Автор Тема: ДВС Ниссан (CG, QG, SR, CD)  (Прочитано 111332 раз)
Оффлайн Genri777
« Ответ #100 : Декабря 19, 2020, 19:22:14 pm »
Всем Доброго времени суток. Подскажите по мотору.
 У  мотора CGA3DE из под Акпп разболтовка под Акпп подойдет,под простую гидравлическую RL4F03A FL38?
Блок Эбу у нее,под имобилайзер или нет?
Думаю Заказать комплект перед НГ,то фиг его знает,что после НГ будет по цене. Чтоб не пролететь с покупкой,так как бууд все брать в разнобой или лучше взять CG13DE взять?
Терзают сомнения,то в Нашем городке и электрик толковый и тот один иил два и постоянно занят,или цена конская.
Перепрошивать блок не хочется и делать лишнюю работу.
« Ответ #101 : Декабря 19, 2020, 20:03:03 pm »
Genri777-hi- Мы с тобой по этому поводу уже общались - расскажу тут . Заказывал совсем недавно двс cg13de из под АКПП Re0 а точнее вариатора , различие только в маховике , продавец по мое просьбе перекрутили маховик и поставили  от автоматного двс с АКПП Rl4f03a ,или Re4f03a . Тем самым понятно что без замены маховика надо брать двс с АКПП RL или Re. Блоки у серии Cg одинаковые присоединительные размеры тоже.
Вот интересно будет тем кто планирует ставить такие двс - мужик меняет CG10de на CGa3de у него на канале 3 части.
« Ответ #102 : Декабря 19, 2020, 20:06:12 pm »
Иммобилайзера нет - схема подключения на первых страницах темы - все просто . Я изначально брал всю проводку от Куба z10 ,в итоге вырезал все лишнее и привел её к схемам Димы Гудвина..
Оффлайн Genri777
« Ответ #103 : Декабря 19, 2020, 21:38:17 pm »
 -hi-Благодарю.
Оффлайн Genri777
« Ответ #104 : Апреля 11, 2021, 20:59:31 pm »
"Есть ли недостатки и недочёты в "автомате" Jatco …":
Не знаю куда отправить,пусть будет здесь.
« Ответ #105 : Декабря 09, 2021, 02:18:32 am »
Вроде обещал фильм по акпп. А тут как раз товарищи в Питере ставят такой мотор в гусеничник.
Правда немое кино получилось, но кто сам вездеход строит, поймёт.
« Ответ #106 : Декабря 09, 2021, 11:31:41 am »
Ориентируясь на опыт коллег, не очень доверяю такой заварке дифа. ::undecided:::
Оффлайн kot 03
« Ответ #107 : Декабря 09, 2021, 15:17:52 pm »
Я рвал мосты москвича,рвал валик заднего моста в раздатке нивы,а такая заварка ходит без проблем в коробке оки. -hi-
« Ответ #108 : Декабря 09, 2021, 21:27:40 pm »
У меня две раздатки нива сорваны и несколько палок привода на рк и с неё на мосты.
Полуоси уаз ни одной, но зато два редуктора. Но это от неправильной регулировки и постоянной эксплуатации с нагрузкой.
« Ответ #109 : Февраля 09, 2023, 16:26:08 pm »
Собираю агрегат CG3A товарищу, завожу мотор и завариваю акпп.
Коса пришла с родным блоком реле и предохранителей, их и оставлю.
Коробка внутри чистейшая, пара 21/76
Кто ставил такой мотор, правильно ли я проставку поставил, под маховик? Не сверху же она ставится. Мне просто всё отдельно в мешке привезли  ::cheesy:::
Обязательную проверку пальцем в отверстии я сделал, бублик крутится легко, значит маслонасос не зажат.
Оффлайн Genri777
« Ответ #110 : Февраля 11, 2023, 00:33:16 am »
Привет,сам себе такой мотор подбираю,то цена 62,за хороший,то не нравится,копченый под маслозаливной пробкой.
В какой контре товарищ брал мотор? в каком он состояние на вскидку?
АКПП такая есть у меня(купил года полтора назад) Пусть лежит до лучших времен или нужды.
Покажешь подробнее Как диф завариваешь, тоже предстоит так же делать к гранатам привариваться. -hi-
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #111 : Февраля 11, 2023, 09:28:22 am »
Привет. Это АКПП безмозглая? Какой вес данного мотора?
« Ответ #112 : Февраля 11, 2023, 16:06:41 pm »
Акпп конечно без мозгов, даже без аккумулятора может работать.
Вот мотор не взвесил, незнаю получится или нет, одному сложно разбирать-собирать. Могу вместе с акпп взвесить, потом вычесть.
Акпп Ниссан Марч,простая гидравлическая
[/quote
« Ответ #113 : Февраля 11, 2023, 16:13:26 pm »
Genri777,
Мотор с коробкой, с селектором, ещё с чем-то заказывал я для них. В Брянске через знакомого, больше 10 лет у него моторы беру. Все моторы из Владивостока.
Подороже выходит, но не надо месяц ждать и проконсультироваться можно, подобрать что-то.
Диф как обычно.
« Ответ #114 : Февраля 14, 2023, 15:30:48 pm »
Взвесил всборе CG3A + RL4F03a
~155кг без стартёра и выпускного коллектора.
~160кг без стартёра.
Оффлайн Genri777
« Ответ #115 : Февраля 17, 2023, 22:36:59 pm »
Дмитрий,подскажи,на данном моторе опоры лучше использовать от ваз 08 ,2110  или от УАЗ,они не слишком жесткие?
« Ответ #116 : Февраля 18, 2023, 15:49:50 pm »
На переломке у меня задняя на акпп родная, боковая 2108, передняя была 2110 вроде, мотор висел на ней. Сильно мотор раскачивался. Потом переделал, поставил уазовскую, вниз где кронштейн кондея.
На этом гусеничном передняя, задняя и левая ниссан, а правая 2108.
На дизеле все 4 родные.
« Ответ #117 : Февраля 18, 2023, 15:55:26 pm »
На дизеле
« Ответ #118 : Апреля 09, 2023, 23:15:26 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2023, 23:38:25 pm от gudvin »
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #119 : Апреля 10, 2023, 08:18:53 am »
gudvin,  -hi-привет! Есть разница подключения проводки по сравнению с Cg10-13 -?
