Автор Тема: Цевочная передача  (Прочитано 52733 раз)
Цевочная передача
« : Сентября 11, 2017, 17:14:44 pm »
Увидел такую передачу в приводе машины для очистки газопроводов, теперь думаю куда её применить.
Один из вариантов который представляется, это бортовая передача вездехода.
На вид просто и дешево.
Нарисовал эскиз, звёздочка цепной передачи, и ведущая звёздочка из двух щек. Между щеками ролики из подшипников №200. Варианты ПЧ 25:7, 25:6, 25:5, 25:4. Большая звезда из листа 8мм, щеки из листа 4мм, всё на лазере.
Цевочная передача
« Ответ #1 : Сентября 11, 2017, 17:34:35 pm »
Интересная штуковина , есть над чем помыслить .  ::thinking:::
Цевочная передача
« Ответ #2 : Сентября 11, 2017, 17:49:05 pm »
В принципе ежли делать открытые КР и подшипники закрытого типа , то проще не быват .
Оффлайн Потапыч
Цевочная передача
« Ответ #3 : Сентября 11, 2017, 18:00:01 pm »
Мыслили уже... и не только тут. Увидать-бы хоть одну попытку реализовать. В мозгу осталось:1.Внутреннее зацепление лучше .2. Ведущих звёзд надо чем больше-тем лучше,но не меньше двух.3.Надо всё это дело в масло пихать как-то... И я так и не понял-чем это лучше цепи....Михайлович, да как открытое-то:один зуб и тот на сухую...
Цевочная передача
« Ответ #4 : Сентября 11, 2017, 18:05:43 pm »
В мозгу осталось:1.Внутреннее зацепление...
Можно сделать и внутреннее зацепление. Ведомую звёздочку надо будет только руками нарисовать.
Цепи это лучше тем, что не тянется, и ролик на шарикоподшипнике.
Цевочная передача
« Ответ #5 : Сентября 11, 2017, 18:08:11 pm »
Давайте ТЗ, нарисую.
Цевочная передача
« Ответ #6 : Сентября 11, 2017, 18:15:32 pm »
Мыслили уже
Потапыч , так не эту кинематику то .
Здесь под раздачу на сухую тока ведомая звезда попадает .
Именно так .
Оффлайн Потапыч
Цевочная передача
« Ответ #7 : Сентября 11, 2017, 18:20:16 pm »
Цепи-они разные-выбирай с запасом....Ресурс у них мал-так и не всем он нужен,да и у цевочного (если без масла) может ещё меньше быть. Ролик надо не один (Юрич опять за пульсацию станет ругать),а не один- уже приводить сложно... Жевал я эту мысль долго...и опять на цепь сел 0*)
Цевочная передача
« Ответ #8 : Сентября 11, 2017, 18:30:02 pm »
Цепи то канешь разные , но грязь в них одинаковая . Туточки заодно и увеличиваешь дорожный просвет .
Цевочная передача
« Ответ #9 : Сентября 11, 2017, 18:38:37 pm »
Честно сказать ежли , была бы ранее такая подсказка я бы не задумывался её сделать .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Цевочная передача
« Ответ #10 : Сентября 11, 2017, 18:45:26 pm »
Один ролик крякнет и разобьет там всё, ненадежная конструкция - сразу видно. Физику надо изучать  ::cheesy:::
krotox
Цевочная передача
« Ответ #11 : Сентября 11, 2017, 18:49:42 pm »
много такого "планетарно-цевочного" зацепления бывает в механизмах - только это не очень надежно :
http://3dd.blog.ru/204522931.html
 точность, тепловые зазоры, КПД , клин....
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2017, 18:54:22 pm от krotox »
Оффлайн Потапыч
Цевочная передача
« Ответ #12 : Сентября 11, 2017, 18:49:57 pm »
Михайлович, да я им сам не рад! А закрыть их можно при желании...,тут-то тоже закрывать прийдётся-при том не абы как -в шланг и пластмасску,а так,чтоб масло держалось.
...это только если на что-то не тяжелее 500 кг. общей массы (ИМХО).
Цевочная передача
« Ответ #13 : Сентября 11, 2017, 19:09:17 pm »
Крякает всё и вся  акромя солнышка , физика вселенной блин  778?  ::cheesy::: .
Почемуу Потапыч ? ежли иметь в виду подшипники , то туточки игольчатые запросто выдержат и габариты поменее будут cо всем остальным вытекающим . Звездочка даже при открытой схеме не так подвержена износу потому как подшипник обкатывает зубья , а вес не критичен будет ежли делать ту же звезду толщиной соответствуещей нагрузке . Неее не вижу криминала .
Цевочная передача
« Ответ #14 : Сентября 11, 2017, 20:01:42 pm »
Коэффициент перекрытия меньше 1, т.е. в зацеплении один зуб и то не постоянно...
Износ будет дикий, или мяса много надо закладывать...
В 2010...12 годах обмысливал такое. Даже нашел завод, где могли бы заклепать ролики от цепи ПВР между кольцами бэдлока. У меня вырисовывалась конструкция с ведущей цельной звездочкой, так износ поменьше будет. Не стал реализовывать, придумал эвольвентное решение, внутреннего зацепления.
Только одна беда, если варить зубья, то сварки много и коробить будет...а если отлить, то нужна сразу окончательная геометрия, а это дорого и муторно.
Пока на запасном пути, не знаю, когда примусь снова за эту компоновку.
Оффлайн Потапыч
Цевочная передача
« Ответ #15 : Сентября 11, 2017, 20:03:39 pm »
Ролик надо не один
-тут надо читать-звёздочка ведущая... (обписался-извините).Их просится 3 штуки(через120гр.)
не видал игольчатых-закрытых...,а надо именно закрытые и качественные...,пальчик тоже=10мм- не абы как, между щёчек не из сыромятины....Как это всё приводить?Цепью? Конструктив набирается на хорошую ПЛАНЕТАРКУ...
Цевочная передача
« Ответ #16 : Сентября 11, 2017, 20:26:55 pm »
Странно ... ::cheesy::: . Здесь кое о чём . http://www.kirelis.ru/podshipniki/igolchatie/opisanie/
Вот тут я в замешательстве , в смысле вопрос не догнал . ::thinking:::
Цевочная передача
« Ответ #17 : Сентября 11, 2017, 20:31:53 pm »
Мясце оно конечно надобно поболе , однако это только на зубьях , не обязательно вся звёздочка должна быть допустим с десятки .
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Цевочная передача
« Ответ #18 : Сентября 11, 2017, 20:39:12 pm »
Все давно придумано,  778? и все давно сделано и работает! Я давно присмотрел планетарную передачу цевочного типа как компактный редуктор для передачи больших моментов и хочу адаптировать ее в колесный диск для вездика. В отличие от внешнего зацепления, внутреннее зацепление имеет в контакте до 75% зубьев, соответственно и передача момента.  Для начала я сделал на этом редукторе приводное колесо для "Синего Кабана" для работы в режиме фрезы. Передаточное в колесе 1:8. К сожалению видео работы Кабана с фрезой так и нет, то батарейка села, то некому снимать, теперь негде применить (земли не стало). Редуктор очень простой, детали крупные, делал только с применением токарного и делительной головки. Остальное наждаком по шаблону. Люфт колеса (радиальный) составляет где то 5 градусов. Гребет отлично!
Цевочная передача
« Ответ #19 : Сентября 11, 2017, 20:45:33 pm »
Гребет отлично!
Без сомнений .  ::cheesy:::
Перекрёстная ремённая передача
Автор Наиль
Последний ответ Декабря 06, 2010, 12:25:20 pm
от Наиль
Конечная передача т25
Автор bazilmen
Ответов: 109
Последний ответ Ноября 19, 2017, 07:20:52 am
от игорь в.
