Автор Тема: Конечная передача т25  (Прочитано 43458 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #60 : Ноября 17, 2017, 03:25:41 am »
Ширина зуба 3,5 см.
krotox
« Ответ #61 : Ноября 17, 2017, 03:30:17 am »
А модуль какой ?
« Ответ #62 : Ноября 17, 2017, 05:52:57 am »
Не, ну так не честно!
Если подрезать и делать липосакцию готовым (каленым) шестерням, то не легче ли нарезать сразу какие надо!?
Внешнего зацепления, крупномодульные, да с большим передаточным...перекрытие зацепления никакое будет! Легким такой редуктор не будет.
Внутреннего зацепления ездит с успехом на Зырянинах.
А моста не будет,будут тока кр  ход тока на поворот
Так тебе на гусеничник нужен редуктор? На гусеничник он будет называться "бортовой редуктор" или "конечная передача", а не колесный...колес то нет на гусеничнике, звездочки, катки и ленивцы.
Тогда я бы посоветовал не планетарный, а двухступенчатый цилиндрический. Можно использовать для натяжения гусениц...
Да и низкая масса ни к чему, по дну же ездить!
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2017, 05:57:14 am от Юрич »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #63 : Ноября 17, 2017, 08:37:33 am »
ПЧ - 70/12 = 5,83. m = 5.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #64 : Ноября 17, 2017, 11:00:21 am »
Мужики, а сколько весит КР от БТР? Узел в сборе...
« Ответ #65 : Ноября 17, 2017, 11:44:10 am »
Вот Вездеход с передними бортовыми редукторами Бтр 60 ,
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5539&postdays=0&postorder=asc&start=0
krotox
« Ответ #66 : Ноября 17, 2017, 14:59:58 pm »
Ведомая шестерня - 12,2 кг.
 Какой диаметр шлиц посадочных на выходной вал ?
 Или диаметр выходного вала по шлицам ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #67 : Ноября 17, 2017, 16:23:38 pm »
В ведомой шестерёнке 18 шлицов 50 мм и 60 мм. На ведущей шестерёнке 6 шлицов 32 мм и 40 мм.
krotox
« Ответ #68 : Ноября 17, 2017, 16:36:15 pm »
 50 мм - это диаметр по вершинам шлиц ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #69 : Ноября 17, 2017, 16:39:48 pm »
Ну да. 60 мм по впадинам.
krotox
« Ответ #70 : Ноября 17, 2017, 17:38:05 pm »
Значит Вал 50 мм в опасном сечении...
http://sopromat.xyz/projects/torsion?id=400107
Оффлайн bazilmen
« Ответ #71 : Ноября 17, 2017, 18:02:53 pm »
А ктонить умеет чертежи делать  и зубья просчитать по количеству  и по форме,тут дилема просто с этити шестеренками,Юра просит чертеж для изготовления а гдеж его взятьто неандертальцу
« Ответ #72 : Ноября 17, 2017, 18:07:28 pm »
bazilmen, Ты схему проработал? У Т -25 двухвальная схема которая меняет вращение.Получается если делать по твоей задумке то Вездеход поедит назад на D.  Нужно делать планетарные редукторы или зубчатые трехвальные.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #73 : Ноября 17, 2017, 18:12:43 pm »
Кто мешает развернуть кресло водителя и перенести рулевое?да и скока будут стоить эти шестерни с планитарками?чтобы начертил чтоб юра посчитал стоимость.посчитать стоимость и выбрать по вкусу какой делать
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2017, 18:16:53 pm от bazilmen »
« Ответ #74 : Ноября 17, 2017, 18:49:29 pm »
bazilmen, Вот ещё есть такие мосты - планетарные редукторы 4,83 .
 В теме всё подробно расписано,
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7246.0#
« Ответ #75 : Ноября 17, 2017, 20:15:05 pm »
bazilmen, Так Петрович11  все написал : ПЧ - 70/12 = 5,83. m = 5  ширина зуба 35 мм. Шлицы или шпоночное соединение выбирать тебе,например ступица заднего колеса МТЗ стоит на одной шпонке 20х15х195 мм .
« Ответ #76 : Ноября 17, 2017, 20:25:08 pm »
Этот бортовой влезет в диск 24" похоже весь, на бо-ольшие колёса и придумывать уже нечего, бери и ставь.
Я ставил на Т-16 диски на 24, задевает бэдлоком.
Нужно чтоб бэдлок внутрь диска как можно меньше выступал. В идеале диск бочкой нужен.
« Ответ #77 : Ноября 17, 2017, 20:27:38 pm »
Тут диаметр вала важнее...
Жалко у меня под забором только одна лебедка валяется, там тоже крепкие шестеренки есть, только по одной шт. каждого вида...
На взгляд как раз модуль 5. Из скважины глубинный насос 8-ку доставать
Оффлайн bazilmen
« Ответ #78 : Ноября 17, 2017, 21:09:57 pm »
Посчитать то посчитал да тока юре Адлер этого не надо,ему надо допуски с размерами каторые я незнаю где брать.а лучше черчеж где внятно все указано,юра ведь не механик и не соображает что я хочу получить на выходе.может кто есть у нас грамотный на форуме а то я школу ещё в детсадике взарвал
« Ответ #79 : Ноября 17, 2017, 21:34:30 pm »
Блин , мне не допуски надо а просто диаметры и толщины . Допуска я сам как нить соображу .
Перекрёстная ремённая передача
Автор Наиль
Последний ответ Декабря 06, 2010, 12:25:20 pm
от Наиль
Цевочная передача
Автор s_smirnov
Ответов: 125
Последний ответ Октября 06, 2017, 22:04:11 pm
от s_smirnov
