Автор Тема: Качество вариаторов.  (Прочитано 125812 раз)
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #220 : Января 06, 2023, 21:19:51 pm »
да хоть что-нить туда брызнуть, чтобы отмокало. А то не снимается с вала...
На другом двигателе- спокойно рукой одевал и снимал,даже после долгой эксплуатации.
Оффлайн DRON
« Ответ #221 : Января 07, 2023, 17:59:09 pm »
Нужен вариатор сафари. Где купить и какой хороший?
 Сейчас есть один в эксплуатации. Где брал, уже не вспомнить...
« Ответ #222 : Января 07, 2023, 19:30:19 pm »
ТУНГУС, эти отверстия на валу, не для смазки, а для разборки. Вороток вставлять. Если без отверстия,  при разборке, держал через прокладки газовым ключом. Если хочешь  правильно смазать вариатор, открутить болтики на 6, сними крышку и все будет на виду. Потом и не снимая крышки, будешь знать, куда смазку нужно. Но тоже мажь, без особого энтузиазма. И смазку подбери, более "липкую", чтоб держалась.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 19:35:43 pm от петрович51 »
« Ответ #223 : Января 07, 2023, 20:16:21 pm »
какой хороший?
На Крабика покупал ведущий Арктик, ведомый Тайга. Но они дороже. Брал у Сайгака.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #224 : Января 08, 2023, 05:26:33 am »
Сейчас который стоит на снегоходе, откручивал наружную щеку монтажной,  а внутреннюю заклинивал между двигателем.  Но вот когда собирал также, у меня и внутренняя щека открутилась,  был сильно удивлён. ..тоесть там тоже она сидит на резьбе...
« Ответ #225 : Января 08, 2023, 09:19:14 am »
ТУНГУС, было и такое, что неподвижную с резьбы срывал. Больше не стал за её браться. Да и было когда поставил вариатор на двиг. 6,5 л.с. потом переставлял на второй 6,5,  затем на "третий", собранный из первых двух. Там вал был на 19 и снимался, очень туго. Приходилось стягивать, большим комбайновским трехлапчатым сьемником и довольно...тяжело. Сейчас вариаторы на 9-ке и 15-ке. Как поставил...только "подмазываю" изредка.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #226 : Января 08, 2023, 17:37:03 pm »
снял сегодня медузу, все промазал, вкладыш шкуркой прошел, вал полирнул- заработало.
