Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256159 раз)
Оффлайн waim
Вездеход "Матиз"
« Ответ #140 : Августа 27, 2017, 20:15:57 pm »
Дык  я и говорю, что не очень старался.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #141 : Октября 17, 2017, 21:20:17 pm »
Всем привет. Давно ничего не писал. Да особо писать то нечего, с вездеходом практически ничего не делал ::shy:::. Единственно что поделал, это сделал свет. Купил светодиодные фары, 2*36Вт. Светят просто огонь. Лучше чем вет любой машины!!! Сделал передний бампер, площадку для лебедки, саму лебедку закрепил. Сделал брызговики и уширители крыльев, на испытаниях сильно закидывало грязью и водой. Прикупил стекло от газели фермер с форточкой в заднюю дверь кунга, очень удобное.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #142 : Октября 17, 2017, 21:20:44 pm »
рамка со стеклом с форточкой
Оффлайн Genri777
Вездеход "Матиз"
« Ответ #143 : Октября 28, 2017, 01:02:04 am »
Сергей привет.  Добавь фото ,как у тебя двиг. установлен,радиатор,то-есть передней части авто. Если не затруднит.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #144 : Октября 28, 2017, 01:53:39 am »
Если  12 х 36 Вт то понятно. 1*11
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #145 : Октября 28, 2017, 05:19:00 am »
Мне не трудно, но мне кажется а теме есть такие фото
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #146 : Января 07, 2018, 17:39:03 pm »
Всем привет. Мужики, нужна помощь, совет. Одна голова хорошо, а две лучше... а три вообще огонь. Вообщем мне надо как то придумать, как загерметизировать переднюю лодку, у меня гидроцилиндр проходит сквозь заднюю стенку, в лодке просто оставлено окно. при заплывах сквозь это окно попадает вода в лодку. Всю голову изломал, как это окно загерметизировать, но что то ничего дельного в голову не приходит...
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Матиз"
« Ответ #147 : Января 07, 2018, 18:06:10 pm »
P_S_M, На первой фотке ,на втором плане у тебя подсказка...,надо изобразить нечто подобное. Зашить металлом до минимума дырень из которой торчит цилиндр и на нем сделать юбку на которую оденется гофра,а второй её конец обжать на штоке. Гофру можно найти или склеить самому из прорезиненной ткани (старая лодка например,ей не обязательно быть с правильными гофрами- просто чулок в гармошку).
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #148 : Января 07, 2018, 18:19:30 pm »
хождение штока 20см. Мало где такую гофру можно найти... Причем сам гидроцилиндр ходит по горизонтали по 4 см в каждую сторону, в итоге чтобы корпус цилиндра ни за что не задевал, необходим овал по 5 см на сторону... вот и сижу думаю, как что сделать.
Оффлайн Сергеи 29
Вездеход "Матиз"
« Ответ #149 : Января 07, 2018, 18:25:49 pm »
Пыльник с передней стойки 2110 на сам цилиндр , второй край к лодке .
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #150 : Января 07, 2018, 18:37:40 pm »
вся проблема в том, что у меня рулевой наконечник приварен к валу уже. Пыльник никак не одеть. ну и не забываем про то, что у меня гидроцилиндр ходит по горизонтали в пределах 8 см при вывороте задней рамы из крайних положений
Оффлайн Сергеи 29
Вездеход "Матиз"
« Ответ #151 : Января 07, 2018, 18:53:59 pm »
         Десяточный , наденется через наконечник, а трубку на лодке сделать овалом .
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Матиз"
« Ответ #152 : Января 07, 2018, 18:57:06 pm »
P_S_M, ну тогда-точно надо самому шить и клеить. Сергей правильно говорит- надо не за шток,а за корпус цилиндра вязать. А то ,что ходит до 8см-не страшно- мешок надо поширше. К кузову через полоски металла саморезами (потом герметиком). Я бы сначала выкройки из брезента или бурпокрытия потренировался.
Оффлайн Сергеи 29
Вездеход "Матиз"
« Ответ #153 : Января 07, 2018, 18:57:17 pm »
 У меня задний 2108 , и на тягу , но ход всего 15 см , тоже ход по сторонам 3+2 .
Вездеход "Матиз"
« Ответ #154 : Января 07, 2018, 18:59:41 pm »
Можно пыльник например с рычага кпп девятки примерить,или иномарошный.
Оффлайн Евгений 103
Вездеход "Матиз"
« Ответ #155 : Января 07, 2018, 19:09:01 pm »
точно!
..склеить из ткани ПВХ,легко клеится феном..
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #156 : Января 07, 2018, 19:10:33 pm »
за корпус тоже не смогу закрепить, так как там мешается шланг подводки жидкости. блин, вообще жопа какая то
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #157 : Января 07, 2018, 19:11:19 pm »
точно!
а ткань ПВХ при морозе -20 не будет трескаться? Ход штока то ведь 20 см, приличные складки получатся
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #158 : Января 07, 2018, 19:13:19 pm »
вот для наглядности снял видео
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #159 : Января 07, 2018, 19:17:23 pm »
вот фото расположения подводки шланга, прямо возле края цилиндра  ::girl_cray:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
