Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 468985 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #600 : Сентября 04, 2019, 23:18:24 pm »
Что-то "колхозить", уже проблемно.
Ну почему же,вариатор садится на 60 мм,можно и на 40 мм посадить,если доп шкив со втулкой прикрутить к неподвижной щеке вариатора.Есть ещё вариант для кпп со сцеплением.Подвижную щеку вариатора сдвинуть,и на это место садить шкив.Я вероятно буду так и делать.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #601 : Сентября 05, 2019, 07:51:07 am »
Вот так у меня посажен шкив для генератора. На движке обрезал выступы под автомат.сцепление. Проточил не много на неподвижном шкиве вариатора и на приводном шкиве. Для минимального отодвигания вариатора.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #602 : Сентября 05, 2019, 07:53:32 am »
А  вообще ,Петровичь, делай новый цельнорамный. И на переправе хорошо будет и руки не выворачивает.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #603 : Сентября 06, 2019, 11:45:48 am »
Боязно, браться за новый, даже предлагают сделать на двоих, у него и  мосты УАЗ есть. Но...на двоих, это уже НЕТО.
Сообщение понравилось: kot 03
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #604 : Сентября 06, 2019, 11:51:14 am »
У машины должен быть один хозяин,а иначе бардак. :)
Сообщение понравилось: Nik190566
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #605 : Сентября 06, 2019, 12:31:02 pm »
петрович51, Не журись петрович51, я вот пятилетку раздумывал,а взял и начал,дорогу осилит идущий. -hi-
Онлайн лесник 83
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #606 : Сентября 07, 2019, 09:57:51 am »
В мостах стоят 2101, хотелось-бы от 2102,  не найти у нас.
петрович51,
 извини, что вернулся назад разбередить рану.. "Найти!" пары 4,44 сложно, а купить можно, вопрос цены только.Я когда на Ваз мостах ездил с ОКА кпп беспокоился о её ресурсе и заказал в автомагазине редуктор в сборе. Обещал комерс за 5000 руб поставить, а привёз за 9000! ::teeth::: и в насмешку бутылку масла в подарок. Но я тогда так жил: сам голодный, а железяку поставил, хотя сейчас мало что изменилось. Второй редуктор взял в деревне за бытылку.
Пара 4,44 против копеешной 4,3 даст понижение в 3,2%, т.е. ехал ты 10км/ч, поедешь 9,7км/ч.
Вариатор ведомый у тебя бурановский, если поставить  тайговский на 5мм больше диаметром, то 2% замедления точно, а за счёт его более тугой пружины и более получишь замедление. Переделка по Asterix пройтись развёрткой 25мм по посадке вариатора. Хотя сам езжу на тайговском, но вал под него сразу был сделан, не переделывал. Цена под 5тыс.р.
Теперь колёса. Твои от Т-150? 1,35м диаметра, а Идп-284 1,07м диаметра, замена их даст 1,35/1,07=26% замедления. Вопрос цены конечно важен, но более 30% в сумме понижения получаем. ИДП-шки хорошие колёски , для одного в самый раз: и болотоходность средняя и рулёжка от ширины прим.450мм легче. Ездил в болоте и плавал на них, в реке правда за верёвкой. Уменьшив скорость передвижения, усилие рулёжки- обезопасишь руки. С возрастом легче не становится. Хотя как говорит знакомый доктор( Михаил didulya его знает): "старость -это состояние души!"
Если бы рулевой механизм был от 469 или подобный, то "играя" изменением длин рулевых сошек можно облегчить рулёжку. Сам езжу на РР-53. Удлинив на 6,5см рычаг на УП сразу вздохнул легче, сейчас если решу проблемы с рулевым демпфером, то укорочу на 2-3см сошку на РР, а это прим. минус 15% усилия.
Вариант  с гидравликой  заманчив, но к уже имеющейся конструкции вездика сложноват, для меня по крайней мере.
Это всёго лишь вариант переделки. А решать строить новый(не без затратное дело!) или переделывать тебе.
Сообщение понравилось: петрович51, didulya
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #607 : Сентября 07, 2019, 12:17:14 pm »
Александр, передаточное даже с ИЯВ-ками и редукторами ВАЗ 2101, меня не особо напрягает. У вариатора ремень сделан на самом верху, можно еще и межосевое увеличить, тоже даст понижение. Езжу по лесу на 2 или 3-й, первую только, в самых тяжелых условиях езды. По рейке рулевой, есть запасная и есть от Туарега, та даже, с виду более "мощная". Ей можно и без гидронасоса пользоваться.
Пока...ничего наверное ???...переделывать не буду. Хотя...не зарекаюсь. Переделкой, если летом, когда "безработица". Сейчас и дома, "по хозяйству" работы "напридумывал" и в лес тянет. Погода, на удивление стоит прекрасная, летом такого тепла не было.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #608 : Сентября 07, 2019, 13:03:49 pm »
Без гидронасоса я на Лифане и на ГОРУ ездил.
На месте конечно было не повернуть, а на ходу легко.
Зато обратки вообще не было, руки просто отдыхали после газелевских редукторов.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #609 : Сентября 07, 2019, 23:12:16 pm »
Не соглашайся,один хозяин у вездехода должен быть.
Сообщение понравилось: петрович51, kot 03
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #610 : Декабря 24, 2019, 23:49:15 pm »
Стали выкручиваться шпильки на рычаге. Даже на поездку, затяжки не хватает. Так, скоро и резьбы не будет.  Одну шпильку, пришлось уже на болт заменить. Если с клеем , фиксатором резьбы закрутить ? Поможет ? Или новые болты , шпильки искать ?
Оффлайн андрей72
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #611 : Декабря 25, 2019, 00:10:09 am »
  -hi-Болты слабнут... Поначалу  стояли. Вкрутил шпильки на резьбовой клей, проблема ушла. И, главное, конуса распорные в размер, иначе будут и гайки слабнуть...
Оффлайн Михаил Скворцов
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #612 : Декабря 25, 2019, 00:10:56 am »
Надо заменить конические шайбы,но если они и новые провалятся,то точить увеличенного размера. ::thinking:::
Сообщение понравилось: андрей72, петрович51
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #613 : Января 26, 2020, 23:05:23 pm »
На ведомый точно не надо, шпонку разобьёт на раз
Не на шкив же ставить, на полумуфту.  Туго посажена, съёмником трехлапчатым снимаю. И двух опорная схема.
На ведомом шкиве если на месте не порулить, он не крутится же.
Я вообще хотел им (от Туарег), заменить восьмерочную рулевую, даже без ГУР. Так и ездить. Не мог подобрать вал и крестовину на руль. Родной не нашел, а "колхозить" не захотел. У меня и токарного станка рядом нет. Инструмент: Болгарка, дрель, да сварочник.
Да даже можно похоже шкив и на флянец к кардану "прилепить" ?
Два фото старые,(чтоб не идти и нефоткать) сейчас супорт от Оки.
« Последнее редактирование: Января 26, 2020, 23:10:18 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #614 : Января 27, 2020, 00:08:45 am »
Думаю да.Гидрорейка  всегда же будет работать,только при подаче масла от насоса это будет происходить легче,на ходу считай всегда.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #615 : Марта 06, 2020, 13:36:37 pm »
Заменил опорный подшипник на валу у вариатора. Стоял двухрядный, "ушатал". Или, то-что нагрузка на его побольше со стороны крестовины ? Попробую еще, как будет стоять  корпусный самоустанавливающийся 205. На всякий случай и запасной приобрел. Если до дома не доехать, развалится по дороге. Хотя, с другой стороны вала подшипник служит.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #616 : Марта 10, 2020, 11:20:11 am »
Не даёт скучать. При нагрузке, переезд через бровку, подъём в гору, снизу...проскакивает громкий "хрум". Что то, проскакивает. По ровной дороге, тишина.
Трансмиссия: Двиг-вариатор-кардан на первичный вал КПП 2110- шрус-кардан на Ваз мост.
Если полуось оборвало ? Не было в практике. Какие признаки ? Думаю постоянный хруст должен быть. Или зуб сломало на главной передаче ?
Крестовины нормальные. Может, в шрусе проскакивает ?
Придется наверное карданы поочередно снимать, чтоб хотя-бы определиться,с которой стороны коробки ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #617 : Марта 10, 2020, 12:15:17 pm »
шрус
Смотри в первую очередь.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #618 : Марта 10, 2020, 12:34:21 pm »
Только ШРУС .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #619 : Марта 10, 2020, 14:04:20 pm »
Только ШРУС .
Тогда буду ждать, следующего "хрум". Метки поставил. Оба снимать, многодельно. Выявит себя, заменю комплектом. Запасной есть.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
