Автор Тема: ДВС Ниссан (CG, QG, SR, CD)  (Прочитано 111354 раз)
« Ответ #80 : Декабря 01, 2020, 18:52:29 pm »
 -hi- Поделитесь у кого как устроено охлаждение на двигателях серии Cg . У меня на cg13de  стоит радиатор от мазды атензы ( Мазда 6), для леса вполне хватает а в болоте хотелось бы больше охлаждение. Заметил что капот ухудшает охлаждение как минимум на 20-30% .
« Ответ #81 : Декабря 01, 2020, 19:03:57 pm »
Мне в свое время пришлось жабры прорезать чтоб вернуть ети проценты . Вот такие (по цвету  отличаются) общее проходное сечение - пол радиатора .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2020, 19:13:50 pm от МВП »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #82 : Декабря 01, 2020, 19:22:04 pm »
Снимать капот на лето.  ::cheesy:::
« Ответ #83 : Декабря 01, 2020, 19:43:37 pm »
У меня капот из решетки сделан , без него все ветки летят на двс , один раз  загорелся ( набилось под выпускной коллектор) благо мха много на болоте сырого.
Подсмотрел что на 1NZ глушат патрубки которые идут на печку от помпы - кто то на cg  глушил? Может на выход печки посадить второй радиатор ?
« Ответ #84 : Декабря 01, 2020, 20:21:23 pm »
Дык поставь пропеллер так чтоб летом из салона дуло , по холодку внутрь реверсировать .  1*11
« Ответ #85 : Декабря 01, 2020, 21:07:32 pm »
У меня печки нет .Патрубки что на печку соединены трубкой . Хочу узнать у кого что стоит на таких двс и как они решают проблему с охлаждением. Судя по форуму то наверное уже с десяток двс серии CG ездит....
« Ответ #86 : Декабря 02, 2020, 01:58:12 am »
Евген 66,
Так у меня на печку заглушено сразу.
Сначала трубка стояла, потом подумал что по ней жидкость в обход радиатора идёт. Просто эту же трубку расплющил молотком не снимая  ::cheesy:::
Вроде поменьше греется. Уже не помню, 6лет прошло.
Радиатор примера 1.8.
Две сетки. Салонной перегородки нет, тепло через салон выходит.
Оффлайн Чукот
  • Техника: УАЗ буханка, нива 21214, Nissan Almera
« Ответ #87 : Декабря 02, 2020, 04:38:12 am »
 -hi- Я поставил радиатор от субары 2.5 литра с контуром охлаждения масла акпп. 2 вентилятора. Одним управляет бортовой комп как штатным, другой от датчика классики. Ну и печка имеется, у нас без нее никак даже летом.
Сообщение понравилось: LSV
« Ответ #88 : Декабря 02, 2020, 07:54:01 am »
Радиатор печки - это резервный радиатор и в помощь основному при угрозе перегрева двигателя. Раньше в Зил 157 и Мазе 500 лесовозах часто летом их включали. Ехать захочешь, еще не так раскорячишся  ::cheesy::: ::cheesy::: . Раз из леса выезжал на печкином радиаторе только. У основного патрубок сучком разорвало. Чопиками заткнул нижние патрубки, а через радиатор (верхний патрубок) подливал воду. Без нагрузки если, то хватает охлаждения. Ока мотор, печки с Нивы.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2020, 07:58:26 am от Лесник-61 »
Оффлайн Чукот
« Ответ #89 : Декабря 03, 2020, 08:28:30 am »
Момент с которым столкнулся c CG13. Не шла зарядка АКБ. Оказалось, что идет довозбуждение регулятора заряда от индикаторной лампочки приборной панели. Подключил панель заряд пошел.
« Ответ #90 : Декабря 03, 2020, 13:44:23 pm »
Там если подключить только провод который через лампочку, у меня перезарядка шла, 15-16В.
подключил второй провод через замок и всё норм.
Оффлайн Чукот
« Ответ #91 : Декабря 05, 2020, 01:24:48 am »
через замок
Перезаряда нету 14.6. Катались ночью, проверяли свет. Так на обратном пути заглох-высосало АКБ. Толи света много получилось ::crazy:::. Gudvin нарисуй как у тебя подключено, может, что исправить мне надо.
Оффлайн Genri777
« Ответ #92 : Декабря 08, 2020, 16:22:35 pm »
https://japancar.ru/parts/P636091043S643377.html
Добрый день, что-то я понять не  могу. Продавец пишет,что Акпп с этого двигателя CD10DEне встанет на CG13DE?  Говорит моторы разные.
Вопрос с АКПП 4WDиз этого мотораRL4F03A,  можно ведь 2WDсделать?
Подскажите непонятливому?
« Ответ #93 : Декабря 08, 2020, 17:34:11 pm »
Сам заказывал АКПП для cg13de от двс CG10de , у них разница только в главной паре FL 40 или FL 38 , а так же привод  спидометра датчик или тросик ( взаимозаменяемое)
Для чего брать АКПП от 4wd ?
Оффлайн Genri777
« Ответ #94 : Декабря 08, 2020, 20:10:56 pm »
Заказывал на EJ-VE АКПП 4WD,вытаскивал редуктор и получалась акпп 2WD.
Цена,  тогда 5500 стоила 2WD,а 4WD 3500. Правда не знал,что передаточное разное в между 2 и 4 WD.
Оффлайн Genri777
« Ответ #95 : Декабря 08, 2020, 20:13:41 pm »
Точнее главная пара разная.
У этих коробок FL38  и FL40,какая разница в ГП, подскажи пожалуйста.
« Ответ #96 : Декабря 08, 2020, 20:42:59 pm »
Fl40- 3.85 . Fl 38 - по памяти 3,6....
Оффлайн Genri777
« Ответ #97 : Декабря 08, 2020, 20:50:01 pm »
Двс CG13DE  акпп- RL4F03A FL38, рк уаз или тлк 80 с ГП 5,125 в мостах и колеса ураган думаю маловато будет,наверное нужно АКПП FL40 лучше брать. 0*)
« Ответ #98 : Декабря 08, 2020, 20:56:53 pm »
У меня cg13de АКПП fl 38 раздатка БТР 60 мосты Паджеро 4,636 .трекол шашка - силы вполне хватает даже с 700 кг по болоту . Любой хватит .
Оффлайн Genri777
« Ответ #99 : Декабря 09, 2020, 01:19:58 am »
Тема есть твоя почитать?
