Автор Тема: Конечная передача т25  (Прочитано 41951 раз)
Оффлайн bazilmen
« : Ноября 12, 2017, 20:17:55 pm »
Подскажите кто в курсе про бортовую,интересует вес и пч,ещё интересна инфа про  кр т40 передний также инфа.перекрыл все но ничего конкретного не нашёл,везде разные цифири пч а вес  не указан.
« Ответ #1 : Ноября 12, 2017, 20:24:35 pm »
Оффлайн bazilmen
« Ответ #2 : Ноября 12, 2017, 20:50:09 pm »
 -hi- спасибо,а бортовой т25 нету.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #3 : Ноября 14, 2017, 00:24:24 am »
Нашел по т25 ,большая шестерня 70 зубов малая 12, пч 5,8333. Вес и габариты ненайти
krotox
« Ответ #4 : Ноября 14, 2017, 00:44:14 am »
  Если речь об этом :
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/khztssh/t-16m/konechnye-peredachi
http://traktor-t25.ru/silovaya-peredacha-traktora-t-25/72-konechnye-peredachi-traktora-t-25
то вес там, похоже , немаленький...   :(
  Наверное , от ГАЗ-71 бортовая передача, похожая  будет ... только алюминиевый корпус.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #5 : Ноября 14, 2017, 00:50:18 am »
Корпус можно самопальный полегче сделать
krotox
« Ответ #6 : Ноября 14, 2017, 01:12:33 am »
 Если не секрет , зачем, если существует уже готовая от ГАЗ-71 ?  ::undecided:::
 В чем выигрыш за счет такой переделки ?
 Или КР  от Т-25 просто есть в наличии ?
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #7 : Ноября 14, 2017, 09:40:12 am »
Тут http://technoimpex.com.ua/shassi-t-16/transmissiya/peredacha-bortovaya-pravaya/
вес указан каждой детали.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #8 : Ноября 14, 2017, 12:43:28 pm »
Пч там поболее
Оффлайн bazilmen
« Ответ #9 : Ноября 14, 2017, 12:48:39 pm »
Алексей 51,   -hi- спасибо
krotox
« Ответ #10 : Ноября 14, 2017, 23:22:41 pm »
Пч там поболее
 Так нужен обязательно цилиндрический ?
 Планетарный не подойдёт ?
« Ответ #11 : Ноября 14, 2017, 23:33:46 pm »
Нужна просто доступная альтернатива.Цилиндрический можно изобразить в гараже,по крайней мере сборку.
krotox
« Ответ #12 : Ноября 15, 2017, 00:45:21 am »
  точить корпус в гараже ?
  посадки под подшипники и параллельность отверстий...
  Если все равно донорские шестерни брать, то не проще ли планетарный "выточить" ?
  Если и водило готовое брать, то корпуса, как такового и не нужно - это ступица и цапфа, всё "круглое" ::thinking:::
« Ответ #13 : Ноября 15, 2017, 01:51:46 am »
Сколько по деньгам ?
krotox
« Ответ #14 : Ноября 15, 2017, 01:57:17 am »
Вы о чем?
Оффлайн bazilmen
« Ответ #15 : Ноября 15, 2017, 02:02:11 am »
 И какое пч? Мне нужно меньше 5 чтобы выкинуть раздатку и все что с ней связано,пусть получится в районе 30 кг на колесо зато дёшево и сердито и запас прочности чтоб за трактором не идти,хватит набегался с железом по лесу
« Ответ #16 : Ноября 15, 2017, 02:03:46 am »
О том что все это будет на порядок дороже.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #17 : Ноября 15, 2017, 02:07:27 am »
krotox,  а сколько ваше предложение с планетарной просит денег,шестренки со ступицей стоят в районе17 тр но это новые,а ведь можно и бу купить в десять раз дешевле
krotox
« Ответ #18 : Ноября 15, 2017, 02:24:49 am »
   Планетарная схема выигрывает по компактности при той же прочности.
   О чем конкретно идет речь ? И о каком-таком  "предложении" ?
Мы же схему , вроде бы, обсуждали, а не какие-то конкретные шестерни ?
Если у Вас есть какой-то пример донора - расскажите, это интересно обсудить .  -hi-
P.S. :
Наверное, лучше не здесь, а там , где планетарные начинали обсуждать ,
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5744.msg199078#msg199078
Оффлайн bazilmen
« Ответ #19 : Ноября 15, 2017, 02:31:10 am »
krotox,  я не понимаю о чем вы говорите вот и спросил,а обсуждать я начну когда пойму предмет который буду обсуждать
Перекрёстная ремённая передача
Автор Наиль
Последний ответ Декабря 06, 2010, 12:25:20 pm
от Наиль
Цевочная передача
Автор s_smirnov
Ответов: 125
Последний ответ Октября 06, 2017, 22:04:11 pm
от s_smirnov
