Автор Тема: Конечная передача т25  (Прочитано 43395 раз)
Оффлайн bazilmen
« Ответ #80 : Ноября 17, 2017, 21:42:42 pm »
Дык тогда все тут написано акромя толщины зуба,большая шестерня должна быть толщиной 10 мм ширина зуба 25 мм толщина валов прежняя как с завода а  вот длинна меньше и диаметр ступици и разболтовка как у нивы
Оффлайн bazilmen
« Ответ #81 : Ноября 17, 2017, 21:46:36 pm »
Вроде все размеры есть,а теперь  глобальный вопрос- че по деньгам это будет.если ответить на него то можно будет понять заказывать шестерни  или выпиливать их самому лобзиком.
« Ответ #82 : Ноября 17, 2017, 21:56:31 pm »
мм толщина валов прежняя как с завода ,  длинна меньше и диаметр ступици и разболтовка как у нивы
это все в цифрах можно ?
« Ответ #83 : Ноября 17, 2017, 21:58:37 pm »
В ведомой шестерёнке 18 шлицов 50 мм и 60 мм. На ведущей шестерёнке 6 шлицов 32 мм и 40 мм.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #84 : Ноября 17, 2017, 22:19:09 pm »
Чертежей в Яндексе море но их сюда не вставить,папробую ссылку  https://resize.yandex.net/f1a71653aec42d384fdf3459a2023d75?key=aba1c6cc41cfeb1c9dd2d4f377e3f7ef&url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2F1d40482s-960.jpg&width=640&height=266&typemap=gif%3Agif%3Bpng%3Apng%3B*%3Ajpeg%3B&crop=no&enlarge=0&goldenratio=yes&use-cache-headers=yes
Оффлайн bazilmen
« Ответ #85 : Ноября 17, 2017, 22:22:03 pm »
Ссылка тоже не идёт,инет блин
« Ответ #86 : Ноября 17, 2017, 22:26:46 pm »
bazilmen, Видишь ,ссылка не корректна,пользуйся предварительным просмотром,что бы не исправлять. Пробуй копировать картинку или делай скрин.
« Ответ #87 : Ноября 17, 2017, 22:28:37 pm »
А шлицы прямые или эвольвентные ? Если эвольвентные , то надо папу для проверки .
« Ответ #88 : Ноября 17, 2017, 22:32:43 pm »
На счет папы сложнее,но прямые или ... ,могу завтра к соседу заглянуть,может есть в разборе.А может Петрович11 заглянет,я его просил.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #89 : Ноября 17, 2017, 22:41:13 pm »
Диаметр ведомой шестерёнки по вершинам зубьев 360 мм. Ведущей шестерёнки 74 мм. Шлицы вот такие.
« Ответ #90 : Ноября 17, 2017, 22:47:31 pm »
Тогда однозначно папа нужен . Ну , или как в личке писали , купить готовые и отпилить на месте что не надо .
« Ответ #91 : Ноября 17, 2017, 23:03:44 pm »
Не обязательно. ГОСТ на эвольвентные шлицевые протяжки погугли, наверняка найдёшь.
У меня зубодолбежника то нет . А просто долбежный 62 года выпуска и где был до попадания на Эл. станцию не знаю . Стол ходуном ходит , подбиваю клинья как могу деревяшками . Маасква лучше себе на карман денег положит . чем оборудование новое купит . "Сделай как нибудь " наш девиз . А не сделаешь , так враг народа сразу...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #92 : Ноября 17, 2017, 23:07:28 pm »
А может сделать примерно так. Вырезал шлицевую часть и с помощью болтов закрепил на дифе ГАЗ-66. Также взять какую-нибудь подходящую шлицевую часть. Вырезать и поженить их. У Т-40 шлицы прямые. И вал по шлицам может быть 60 мм.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #93 : Ноября 17, 2017, 23:12:06 pm »
Думаю если ступичный вал будет точится полностью то шлици можно будет сделать любой формы какой сделает станок,главное чтоб не срезали их потом
Оффлайн bazilmen
« Ответ #94 : Ноября 17, 2017, 23:15:27 pm »
Я что-то не пойму зачем цапфу туда прикручивать
Оффлайн bazilmen
« Ответ #95 : Ноября 18, 2017, 00:55:30 am »
Кузмич,  тут вопрос не в том из чего делать а какая цена изготовления шестерней,хочу услышать внятный ответ а ответить никто не может.придётся искать грамотных людей может они растолкуют что
krotox
« Ответ #96 : Ноября 18, 2017, 01:24:49 am »
 А чем готовый КР от Т-25 не устраивает ?
 Лишними 10 кг веса ???
 Из-за чего вся эта .... ?
Оффлайн bazilmen
« Ответ #97 : Ноября 18, 2017, 01:48:33 am »
krotox, ну не 10 а все 20 я думаю
Оффлайн bazilmen
« Ответ #98 : Ноября 18, 2017, 01:51:42 am »
Кузмич, 25-30 они должны быть с платиновым вкраплением и посыпан алмазами.тогда лучше болгарской заводской обрдрать
« Ответ #99 : Ноября 18, 2017, 02:04:32 am »
Я офигеваю от вас, ребята!  ::shocked:::
Если с детсадовского возраста со школой не в ладах, то зачем вы Юру Адлер напрягаете? Он что вам проект КР должен сделать и еще цену посчитать, а она вам окажется не по карману, кто ему эту работу оплатит?
У меня таких вариантов море было, пока за оригинальные проекты предоплату не стал спрашивать. Сразу все вопросы как обрезало.
Прямозубую передачу я вам за пару-тройку дней нарисую, одноступенчатый цилиндрический внешнего зацепления колесный редуктор со ступицей - за неделю-две. Соответственно, предоплату прошу 10 и 50 тысяч рублей. Тогда Юра вам определенно скажет и сколько это стоить будет и когда сможет изготовить...
Кузмич, а хочешь, ты возьмись за этот проект! Ты же больше всех волокешь в этих самых протяжках, фрезах, подстаночных сталях и ГОСТах.
Сообщение понравилось: любовин павел
Перекрёстная ремённая передача
Автор Наиль
Последний ответ Декабря 06, 2010, 12:25:20 pm
от Наиль
Цевочная передача
Автор s_smirnov
Ответов: 125
Последний ответ Октября 06, 2017, 22:04:11 pm
от s_smirnov
