Автор Тема: Качество вариаторов.  (Прочитано 119754 раз)
« Ответ #160 : Ноября 28, 2017, 23:08:51 pm »
Вот тут тоже возникли проблемы у земляка на сноумобайле
Zainteresovannyi
Активный Участник
Техника:Снегоболотоход Пелец Мини
А я уже второй день занимаюсь с вариатором Сафари (ведущим). Получил новый по почте от жителя Рыбинска. Качество его чуть лучше, чем мои предыдущие вариаторы и вариаторы, которые я держал в руках в магазинах (больше десятка вариаторов пересмотрел). Но все равно вариатор с браком литья. На неподвижном конусе есть 3 раковинки, самая большая миллиметра. Трущиеся поверхности механически обработаны, но очень грубо, шлифовки нет, видны следы и рукой ощущаешь трение. Размеры пружины не соответствуют данным, заявленным для вариатора Сафари. Грузики все разного веса от 125, 6 гр. до 127, 5 гр.
На заводе в Рыбинске видно нет ОТК, или это забракованные детали продают по дешевке в разные ООО и те собирают из них вариаторы низкого качества.
Руководству Пельца нужно закупать вариаторы по частям, отдельно каждую, потом перед сборкой у себя доводить их до нужного качества, самим собирать вариаторы, самим балансировать их, а совсем плохие детали, которые не удалось довести до нормы, отправлять обратно на завод в Рыбинск на замену.
Сегодня на радостях (обещали погоду +2, не дали, получилось всего -2, но тоже нормально) пошел переставлять вариатор на Пельце. Старый снял (на валу он туго сидит). Стал одевать новый и ни в какую не лезет. Если без шпонки, то вариатор заходит на вал почти без усилий. Шпонка тоже свободно в паз заходит на валу двигателя и на валу вариатора. А когда начинаю все вместе собирать, не лезет, максимум на одну четверть от общей длинны посадки. Посмотрел в отверстие вариатора и увидел, что паз для шпонки сделан не строго параллельно оси и при попытке соединить валы шпонку клинит в пазах.
Вот теперь думаю, что делать?
Дмитрий Сайгаков (логин у него Сайгак), по видимому не специалист в вариаторах, не увидел раковинки на неподвижной части вариатора и паз для шпонки криво сделан.
На валу вариатора есть отверстие на него и выходит шпоночный паз, так у моего вариатора паз на 2 мм мимо отверстия прошел.
Пилил надфилем паз. Сегодня уже поставил вариатор на Пельца, зашел туго.
 ::cheesy:::  Чудны дела твои Господи.
« Ответ #161 : Ноября 28, 2017, 23:18:42 pm »
И ролики как сделаны? также как на фото? Просверлены тупым сверлом? В моем вариаторе толщина стенок отличалась на 0,6мм, т.е. ролик из подшипника превратился в кулачок. Еще и с забоинами с наружи.
Не разбирал я до такого состояния пока,а грузик один заедает слегка.Думаю что мало чем отличается от твоего.Брал у Дмитрия,производитель бог знат.
Оффлайн serg47
« Ответ #162 : Ноября 28, 2017, 23:29:49 pm »
Ролики и заменить можно, главное эксценьриситет подвижного диска проверь, его не исправишь
« Ответ #163 : Ноября 29, 2017, 00:29:12 am »
Сходил посмотрел,по моему все в порядке,грузики в перевернутом состоянии падают свободно.Крестовина стоит по центру.Все вариаторы у меня одевались на вал от руки свободно, насколько помнится,ну ладно бум думать. ::cheesy:::
Оффлайн serg47
« Ответ #164 : Ноября 29, 2017, 00:38:35 am »
 Я не про крестовину, а про гнёзда в которые втулки грузика вставляются. Посмотри фото выше, где линейки приложены. На одном фото 1,5мм, на втором почти 3мм.
Т.е. растояние от осей грузов до оси вала вариатора отличается на 1,5мм.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #165 : Ноября 29, 2017, 10:23:59 am »
Ставил вчера вариатор на мотор , вроде весь гладенький .
« Ответ #166 : Ноября 29, 2017, 10:31:59 am »
С этим у меня тоже порядок,а на шпонке не стучит ?
« Ответ #167 : Ноября 29, 2017, 13:25:07 pm »
Получил вариаторы. С виду отливка нормально, раковин и вкраплений не видно. Перекосов не видно. Но есть минус - на вал 25мм залетает с люфтом, каким не скажу, но люфтик рукой ощущается.
« Ответ #168 : Ноября 29, 2017, 13:38:42 pm »
Вот на последнем фото отверствие зачем-то , на вариаторе мотособачьем его нет. Крышка другая, без прорезей. Пластиковые вкладыши в новом квадратные, а в старом круглые. Грузики ходят под собственным весом при перевороте вариатора.
 Подобью итог: визуально один минус - люфт в посадочном , буду лечить медью. Старый вариатор - мособачьий - с вала стягивал болтом-съёмником, обратно сел плотно, но стукать не пришлось.
 Для автогенератора надо шкив точить.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2017, 13:52:26 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Serpper
  • Техника: Волгарь
« Ответ #169 : Ноября 29, 2017, 13:44:49 pm »
Тоже заказал комплект в мотодоме, жду как придет отпишусь. Если не будет соответствовать фотографии у них на сайте верну
Оффлайн serg47
« Ответ #170 : Ноября 29, 2017, 13:58:16 pm »
Михаил, болт может просто перепутали, положили для вариатора с выносом, там как раз 20 мм
« Ответ #171 : Ноября 29, 2017, 14:46:03 pm »
Может быть ,резьба на 10 мм не заходит,обрезать и ее и тело придется.А шпоночный паз прослаблен во втулке на 15 соток,но это обычное дело у долбежки.
Оффлайн евгеха
« Ответ #172 : Ноября 29, 2017, 19:04:43 pm »
Цитировать (выделенное)
буду лечить медью.
это как??
« Ответ #173 : Ноября 29, 2017, 19:15:56 pm »
это как??
Медным "электродом" накакаю на вал точек. А что делать?
Оффлайн чага
« Ответ #174 : Ноября 29, 2017, 20:36:21 pm »
В защиту вариаторов:
Брал в Рыбинске, у Дмитрия Сайгакова, в общей куче 7 комплектов (ведущая часть+ведомая) вариаторов в разное время (в течение 3х лет примерно, последний год только не брал). Два комплекта были ведущий с валом на 20мм, и 5 с валом на 25мм. После установки ведущую часть перед запуском брызгал вд-40, на ведомых при сборке просто мазал литолом посадочные места шкивов. Никаких особо отрицательных моментов в ходе эксплуатации не обнаруживалось. Ну меняю иногда пластиковые вкладыши на ведомой части. Литье без дефектов, ничего не разваливается. Наверно стоит добавить что вариаторы типа Сафари для китайцев и особо не гоняю, езжу аккуратно, потому как страшно в каке и хочется домой  ::crazy:::
Оффлайн евгеха
« Ответ #175 : Ноября 29, 2017, 22:28:38 pm »
..понял, думал может новое что, делал как то давно  похожее, только куском кабеля по посаженому водил, нормально получилось..
..в этом году почти половина ведомых тарелок просажена, шпонки закосячены,
да и у ведущих тоже косяков хватает,шпонки, посадки..  ..брал то летом,когда ажиотажа нет, досадно
Оффлайн serg47
« Ответ #176 : Ноября 29, 2017, 23:17:21 pm »
Лесник-61, Сергеи 29,  будете разбирать и смазывать, сфотографируйте грузики, оси, ролики, втулку подвижного и т.п.
Есть подозрение, что этот Сафари один из лучших, что сейчас делают. Вроде бы делает та же фирма, что и Арктик Буран, а они с Арктиком много шишек набили. И к Арктику последнее врем, вроде, нет претензий.
 А на счет люфта, тут хорошим инструментом мерять надо, на ощупь не определишь. Если размер отверстия от 25 до 25.033мм то это очень неплохо, 8-й квалитет.
Хонда на свои валы допускает от 25-0.025, В итоге, зазор имеет право быть 0,025+0,033=0,058.  Но заметьте, никак не 0,7мм, т.е. в 11 раз точнее.
  И ещё немного цифр. Если зазор 0,7мм и длина посадки примерно 60мм , а диаметр тарелки 200мм, то биение тарелки имеет право быть 0,7*(200/60)=2,3мм, С таким биением, про настройку вариатора можно не думать.
« Ответ #177 : Ноября 29, 2017, 23:32:36 pm »
А завтулить это отверстие нельзя ?
« Ответ #178 : Ноября 30, 2017, 08:08:30 am »
Зазор простым штангелем не показывает, мерять нужно специнструментом,  но рукой ощущается люфт. Разбирать не буду, смазка присутствует, визуально всё хорошо. Заказывал у Сайгака.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #179 : Декабря 01, 2017, 10:31:05 am »
Вот свежая информация по ЦБРам вы удивитесь,но это так литьё для "фирм" ЦБР от РМ,которые устанавливают штатно на Тайгу и Тикси как раз из Поднебесной.С вязкостью там всё нормально.
