый год ходит, нивовских на карданах штук 8 поменял, а этой ниче не делается. В этих  вилках красных крестовина газ 53 стоит.
переломка 4х4
« Ответ #17 : Июня 23, 2018, 21:30:04 pm »
Разного размера они бывают, на фото не больше ваз фланца, там явно крестовина не газ-53.
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #18 : Июня 24, 2018, 02:36:39 am »
Там стоит крестовина  размер 28\72, на ваз стоит  крестовина 25\62.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2018, 10:23:40 am от Юрий. »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
переломка 4х4
« Ответ #19 : Июня 24, 2018, 04:20:13 am »
Мой тебе совет, сразу поставь моторную перегородку , чтоб потом не мучаться
Сообщение понравилось: kot 03
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 145
Последний ответ Июля 04, 2026, 21:38:03 pm
от Renegat
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
