Автор Тема: родное сцепление на КПП ОКА  (Прочитано 58086 раз)
Оффлайн ЮрийМ
« : Сентября 01, 2017, 18:50:44 pm »
Кто может изготовить детали (в сборе) для установки родного сцепления в КПП Ока (маховик облегченный, венец снят), подобное как в этом ролике, только на первичном валу должен устанавливаться не фланец для кардана, а ведомый вариатор Тайги. Ну или пусть будет фланец для кардана ВАЗ. Сколько это будет стоить. Хочу на переломку вариатор и полноценное сцепление для легкого переключения передач. Ну или отговорите меня от этого.
Оффлайн Скат
« Ответ #1 : Сентября 01, 2017, 23:07:27 pm »
 Фёдор POLK установил обгонную муфту на ведомую звезду, установленную на первичный вал кпп ВАЗ-08. Это даёт возможность переключать передачи на КПП его моторного блока   http://tehnoforum.com/index.php?topic=339.30
 Если вместо звезды попробовать установить ведомый вариатор, то может получится легче, чем с маховиком и родным сцеплением?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #2 : Сентября 01, 2017, 23:16:21 pm »
Сложно. Да и родное сцепление все равно лучше, и запчасти есть в магазе.
Besprizornik
« Ответ #3 : Сентября 01, 2017, 23:35:36 pm »
Сцепление смысл есть ставить только если вариатор с постоянно натянутым ремнём, а иначе зачем лишние килограммы набирать. Кнопку на ручку рычага и электромагнитный тормозок можно сделать из втягивающего реле стартера, набить руку во времени нажатия недолго.
« Ответ #4 : Сентября 01, 2017, 23:49:58 pm »
ЮрийМ, Делал подобное на кпп 08 и кпп 01,но выход фланец хвостовика ваз.Цельный вал под ведомый вариатора с размером фланца коленвала Оки на конце точить из 100 мм долго и сложно для меня из за длины заготовки.Для  выполнения работы необходимо наличие кпп Ока,маховик,диск,корзина,два подшипника 205,стопорное кольцо 55-56 мм,заготовка диаметром 100 мм,длина 100-120 мм + длина вала под ведомый вариатора,и главное необходимо знать размер ,расстояние от фланца коленвала до блока цилиндров.
Да Василий прав,в этом случае как раз вариатор полностью будет отрабатывать весь диапазон,и давать минимальное понижение на минимальных оборотах. -hi-
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #5 : Сентября 02, 2017, 14:26:21 pm »
Согласен полностью. Ремень полностью натянут, и родное сцепление. А тормозок ставить - когда остановился на спуске или подъеме - тормозок уже не поможет, шестерни кпп зажаты. Так что сцепление надо.
Ну это все я тебе не смогу предоставить, так что спасибо и на этом. -hi-
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #6 : Сентября 02, 2017, 14:26:59 pm »
Так и надо сделать.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #7 : Сентября 03, 2017, 00:41:15 am »
Всем спасибо, от этой идеи отказываюсь в пользу простого ручного тормоза.
« Ответ #8 : Сентября 03, 2017, 00:49:25 am »
Так и надо сделать.
Ну это проще,можно взять хвостовик редуктора заднего моста ВАЗ и скрестить с фланцем псевдо коленвала.
Вольному воля,спасенному рай. ::cheesy::: У меня тормозок отрабатывает на все 100% на ременном сцеплении,но вариатор не будет отрабатывать весь диапазон. :(
Оффлайн serg47
« Ответ #9 : Сентября 03, 2017, 01:28:06 am »
Юра, и правильно делаешь, я сейчас тестирую вариатор и пока не вижу смысла в сцеплении.
 Настроил х.х, и ведомый шкив сам останавливается при сбросе газа, тронуться можно очень плавно, подъехать на 5-10см без проблем.
Когда х.х. был большой и шкив не останавливался, тормозил его ботинком, там тормоз совсем символический нужен, наверно дискового от вело или скутера хватит и даже бруска деревянного.
Судя по отзывам, работа вариатора сильно зависит от ширины ремня, его материала и межосевого расстояния, у меня узкий ярославский, самый дешёвый.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #10 : Сентября 03, 2017, 18:59:12 pm »
Точно так, ярославский узкий - он очень мягкий, с ним самохода почти вообще нет, на мотособаке стоял такой.
« Ответ #11 : Сентября 03, 2017, 22:12:59 pm »
Главная роль ремня и вариатора в целом на наших самокатах-это роль сцепления. А горячая вариаторная резина для сцепления по сравнению с ферродо - не лучший вариант. Для машинок в пределах 300 кг еще куда ни шло, а под 600 кг уже начинаешь чувствовать минусы.  Чтоб ведомый создал достаточное сжатие ремня при трогании под нагрузкой (а нагрузка увеличивается и от массы и от условий под колесами) надо оборотов подкидывать. При этом временная зона пробуксовки ремня растягивается. А летом в жару и тем более. Ремень интенсивно истирается, становится уже, рабочие обороты тяги ремня сдвигаются выше, растет "пустой" диапазон оборотов движка от холостых до минимального рабочего диапазона вариатора, а это дополнительный шум, расход горючки, моторесурс и температура в "машинном отделении" и в салоне. Из своей вариаторной приактики-была бы жесткая связь двигателя с трансмисиией, было бы гораздо лучше для моей тачки. Расход горючки можно было бы снизить минимум на четверть. А шум движка-наполовину (воздушник).
Держит только сложность в приспособлении автомобильного, тем более без токаря не обойтись.
В отечественной технике силового агрегата (КПП+движок) до 100 кг нет. Да и в современных иноавто тоже теперь нет.
Приходится мирится с имеющимися у вариатора недостатками. В более тяжелую категорию переходить не хочется. Поскольку езжу на своей "улитке" в основном один, максимум когда вдвоем, хочется если что, из засады вытащить самому, а не бежать за трактором.
Еще раз акцентирую внимание-для легких машинок вариатор очень неплох по своей функциональности. Но - до определенной весовой категории.  Потому топикстартера вполне понимаю в его задумке и желаю успеха в реализации идеи.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2017, 22:19:00 pm от Пянда »
Besprizornik
« Ответ #12 : Сентября 03, 2017, 22:23:44 pm »
Шо за кпп в наличии?
В принципе всё правильно описано, вариатор с натянутым ремнём имеет чумодан недостатков чуть поменьше, буде не перегружен работает практически с трением покоя, которое куды шибче силы трения движения при страгивании.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #13 : Сентября 03, 2017, 22:48:11 pm »
Спасибо, но не сделать мне сцепление самому, поэтому остаемся при своих интересах. :(
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #14 : Сентября 03, 2017, 22:49:06 pm »
КПП ОКА.
Оффлайн serg47
« Ответ #15 : Сентября 03, 2017, 22:57:31 pm »
Пянда, Про ресурс ремня и как меняется работа вариатора с его износом пока ничего не скажу, мало ездил.
  А про большие обороты при трогании, для тяжелой машины момент больший надо и с обычным сцеплением газовать больше придется.
Может проблема в том, что двигатель 15л.с. слаб и не может на низких выдать достаточный момент? Вариатор под более мощный мотор рассчитан, его на долго должно хватать.
  И разница в работе двигателя на 2-й и 3-й передаче очень заметны, на третей едешь в натяг, на малых оборотах, но в луже двигателю тяжело. На второй, обороты выше, но и запас по тяге хороший.
  Расход топлива наверно мало меняется, а для ресурса двигателя меньшая нагрузка полезна.
Еще есть забавный момент, если нажать на тормоз и на газ до упора, то обороты устанавливаются наверно 2000об/мин, т.е. вариатор не дает мотору выдать полный момент, который он достигает на более высоких оборотах. А со сцеплением можно было бы тронуться с большим моментом, за счет буксования сцепления на больших оборотах. Здесь вариатор защищает трансмиссию от перегрузок, но может помешать в какой то экстремальной ситуации.
Besprizornik
« Ответ #16 : Сентября 03, 2017, 22:59:48 pm »
Присоединительных картера, маховика и дистанции от привалочной маховика к колену от плоскости картера кпп ОКА у меня достоверных нету, то мог-бы сделать заодно со своими для 08-10.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #17 : Сентября 03, 2017, 23:06:23 pm »
Спасибо за отзывчивость, у меня к сожалению тоже нет.
Besprizornik
« Ответ #18 : Сентября 03, 2017, 23:13:44 pm »
Это надо сказать водителям буранов ))), там мотор мощный, а всё одно буранщик как революционный матроз, ремнями увешан.
Тут собака порылась в другом месте- радиус захвата ремня меньше минимально допустимого и ремень этот участок должен пройти быстро, то есть дело не в мощи мотора, а в нагрузке на нагрузочном автомате ведомого шкива, именно он не даёт ремню на ведущем выходить на больший радиус, то есть передаточное трансмиссии недостаточно. А если уже началось проскальзывание то более мощный мотор быстрее ишшо дым с вариатора пустит, так как ходчее будет набирать обороты.
Besprizornik
« Ответ #19 : Сентября 03, 2017, 23:16:11 pm »
Ну я кпп ОКА собираюсь найти для обмера, обещался тут один привезти негодную, да уже второй год везёт.
Шлицевая часть в окушкино сцепление от чего подойдет?
Автор drogs
Последний ответ Мая 20, 2013, 02:32:31 am
от drogs
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Автор левша1987
Ответов: 34
от андрей72
Автоматическое сцепление
Автор Antiz
Последний ответ Августа 19, 2021, 06:23:03 am
от Antiz
