Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 469070 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #640 : Апреля 24, 2020, 21:00:55 pm »
не должно оторвать.
Факт. 1*11
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #641 : Августа 30, 2020, 21:18:42 pm »
Прошу дать совет. Не могу укрепить рычаг. На фото, где болт, сорвана резьба в корпусе. Новую нарезать на 14, надо еще и метчик такой и болт найти ? Вчера в поездке одну шпильку оборвало, тоже вдобавок, высверливать надо. Это надолго ремонт, а ехать надо, время такое, востребован каракат. Если поворотную тягу закрепить за ухо, где амортизатор крепится. Понимаю что, рулить тяжелее будет ? А на сколько ? Или это, тоже не выход ?
Оффлайн ALEX 2
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #642 : Августа 30, 2020, 21:52:04 pm »
Владимир, разрезанные конусы под гайки ставишь? Может проблема в этом. 5 сезон с таким узлом перелома катаюсь, проблем не было.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #643 : Августа 31, 2020, 00:49:02 am »
петрович51, Может сами шпильки "сыроваты" ? Поставить на другой рычаг можно,и удлинить его для меньшего усилия тоже можно.
Онлайн лесник 83
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #644 : Августа 31, 2020, 01:31:53 am »
Если для примера усилие рулёжки было 10кг, а новый рулевой рычаг (отлив на корпусе) меньше по длине на 20% пусть, то усилие рулёжки возрастёт на 20% и станет 12кг.
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #645 : Августа 31, 2020, 04:54:04 am »
проще наверно высверлить. а так тягу, амортизатор снять надо. Тяга на фото прямо смотрит значит надо еще как то подогнуть к новому уху. Мне б было проще высверлить и нарезать резьбу. Амортизатор помогает удары гасить?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #646 : Августа 31, 2020, 07:26:44 am »
Именно такую сошку я укорачивал на 45мм, усилие возросло, насколько в процентах не скажу, но рулить можно, больше не стал бы укорачивать, это максимум, даже мм 5 бы назад вернул. Если как временную меру зацепить за отлив кулака, и он короче даже на 50мм, то можно.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #647 : Августа 31, 2020, 07:39:49 am »
К этому отливу приварить эту тягу в таком же положении как сейчас стоит. С боков усилить двумя прутами. Амортизатор останется, угол поворота останется прежним, места для наварки усителей по бокам рычага много. Если в рулевом есть еще запас хода, то я бы тягу удлинил, чтобы легче было. Даже если нет хода, удлинил бы. Сколько раз не хватает выворота, чтобы повернуть на дороге за один раз? А сколько раз руль пи-данёт в обратку при заезде в колею или при наезде на кочку-пенёк?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2020, 07:44:24 am от Лесник-61 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #648 : Августа 31, 2020, 09:29:52 am »
Конкретно помогают. Удары бывают, но уже, не такие резкие.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #649 : Августа 31, 2020, 09:32:27 am »
Об этом варианте думал уже. Найду запасную тягу и попробую так и сделать.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #650 : Августа 31, 2020, 09:57:58 am »
А я сразу подумал=соединить отлив с тягой, для усиления и разгрузки болтов.
Оффлайн waim
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #651 : Августа 31, 2020, 10:23:44 am »
Я приварил к тяге уголок, а к отливу уголок на палец рулевой обрезанный прикрутил. Скрепил оба уголка болтом. Соединение по месту и разборное получилось.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #652 : Августа 31, 2020, 13:15:04 pm »
Фото сделай.
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #653 : Августа 31, 2020, 18:42:46 pm »
петрович51, я на предыдущем вездеходе как на фото делал.Если будешь делать то между пластин которые углом сделаны и приварены к сошке и кулаку оставь зазор,это для того если будешь убирать регулировочные пластины.
Сообщение понравилось: didulya, петрович51
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #654 : Сентября 01, 2020, 00:06:59 am »
Эдуард2016, Спасибо за рисунок. Немного отложу ремонт. Займусь копкой картохи. И будет время подумать. Звонил в соседний поселок, знакомому, у его была примерно такая поломка, мол брал в местном магазине "ремонтные" шпильки. Как понял ступенчатые, с большей резьбой на посадке в корпус. С какой резьбой и не сказал. Сегодня дома порылся, нашел два метчика на 14 и на 16. Куплю шпильки, прикину, что за резьба. Приваривать, это уже на крайняк. Всем спасибо за отзывы.
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #655 : Сентября 01, 2020, 07:49:51 am »
петрович51, это не крайний случай а усиление конструкции,просто в место 4 шпилек будет 9.
Онлайн лесник 83
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #656 : Сентября 01, 2020, 08:56:05 am »
Пока Петрович на картошке :) Как урожайность кстати, на одно посаженное ведро сколько накапывается? -hi-
Я бы попробовал оставить оставить 4 шпильки, теперь после люфтов уже пересверленные на 14, а добавил 2 коксы, чтоб плотненько садились. Фиксация шпильками-болтами не обеспечивает плотную посадку. Понимаю, что бондаж, доп. болты.. ::undecided::: доп. огород однако. А коксы-вещь!
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #657 : Сентября 01, 2020, 11:09:18 am »
на картошке  Как урожайность кстати, на одно посаженное ведро сколько накапывается?
Я бы попробовал оставить оставить 4 шпильки, теперь после люфтов уже пересверленные на 14, а добавил 2 коксы, чтоб плотненько садились. Фиксация шпильками-болтами не обеспечивает плотную посадку. Понимаю, что бондаж, доп. болты..  доп. огород однако. А коксы-вещь!
Вчера только ботву скосил. И на еду пока копали. Похоже урожай неплохой. 5-6 гнезд и ведро полное. Может приврал, надо проверить.  -hi-
По дополнительным шпилькам непонятно, ? Где сверлить ? Корпус вокруг посадочного круглый и ниже. Да и тонкий должен быть. А коксы к дополнению к усиленным шпилькам(диаметр , что в корпус, больше будет), неплохой вариант.
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #658 : Сентября 01, 2020, 15:45:45 pm »
Что такое коксы?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #659 : Сентября 01, 2020, 16:33:40 pm »
Что такое коксы?
трубка или штырь воткнутый,в соосные отверстия в корпус,картер узлов автотракторной техники.нужен чтобы исключить смещения сопрягаемых деталей.
пример
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2020, 16:48:11 pm от logza »
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
