Автор Тема: Вездеход 4х4 из Саратова.  (Прочитано 85132 раз)
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #160 : Декабря 11, 2017, 19:11:53 pm »
Вес мне ваш понравился
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #161 : Декабря 11, 2017, 19:15:33 pm »
Сейчас пойду утеплять. И по забору думать воздуха.думаю с прогретыми агрегатами вдвое меньше усилие будет.завтра прогрев сделаю.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #162 : Декабря 11, 2017, 19:17:44 pm »
ГодА через два хочу еще сделать а этот брату отдам.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #163 : Декабря 11, 2017, 19:21:03 pm »
Один цилиндр тоже греется меньше если сзади двигателя стотоять то левый. Кажется
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #164 : Декабря 11, 2017, 19:24:27 pm »
Если я все жабры спереди перекрою он вроде всеравно дует неплохо. Да и зимой найдет как остыть?
« Ответ #165 : Декабря 11, 2017, 19:30:44 pm »
Я когда зимой ездил то полностью закрывал двигатель капроновым мешком. Лифан довольно трудно перегреть,зимой можно смело закрывать полностью обдув- место подсоса воздуха достаточно. Подача топлива у меня была сомотеком, тоесть бак стоял выше двигателя обьем бака 13 литров ( от Муравья)
« Ответ #166 : Декабря 11, 2017, 19:36:45 pm »
все равно дует неплохо
Я свой 190-й закрыл полностью с пяти сторон,низ открыт наполовину,летом приоткрываю капот на 50 мм,но перегрева не было ,так для профилактики.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #167 : Декабря 11, 2017, 19:41:11 pm »
У меня родной справляется да и бак когда полон выше когда пуст ниже. И еще если я на отопитель двойник посталю для забора  двигатель мног он потребляет? Не задушит улитку салонную?
Оффлайн waim
« Ответ #168 : Декабря 11, 2017, 19:55:05 pm »
Сергей озадачил весь форум, может лучше на бензин ему скинуться , чем башку ломать . ::crazy:::
Сообщение не понравилось: Евген 66
« Ответ #169 : Декабря 11, 2017, 20:15:18 pm »
Форум на то и есть чтобы общими усилиями разбираться в проблемах.
Сообщение понравилось: waim, kot 03
« Ответ #170 : Декабря 11, 2017, 20:33:01 pm »
о волги 30 мин от берега до места 30 мин
5 литров в час . Значит из точки А в точку Б  используется для движения  20лс .
если у соседа 2л в час  то он использует для движения 8 лс . т.е. не газует даже в треть заслонки  .
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 20:41:30 pm от МВП »
Оффлайн waim
« Ответ #171 : Декабря 11, 2017, 20:53:31 pm »
Да я за то , что б разобраться, только обалдел  сколько за день написали.  -hi-
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #172 : Декабря 11, 2017, 21:02:20 pm »
Да что то сам в шоке утеплил двигатель ,поставил греться агрегаты завтра поталкаю в выходные проеду 30 км.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #173 : Декабря 11, 2017, 21:05:32 pm »
Я думал мне прям сразу все скажут. Как обф-но.я раньше только читал потом быстренько втихаря сделал. А тут лень было форум лопатить и вот получились что получилось
Оффлайн waim
« Ответ #174 : Декабря 11, 2017, 21:16:00 pm »
Пневмоход отзывчивый, на Лунтиках сразу бы послали на... форум ::mail1:::
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #175 : Декабря 11, 2017, 21:29:06 pm »
А я что делаю давлю по полной получается??
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #176 : Декабря 11, 2017, 21:32:33 pm »
10х0,36х2=7.2 это эсли я 10 использую то ПОЛУЧАЕТСЯ расход мой такой как надо
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #177 : Декабря 11, 2017, 21:33:31 pm »
Зря тему открывал получается.
« Ответ #178 : Декабря 11, 2017, 21:47:38 pm »
У тебя динамометр есть где взять ?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #179 : Декабря 11, 2017, 22:01:14 pm »
Это что надо померить я может придумать что могу.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
