Автор Тема: Вездеход 4х4 из Саратова.  (Прочитано 85269 раз)
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #120 : Декабря 11, 2017, 14:30:31 pm »
Думаю должен быть паритет по бензину.
« Ответ #121 : Декабря 11, 2017, 14:31:29 pm »
Тормозная система исправна  ? Колодки не трут ?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #122 : Декабря 11, 2017, 14:34:05 pm »
А оно 4 против 10. Заметил перед началом строительства после пробных пусков бензин оставался в груше так он на хх мин.20 на нем молотил я подумал вааще на 10 до ястребовки доеду а оно вона чо.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #123 : Декабря 11, 2017, 14:35:35 pm »
Колодки на заднем мосту только. едва ширкают тормозами не пользуюсь почти.
« Ответ #124 : Декабря 11, 2017, 14:36:24 pm »
В мостах нигрол ?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #125 : Декабря 11, 2017, 14:41:16 pm »
Из всего сказанного форумчанами,лично мое мнение сильнее утеплить двс плюс забор от ребер плюс свечи бригс 5 и может вариатор без тахометра не разобраться мне.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #126 : Декабря 11, 2017, 14:41:36 pm »
Нет тнк
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #127 : Декабря 11, 2017, 14:42:33 pm »
До этого года та 17 но от тнк мало нашел отличий.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #128 : Декабря 11, 2017, 14:57:17 pm »
Вот отчет по снятию карданного вала.
« Ответ #129 : Декабря 11, 2017, 15:00:25 pm »
Под хорошей нагрузкой лифан порядочно кушает- в болоте или в большой снег может доходить до литра на один км. Но ниразу лифан не сьедал больше планеты- у нас маршруты по расходу топлива давно отмерены и если я сжигал на маршрут десять литров на лифане то сосед на трехколеске с планетой сжигал не меньше. Все-таки думаю надо карбюратор разобрать- там ничего сложного нет.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #130 : Декабря 11, 2017, 15:04:42 pm »
Я вот что думаю а может давление 0.2 маловато? Не знаю как до этого было у соседа он кстати мне не приятель он меня старше на 30 лет. Но в ето году я ему отдать обдирку и весь инвентарь и он колеса такие же сделал только лысые так вот он их до 0.3 накачал.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #131 : Декабря 11, 2017, 15:06:34 pm »
Что примерно в карбюратор искать?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #132 : Декабря 11, 2017, 15:09:22 pm »
евген 66 а у вас вариатор?
« Ответ #133 : Декабря 11, 2017, 15:11:29 pm »
Так-то всё описано. Может лучше обратиться к какому нибудь знающему человеку. На рыбалке может кого спросить, у кого Буран с таким мотором или еще какой папеллац.
« Ответ #134 : Декабря 11, 2017, 15:12:49 pm »
Притом расход под нагрузкой выше но не в разы- у меня до избы 30 км,  9 по грунтовке, 4 по лесу,  а остальное по болоту,  5 км болото с волной. расход пустым ( 2 чел плюс катомки и бензин) двенадцать литров.  В обратную сторону с загрузкой 2 чел плюс катомки плюс 500 кг груза расход 13-14 литров- тоесть не так значительно выше. Вперед время пути 3-3,5 часа, обратно 4-4,5 часа непрерывной работы двигателя.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #135 : Декабря 11, 2017, 15:14:25 pm »
У меня один такой в нашей местности подъезжаю поздороваться к каракатчикам тянуруку а они под машину лезут.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #136 : Декабря 11, 2017, 15:17:45 pm »
Авторитетный технарь только сосед говорит что тяжел и масло переделывал на цепи выкидывать мосты и вариатор говорит
« Ответ #137 : Декабря 11, 2017, 15:18:14 pm »
Да был вариатор, сейчас дизель с вариатором стоит. А вообще сейчас посчитал -у нас в поселке 8 Вездеходов с такими двигателями-я со всеми общаюсь,часто вместе ездим и ниукого расход топлива значительно не отличается.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #138 : Декабря 11, 2017, 15:22:56 pm »
Так у меня лед и асфальт. Если я на ниве эти же расстояния проеду в разы меньше будет
« Ответ #139 : Декабря 11, 2017, 15:29:37 pm »
А что при таком давлении шины сминаются ? У меня при весе 620 кг и при 0,05 не деформируются,хоть и мягкие на ощупь. Посмотри под нагрузкой,может и добавить нужно.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
