Автор Тема: ДВС Ниссан (CG, QG, SR, CD)  (Прочитано 113781 раз)
« Ответ #20 : Июня 04, 2019, 00:01:55 am »
gudvin-hi-  Ещё хорошо бы расписать по стоимости - по мелочам в итоге нормальная сумма набегает .
Хочу вписаться в стоимость лифана с вариатором  ::cheesy:::
Хотя к лифану ещё какая-то кпп нужна, допустим 08я с чермета за 1тыр  ::undecided:::
Сегодня кучу мелочей купил, ппц всё дорого.
« Ответ #21 : Июня 04, 2019, 01:42:01 am »
Набор начинающего свапера  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Евген 66, Чукот
« Ответ #22 : Июня 04, 2019, 01:58:26 am »
Цены на мелочёвку смотрите по своему региону.
Ещё 4л декстрона III за 1200р, а надо ещё две такие канистры. Радиатор акпп.
Масло в мотор.
Радиатор, бачёк, тосол.
Банжо фитинг на гур, бачёк.
Фильтр масло, бенз, воздух, электро-бензонасос.
И это только чтоб завести не на сухую.
На акпп селектор с тросом. ШРУС или два.
Две подушки, уаз и ваз. Потом сфоткаю как поставить.
Оффлайн Bookvoed
  • Техника: УАЗ
« Ответ #23 : Июня 04, 2019, 13:05:02 pm »
Дима, а счетчик моточасов где брал и почём?
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #24 : Июня 04, 2019, 19:05:35 pm »
и куда столько
Сообщение не понравилось: argon
« Ответ #25 : Июня 04, 2019, 22:22:46 pm »
и куда столько
А сколько надо заливать ?  :)
Оффлайн саня222
« Ответ #26 : Июня 05, 2019, 18:34:51 pm »
в акпп 6 литров примерно и куда ещё 6 в радиатор
« Ответ #27 : Июня 05, 2019, 19:17:18 pm »
В эту коробку около 8 идёт, не мерял, заливал по щупу на заведённом.
В гору около 3л, не по литру же покупать.
Да и пусть останется, не последний ведь проект.  Ещё 3 машинки на акпп доделываются.
Оффлайн саня222
« Ответ #28 : Июня 06, 2019, 04:42:40 am »
ну вот я и думаю куда ты вольёшь столько!
Оффлайн Genri777
« Ответ #29 : Ноября 20, 2019, 13:10:59 pm »
Дмитрий привет,а можно фото более подробное и расположение агрегата на вездеходе,что у друга твоего Дяди Жени. в теме ты писал "Случайно увиденные" страница 42  №828 сообщения.
Под капотом,салон и сзади грузовой отсек -hi-
« Ответ #30 : Ноября 20, 2019, 13:23:19 pm »
Надо его просить, у меня ни одной фотки нет подкапотки.
А с ниссановским мотором даже капот не открывал, просто по дороге прокатился.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=222&t=14912
Оффлайн Genri777
« Ответ #31 : Ноября 20, 2019, 13:25:31 pm »
Размеры если можно желательно,высота,ширина  по осям как получилось?
Оффлайн Genri777
« Ответ #32 : Ноября 20, 2019, 13:29:38 pm »
 -hi-Благодарю.
« Ответ #33 : Января 09, 2020, 15:24:31 pm »
Как переделываю датчик температуры для акпп.
Протачиваю до 16мм и нарезаю резьбу М16.  Теперь подходит обычная гайка.
Может конечно не правильно, но нет у меня метчика конического, да и давления там нет большого, с прокладкой норм будет.
Подключение к акпп, мой вариант как на вездеходе сделано, гайка М16 просто приварена одной гранью к банджо болту подачи масла на радиатор, нижний болт.
Следующий раз просверлю банджо болт и приварю гайку плашмя, у датчика уже будет контакт с маслом.
И ещё хочу привариться к задней крышке акпп,  так же будет касаться масла.
« Ответ #34 : Января 09, 2020, 15:32:12 pm »
Радиатор акпп от какого то холодильника, размеры 300х300мм, бывают двух и трёхрядные, трубки бывают стальные, медные и латунные.
« Ответ #35 : Января 09, 2020, 15:37:13 pm »
Решётка перед основным радиатором,  первая сетка нержавейка ячея 2-3мм, за ней стальная ячея 15мм примерно, пруток 5мм, крепится болтами М10 через ячею.
« Ответ #36 : Февраля 02, 2020, 20:24:23 pm »
 -hi-Закину сюда - Акпп CG13DE  Передаточное число 77/20=3.85.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2020, 20:28:28 pm от Евген 66 »
Сообщение понравилось: P001, Юрий.
« Ответ #37 : Октября 29, 2020, 01:19:56 am »
Вскрыл заднюю крышку и посчитал зубы на гитаре. Можете к своему ПЧ добавить 55/52.
Кстати на эти моторы нет заднеприводных безмозговых акпп, а мозговые метр длиной.
На маленькие бензинки вообще нет заднеприводных ни каких.
Возможно и не сложно с этой акпп сделать отбор мощности до ГП, с шестерни на 52 зуба.
Нужно только проточить в ней посадку и сделать ещё два отверстия под фланец.
К крышке приварить колечко под сальник.
Сообщение понравилось: argon, Евген 66
« Ответ #38 : Октября 29, 2020, 01:28:01 am »
Я пока что приварил к крышке заливную горловину и гайку с датчиком.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #39 : Октября 29, 2020, 06:46:51 am »
Если правильно увидел,на валу что от бублика 52,тогда 52/55-0.945
