Автор Тема: Перекрёстная ремённая передача  (Прочитано 16898 раз)
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« : Марта 09, 2010, 15:34:21 pm »
Добрый час форумяне, вопрос такой нужно сделать ременную передачу с изменением направления вращения, в учебнике по Деталям машин, про такое вроде есть, но вживую не видил. Будет ли это работать? У кого какое мнение, передача клиновым ремнем ведущий шкив 70мм,  ведомый 210мм. Ещё ведь в месте перекрестия ремень тереца будет :sad:
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 21:22:30 pm от Юрий. »
Оффлайн чага
Re: перекрёстная передача
« Ответ #1 : Марта 09, 2010, 20:29:47 pm »
Если тебе на станок дрова пилить то делай ремни тока будешь чаще менять. А на каракат не вздумай.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #2 : Марта 09, 2010, 20:51:23 pm »
если вспомнить комбайн нива,то там все в ремнях...вот на жакте(подборщике) стоит вот такой вариант про который вы говорите.(ремень не клиновой..толщиной с палец).если каркат будет весить не более 500кг то ремня вам хватит километров на 400-500....вот и прикидывайте стоит ли ставить ремни (лично я за жесткую передачу)
а вот про трение ремня так эт не че..это же резина об резину ..а не резина о железо
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 20:57:38 pm от BOBKA »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #3 : Марта 09, 2010, 21:59:14 pm »
Забыл добавить, это на привод тарелок разбрасывателя удобрений, там тарелка диаметром 45см с лопаточками. Так вообщем клиновой ремень не подойдет, да он крутиться будет
« Ответ #4 : Марта 09, 2010, 23:39:13 pm »
На мотоблоках типа советского МБ-1 сделана ремённая передача с измененем направления вращения, через паразитный шкив. Ведущий шкив охватывается клиновым ремнём как положено, а по ведомому большому шкиву ремень ползёт "спиной". Для заднего хода вполне достаточно.
Если делать перекрёстную передачу, то есть смысл ось ведущего шкива сделать не параллельно оси ведомого, чтобы ремень не тёрся, а то сгорит быстро.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #5 : Марта 10, 2010, 00:30:45 am »
Так и сделаю, вот рисунок , Диски А и В должны вращаться встречно. сначало хотел каждый диск своим ремнём крутить один перекрестным, у товарища иномарка, там один ремень так извернулся крутит всё: помпу , генератор, насос гидры один шкив притом крутится встречно
Оффлайн BOBKA
« Ответ #6 : Марта 10, 2010, 02:01:44 am »
почему Вы так думаете?(хотя и не разу и не видал клинового ремня в перекрестной передаче)
« Ответ #7 : Марта 10, 2010, 02:18:19 am »
...почему Вы так думаете?(хотя и не разу и не видал клинового ремня в перекрестной передаче)
Так ты возьми ремень, сложи его 8-кой, и представь себе что он в таком положении работать будет, если это клиновой ремень, то у него появится склонность при движении по шкивам ещё и переворачиваться
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #8 : Марта 10, 2010, 09:31:58 am »
Мы на вездеходах Шторм применяем ременную передачу, ремни ходят по разному, некоторые истираются через 500 км. некоторые ходят уже по три года и износ небольшой. У нас не перекрестная передача, но ремни (клиновые) все равно переворачиваются, поэтому видимо в перекрестной передачи будут постоянно крутится. Для перекрестной передачи луше использовать плоские ремни. С приводом типа МБ-1 мы пробовали изготовить вездеход. Много проблем  при эксплуатации, проще поставить небольшой редуктор, тяжелее, но надежнее.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #9 : Декабря 06, 2010, 12:25:20 pm »
Пардонте что не ответил сразу, вообщем агрегат отработал нормально , 2мя советскими ещё ремнями 2т.га отпылил селитрой, вот бы ещё где буржуйские ремни наидти, одно добавление на длинном плече(от левого большого колеса к натяжному ролику по схеме) посередине поставил успокоитель из фторопласта
Цевочная передача
Автор s_smirnov
Ответов: 125
Последний ответ Октября 06, 2017, 22:04:11 pm
от s_smirnov
Конечная передача т25
Автор bazilmen
Ответов: 109
Последний ответ Ноября 19, 2017, 07:20:52 am
от игорь в.
