Автор Тема: ДВС Ниссан (CG, QG, SR, CD)  (Прочитано 114561 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #120 : Апреля 10, 2023, 09:18:13 am »
Такой же вопрос... И какая у него АКПП? Безмозглая? Стыкуется ли с безмозглой АКПП от cg10?
« Ответ #121 : Апреля 10, 2023, 10:18:26 am »
Дим , уплотнение помпы застружишь на сухую .
« Ответ #122 : Апреля 10, 2023, 22:17:41 pm »
gudvin,  -hi-привет! Есть разница подключения проводки по сравнению с Cg10-13 -?
Минимальная. Но в мануале сразу три схемы эбу, разные года.
Мне схему лень было искать, я взял от SR20 и по ней собрал.
Если интересно схемы выложу.
« Ответ #123 : Апреля 10, 2023, 22:23:11 pm »
Так у меня все ремни сняты  ::cheesy:::
Их ещё подбирать надо оба. Один ремень теперь без кондея, только генератор крутит. Второй без гура, крутит только помпу.
Хотя гур наверное потом верну. От Симы поставлю, который гидровентилятор приводит.
« Ответ #124 : Апреля 10, 2023, 22:25:49 pm »
У меня только безмозговые.
На всех CG взаимозаменяемые акпп и вариаторы.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #125 : Апреля 11, 2023, 09:58:21 am »
Дмитрий, привет.
Мне интересно. Скоро предстоит собирать схему на данный движок.
Сообщение понравилось: Genri777
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #126 : Января 02, 2024, 18:57:30 pm »
Привет всем,и с новым годом!!
Итак CD 20 был когда то на механике,переделал на автомат.Акпп rl от cg10,кожух маховика взял от акпп cg17, Завел,уппсс коробка не работает,снял Обнаружил что первичный вал маслонасоса не входит с ним в зацепление.Где подвох? Буду рад конструктивным ответам, про подложить шайбочки,подпилить плиз не надо
« Ответ #127 : Января 02, 2024, 19:26:33 pm »
С кем с ним ?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #128 : Января 02, 2024, 19:52:36 pm »
С кем с ним ?
да с бубликом .Сперва подумал что бублик от cg 10 и cg20 разные,сьездил на примерку,одинаковые
« Ответ #129 : Января 02, 2024, 20:30:24 pm »
Маховик какой ? Там на сколько помню присоединительный зазор должен соблюдаться если склероз не врет у меня 16 мм был допуск . Мне пришлось заказывать проставку под маховик . Да и не маховик он воввсе а венец стартерный .
« Ответ #130 : Января 02, 2024, 20:45:32 pm »
Чо ет за зазор .
Бублик он хоть и мощная железяка , но все равно немножко диафрагма из за гидро давлений потоков , я в ет мало верю но основное там тепловой зазор (как у клапана) Нагревается ета бочка с минусов до стольника плюсов  . Зажатый клапан простит , зажатый бублик нет . С превышенным зазором он просто не сядет на шлицы . С заниженным грохнет лопатки или высадит какой нить пшп в корпусе .
« Последнее редактирование: Января 02, 2024, 20:50:37 pm от МВП »
« Ответ #131 : Января 02, 2024, 20:58:50 pm »
С большой вероятностью можно отрегулировать данный зазор вложив нужные шайбы меж "титьками "бублика и "маховиком" . У меня самодельная переходная плита была и двигать надо было много . Больше ничего не знаю , да и невидать отсюда . На сим откланяюсь  -hi-
« Ответ #132 : Января 03, 2024, 03:20:24 am »
Как обнаружил, что где мерял и куда что вставлял?
Просто очень странно, что обнаружил только после запуска. Если бы стыковал по технологии как положено, то ты даже собрать бы не смог.
Болтики бы просто не достали до бублика через маховик, они же коротенькие
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #133 : Января 03, 2024, 10:20:26 am »
Сперва грешил на маховик,зазор требуемый к устранению 10 мм,если отодвинуть маховик на это число,стартер не достанет до зубьев.Может есть у кого дизельная коробка померить зазор как на фото
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #134 : Января 03, 2024, 10:23:45 am »
Да это все понятно, где то рядом стандартное решение.А подкладки проставки готовы.Ток ссыкотно чет
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #135 : Января 12, 2024, 18:13:43 pm »
 -hi- Вопрос решился,не быстро.Ожидаемо грешил на не тот" бублик" ,ранее осматривемый " родной" от CD 20 внес смуту и повел по ложному пути.Искал варианты других маховиков,проставочных шайб, кожухов маховика.Коробок от CD 20 в продаже доступной близости не было,глянул от CD 17( на CD 20  встанет с проблемами аналогичными моим)  И тут подвернулась занедорого родная.Дело было всеж в бублике...
« Ответ #136 : Января 13, 2024, 00:01:20 am »
Так как же ты вкрутил коротенькие болтики в бублик через маховик?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #137 : Января 13, 2024, 09:36:01 am »
Подтянул бублик более длинными,потом перекрутил короткие .И нигде не екнуло)))
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #138 : Мая 05, 2024, 00:01:03 am »
Подключил по схеме с 1й страницы, всё отлично, благодарю.
Оффлайн Genri777
« Ответ #139 : Мая 06, 2024, 10:54:25 am »
Добрый день,кто как делает подключение тросика АКПП и газа к дроссельной заслонке. Фото можно?
АКПП от Ниссан Марч у меня,двс CGA3DE. По книге смотрел поверхностно,пока ничего не нашел.
