Автор Тема: ДВС Ниссан (CG, QG, SR, CD)  (Прочитано 97433 раз)
« Ответ #60 : Ноября 20, 2020, 13:13:43 pm »
Всем -hi- .Вопрос к знающим - есть ли различия в маховиках у двс серии CG те что с вариаторами ( Re0 ) , подойдёт ли двигатель от вариатора на АКПП ( RL4F03A).
Оффлайн kurkol
  • Техника: VK 540 III, мостовой подвесочный вездеход на ИДП
« Ответ #61 : Ноября 21, 2020, 16:13:31 pm »
Мотор начал заводиться и через 7 секунд глохнет... по факту я ничего не делал кроме однократной инъекции бензина. Если газовать то все равно глохнет... Форсунки пока не трогал.
Онлайн Охотник Хабар
« Ответ #62 : Ноября 21, 2020, 17:02:13 pm »
Залей бензина по больше, может заработает ::cheesy:::
Оффлайн Igas
« Ответ #63 : Ноября 21, 2020, 18:52:53 pm »
 ..в системе воздух, не ... . Заводи на брызгалке ... , глохнет..., плюхни снова ...
« Ответ #64 : Ноября 21, 2020, 19:05:07 pm »
Бензонасос после включения зажигания сколько качает до отключения ? Он должен накачать давление и отключится и при следующем включении зажигания (без запуска ) должен молчать -если снова качает то где-то  воздух в системе .У меня  так было с двс cg13de , бензонасос подхватывал воздух . Попробуй бензонасос другой поставить на пробу (может не качает нужное давление ).
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #65 : Ноября 21, 2020, 22:47:45 pm »
Цитировать (выделенное)
Отверстие от вакуума на тормоза закрыто?
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #66 : Ноября 22, 2020, 09:59:56 am »
Насколько я в теме, бензонасос работает по реле времени при запуске, давление не при чем. Если бы давлением отключался,  то он бы отрубался на ходу, по достижении оного, а он качает всегда, избыток скидывает клапан давления в обратку. Даже если к рампе одна трубка, обратка есть в модуле.
Кто сомневается, может попробовать бензин совсем не заливать, насос отработает определенное время и выключится.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2020, 10:05:45 am от Юрий. »
« Ответ #67 : Ноября 22, 2020, 10:46:20 am »
У меня так - когда включаешь зажигание насос накачивает объем и выключается ,при повторном включении зажигания бензонасос молчит . Но если есть где-то подсос воздуха и как я понимаю не накачано необходимое давление - то ЭБУ даёт сигнал реле на включение насоса. Бензонасос стоит волговский выносной  а перед ним на входе фильтр грубой очистки ,бывало что через хомуты на шлангах подхватывал воздух . Также нынче была проблема с вакуумным усилителем тормозов - начал пропускать и в итоге  плохая работа двс . Также чистил дроссельную заслонку - после очистки двс стал работать на порядок лучше. Cg13de.
« Ответ #68 : Ноября 22, 2020, 11:33:17 am »
Проэкспериментируй, как будешь фильтр менять, не подключай подачу, включи зажигание, если все так как говоришь, насос должен работать бесконечно. Думаю этого не будет, отработает сек 20 и выключится, сразу повторно может и не сработать, далее опять будет срабатывать на определенное время.  В инете нет системы питания этого ДВС, так бы посмотреть, есть какие то провода к регулятору давления или нет.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2020, 11:38:08 am от Юрий. »
« Ответ #69 : Ноября 22, 2020, 20:55:49 pm »
Ни каких проводов и датчиков давления там нет. Насос работает определённое время.
Я им бензин перекачиваю в бак, так приходится заводить, чтобы постоянно качал.
« Ответ #70 : Ноября 22, 2020, 20:57:03 pm »
Снимал или на месте, типа карб-клинером?
« Ответ #71 : Ноября 22, 2020, 21:15:24 pm »
Снимал полностью и промывал очистителем карбюратора.У меня дошло до того что на D обороты падали до 400об/мин и двс чуть не глох при резком нажатии газа, нагара было порядком.
Сообщение не понравилось: LEONID 69
« Ответ #72 : Ноября 22, 2020, 22:22:59 pm »
Вот у меня тоже, сразу после запуска жмёшь на газ и провал, дальше всё ровно.
Скоро большое ТО делать хочу на 1500м/ч, клапанную крышку снять хочу, там какой то мазут скопился, наверное от того что вентиляция нарушена.
заодно и заслонку сниму.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #73 : Ноября 23, 2020, 11:45:24 am »
Вскрыл акпп с CD20 и CG13 , передаточные числа 3.217 и 3.619 соответственно. Всеж таки разница небольшая, но имеется.
« Ответ #74 : Ноября 23, 2020, 13:20:57 pm »
argon,
На АКПП завариваются Диф как-то отлично от МКПП?
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #75 : Ноября 23, 2020, 15:16:44 pm »
диф наверно он и в Африке диф))))))
« Ответ #76 : Ноября 23, 2020, 15:34:06 pm »
Я полуавтоматом заваривал так как от электрода всеравно останется шлак что вредно для автомата.
Сообщение понравилось: Юрий., Лесник-61
Оффлайн kurkol
« Ответ #77 : Декабря 01, 2020, 06:01:56 am »
Провел эксперимент, если бензин подливать в коллектор постоянно то двигатель не глохнет. Полез в бензобак, оказалось сорвало шланг с хомутом с бензонасоса, но прижат шланг был все равно, поэтому бензин поступал но недостаточно. Собственно все заработало )))) Ура товарищи !! Всем спасибо!
« Ответ #78 : Декабря 01, 2020, 06:34:06 am »
А ларчик просто открывался 1*11
Оффлайн Igas
« Ответ #79 : Декабря 01, 2020, 10:31:37 am »
" лиза , я оху..ваю .."
Ларчик открывался всего 10 дней ...
