Автор Тема: Вездеход 4х4 из Саратова.  (Прочитано 85231 раз)
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #100 : Декабря 11, 2017, 12:49:05 pm »
Бывало такое решил утеплением еще нельзя подолгу на хх без толку молотить. Жду поездок. Еще говорят нужны некие горячие свечи. Это наверное как то связаное с калийным числом?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #101 : Декабря 11, 2017, 12:50:30 pm »
Спасибо я там прочел.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #102 : Декабря 11, 2017, 12:57:59 pm »
На холодную Набирает с провалом постреливает как прогреется то лучше.когда замерзает в движении чернеют и умирает он нужна замена. Но после того как додумался утеплить расход не упал существенно.
« Ответ #103 : Декабря 11, 2017, 13:11:46 pm »
На двигатель сделай полностью капот закрытый, ездишь зимой, значит не перегреешь, не бойся, но на рабочую температуру выйдет быстрее. У воздушника рабочая температура 70-115 градусов. На холодном тоже расход больше. Если ссыкотно, поставь указатель температуры головки цилиндра.  Есть указатель температуры, который ставится под свечу. Есть в тракторном магазине указатель температуры механический, его датчик ставится между ребрами цилиндра, от него идет трубка к указателю температуры длиной примерно 150см., и никакого электричества. Так-то он ставится в водяной патрубок трактора, но можно использовать и как воздушный. Стоит примерно 450-490 руб.
 У нас на мотособаках летом ездят по болотам и не перегревается, но там открыт двигатель.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #104 : Декабря 11, 2017, 13:14:27 pm »
Поставил под свечу пока работает 65 заглушить поднимается до 95 как то не информативно.
« Ответ #105 : Декабря 11, 2017, 13:18:16 pm »
Значит холодно ему. Карбюратор обмерзает внутри? Фильтр снегом забрасывает? Забор воздуха в карбюратор сделай теплым от цилиндра. Смесь приятней будет. На фото примерно показано, а у себя сам придумай. У меня одноцилиндровик.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 13:22:59 pm от Лесник-61 »
Оффлайн РОМКА
« Ответ #106 : Декабря 11, 2017, 13:20:00 pm »
Все верно, пока есть обдув башка охлаждается, заглушил, тепло от горячей гильзы отдается ребрам.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #107 : Декабря 11, 2017, 13:20:55 pm »
65 это холодно для двухтактника. Поэтому свеча тоже не выходит до своей рабочей температуры и сажа на ней не сгорает, поэтому она черная и работает с перебоями.
« Ответ #108 : Декабря 11, 2017, 13:24:44 pm »
Всё правильно. Только 4-х такт. Одинаково для всех. Который цилиндр больше охлаждается? Правый?
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #109 : Декабря 11, 2017, 13:25:35 pm »
65 для любого холодно .Да и тут вроде лифан 4хтактник а не двух ?  ;) У двухтактников рабочая за 100градусов.
« Ответ #110 : Декабря 11, 2017, 13:39:53 pm »
Прочитал все от начала и ничего не понял . Давай разбираться . Какой вес вездехода у тебя и какой у товарища ? У товарища полный привод ? Какова длина и проходное сечение твоего глушителя отопителя  и сколько сильно выхлопной тракт виляет ? На каких оборотах ездишь ты и он ? Скорость движения у вас разная ?
Каждые килограммы и редукторы обеспечиваются лошадьми каждая не дохлая лошадь ест около 230-250гр топлива .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #111 : Декабря 11, 2017, 13:41:55 pm »
Извиняюсь, хотел написать для воздушника.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #112 : Декабря 11, 2017, 14:14:16 pm »
Ездим одинаково вместе у него полный привод но разрывает переднюю ось для экономии. Если на полном едет наката 0. У меня полный на агрегатах трансмиссия описана мост отключил чуть заметно легче толкается.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #113 : Декабря 11, 2017, 14:15:39 pm »
У него легче на 200 примерно я один не езжу он почти всегда.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #114 : Декабря 11, 2017, 14:17:13 pm »
Глушитель стандартный только когда кожух желал обнаружил что все обвалилось  вскрыл и все выкинул.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #115 : Декабря 11, 2017, 14:19:28 pm »
После утепления конкрено не мерил но расход упал негначительно но машина работать стала в разы.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #116 : Декабря 11, 2017, 14:22:29 pm »
Мне бы подсмотреть как сделан забор от цилиндров на моем двигателе я бы сам и отопитель не придумал если-бы об печь заз 969 не споткнулся.
« Ответ #117 : Декабря 11, 2017, 14:24:40 pm »
когда кожух делал обнаружил что все обвалилось  вскрыл и все выкинул.
Он двухтактный ?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #118 : Декабря 11, 2017, 14:27:43 pm »
Я думаю так плохой кпд вариатора + масло насосы в каждом агрегате+вес на 300 кг больше= старый иж потерявший 3-4 лошади-мой более экономный 4т который без труда таскает подобные агрегаты.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #119 : Декабря 11, 2017, 14:29:16 pm »
У меня лифан 2 цилиндра 4т
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
