Автор Тема: Как "Лесник".  (Прочитано 30178 раз)
Оффлайн грига
  • Техника: калина снегоход тикси
Как "Лесник".
« : Ноября 12, 2017, 20:40:10 pm »
Всем здравствуйте.
Набор присутствует-мосты уаз.двиг 09.колеса краз, но все как то смущает без раздатки,и еще может кто нибудь дать схему электрики самую простую на 09 движок, заранее большое спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2017, 21:48:20 pm от Юрий. »
как лесник
« Ответ #1 : Ноября 12, 2017, 21:06:36 pm »
как лесник
Читай тему Лесника и все сомнения отпадут,но может к Мишаня68 заглянешь ?
Оффлайн bazilmen
как лесник
« Ответ #2 : Ноября 12, 2017, 21:57:45 pm »
но все как то смущает без раздатки,и еще может кто нибудь дать схему електрики самую простую на 09 движок
,заранее большое спасибо
В продаже имеется коса для бесконтактного зажигания для классики,вроде 300 р стоит.на один выход на катушку вешай + а коммутатор на массу.
Оффлайн Евгений 103
как лесник
« Ответ #3 : Ноября 12, 2017, 22:04:04 pm »
Оффлайн грига
как лесник
« Ответ #4 : Ноября 13, 2017, 15:30:19 pm »
спасибо за схему,ну очень простая :)
Оффлайн грига
как лесник
« Ответ #5 : Ноября 13, 2017, 21:28:18 pm »
маловато инфы про жизнь восмерочного движка с раздаткой от нывы,она есть в наличии,есть еще и уазовская,как быть?всю голову поломал,а вездеход ужас как охота собрать
как лесник
« Ответ #6 : Ноября 13, 2017, 21:45:37 pm »
кпп 3,7 х 4,9 =18,13  х  мосты 5,125 =92,92 маловасто
Бери 66 раздатку или БТР,все равно нивская и после усиления под сомнением будет.Не так уж они и велики без тормоза и КОМ.
Как "Лесник".
« Ответ #7 : Ноября 13, 2017, 21:56:54 pm »
Так мало или много все таки, в соседней теме тоже "Лесника" делают.
Мосты уаз колхозы ПЧ 5.125 + блокировка БТР в заднем.
3. Двиг ВАЗ 2108 карб после кап ремонта + КПП с тюненг парой ПЧ 4.9
С таким набором максималка мала наверное будет.пятую передачу поменять на 0,69 и то тихо будет.
Edik, весь твой набор трансмиссии почти как на Леснике.
Я ездил на нем. Если не нужны скорости то в самый раз, 30 максималка.
Как "Лесник".
« Ответ #8 : Ноября 13, 2017, 22:00:34 pm »
Инфа такая что плохо живет, рвется. Это считай как нивский родной двс в 4 раза сильней сделать.
Оффлайн Эдуард2016
Как "Лесник".
« Ответ #9 : Ноября 13, 2017, 22:43:33 pm »
Так то Лесник вроде без раздатки. ::undecided:::
Оффлайн bazilmen
Как "Лесник".
« Ответ #10 : Ноября 13, 2017, 22:53:47 pm »
У меня не лесник а хищник,раздатка УАЗ держит отлично.сателлиты в редуктора смалоло а рк хотьбы хны
Как "Лесник".
« Ответ #11 : Ноября 13, 2017, 22:56:26 pm »
А сам как думаешь,у тебя сколько ?
Как "Лесник".
« Ответ #12 : Ноября 13, 2017, 23:00:55 pm »
Я недавно разбирал кпп 08,так там палец сателлитов то ли лопнул то ли вывалился,в общем фарш,до кучи вал переключения передач согнуло,и все это не на везде,на штатной машине.А примеров как рвут раздатки много и здесь на форуме.
Как "Лесник".
« Ответ #13 : Ноября 14, 2017, 01:40:06 am »
У знакомого вездеход типа лесника но с раздаткой нивы,колёса нивы марш шашечкой. Эксплуатирует,доволен,пока ничего не ломал. Недоволен только тем что перед не подрессорен,не комфортно. Раздатка позволяет КПП со стандартной парой ставить и при этом иметь и хорошую пониженную и быструю повышенную. В 2 раза Раздатка расширяет диапазон скоростей.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Как "Лесник".
« Ответ #14 : Ноября 14, 2017, 01:42:20 am »
Отлично это, лесник так ездит и не жалуется ! А колёса у них и по более есть!
Как "Лесник".
« Ответ #15 : Ноября 14, 2017, 04:05:09 am »
Уаз раздатка нормально живёт с 08 м мотором,если с головой у водилы порядок.😊
Как "Лесник".
« Ответ #16 : Ноября 14, 2017, 11:11:27 am »
Так и тут без нее хотят.
С этим никто не спорит, но, диффа нет, и приблуду надо докупать, а цена ее как б.у. нивская раздатка.
Да я не считал, просто схему одну делают, п.ч. одно, тут пишут мало, там пишут как раз, даже тихо.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2017, 11:16:03 am от Юрий. »
Как "Лесник".
« Ответ #17 : Ноября 14, 2017, 12:33:21 pm »
Да я не считал
2,6 км/час при 1000 об/мин  много или мало ? По ровной прямой поверхности поедет на ХХ наверно,но вот в горку вряд ли ,придется уже подгазовывать,а это уже и не 2,6 будет ,а значительно больше.Кстати я на своем бортоповоротнике поставил ведущий шкив на 140 мм,так он так рвал с места на ХХ ,что я не успевал рычагами манипулировать в стесненном пространстве двора,а в лесу что бы делал.Пришлось срочно точить другой на 70 мм,в итоге остановился на 90 мм,вот как то так.
Оффлайн грига
Как "Лесник".
« Ответ #18 : Ноября 15, 2017, 21:47:24 pm »
всем спасибо,решено доработка уаз рк предстоит,с токаркой тяжеловато но буду искать,длиноват карданчик на перед будет,двигатель закрепил по середине,предется переделать что не очень охота,когда и определюсь?
Оффлайн грига
Как "Лесник".
« Ответ #19 : Ноября 19, 2017, 17:17:39 pm »
как думаете задние стойки от девятки пришпандорить на зад у вездехода,хватит грузоподемности на300кг?
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
