Автор Тема: родное сцепление на КПП ОКА  (Прочитано 53030 раз)
« Ответ #60 : Января 31, 2025, 21:51:33 pm »
 Юрич, на форуме есть чел с ником "Сайгак". Я у него все покупаю (не реклама). А познаний для есть тема https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/29546/
Оффлайн vladbear15
  • Техника: ваз2105 самодельный трактор и вездеход
« Ответ #61 : Февраля 01, 2025, 10:10:17 am »
После неудачных экспериментов заказал сцепление в сборе с дополнительной шайбой под ступицей,качество изготовления хорошее,размер по маховику получился=34мм,но прослаблена посадка маховика-в-0.15мм,а отверстие под центровку-д16мм вместо 15мм.Придется идти к токарю,ставить подшипник для плотной посадки и центровки.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2025, 10:14:32 am от vladbear15 »
Оффлайн vladbear15
« Ответ #62 : Февраля 04, 2025, 22:05:15 pm »
Забрал вал после проточки ,маховик,пробная сборка-размер от плиты до плоскости маховика 31мм,плита кривая- размер гуляет почти на 1мм.
Оффлайн vladbear15
« Ответ #63 : Февраля 11, 2025, 17:10:29 pm »
С помощью оправки с шлицевой сцепления Оки  отцентровал ступицу с шайбой на коробке, затянул болты,после прихватил шайбу к плите на 4 точки,Собрал сцепление с маховиком и шкивом,в разных точках плиты расстояние до маховика  меняется.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #64 : Февраля 11, 2025, 19:25:43 pm »
Если есть коробка от Оки, может и двигатель восстановить заодно, будет вполне себе зачетный агрегат
для легких переломок мосты ВАЗ, так их наверно порвет нах оковским движком с коробкой? чет я пробовал посчитать момент, перегруз приличный на мостах получается.
Оффлайн vladbear15
« Ответ #65 : Февраля 26, 2025, 22:17:39 pm »
Собрал сцепление с корзиной и диском сцепления,гайку на валу окончательно затянуть  не смог,не зажать,окончательный размер до плоскости маховика-32.5 мм,м.б. из-за подшипника,есть люфт.При установке на коробку ждал сюрприз,корзина сцепления цепляла корпус коробки в районе стартера,пришлось подточить прилив.Т.о. ни один  из двух купленных валов без доработки не пригоден для применения.
Шлицевая часть в окушкино сцепление от чего подойдет?
Автор drogs
Последний ответ Мая 20, 2013, 02:32:31 am
от drogs
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Вариатор или ременное сцепление ?
Автор левша1987
Ответов: 34
Последний ответ Октября 20, 2016, 21:11:48 pm
от андрей72
Автоматическое сцепление
Автор Antiz
Последний ответ Августа 19, 2021, 06:23:03 am
от Antiz
