Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 491334 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #340 : Августа 07, 2018, 10:50:56 am »
 Под второй болт обязательна втулка, и чем толще, тем лучше.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #341 : Августа 07, 2018, 11:05:58 am »
Думал уже об этом. Хотел даже, пластину- перемычку между болтами сделать Z-образную, чтоб меньше рычаг упора-натяга на второй болт было. Втулку проще подогнать. Спасибо за совет.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #342 : Августа 07, 2018, 11:26:13 am »
Думал уже об этом.
Так и у меня с втулкой, а как иначе то, и пластинка перемычка у меня с 4ки, прямоугольная. Втулки достаточно такой как в сайлентблоке рулевой тяги стоит, она же и в пыльник по наружному диаметру встанет нормально, чтоб вода не попадала.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, петрович51, kot 03
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #343 : Августа 14, 2018, 14:42:25 pm »
Обнаружил что, проворачивает покрышку. Давление 80 мм.рт.с., чуток камера травит, до этого давления. На остальных давление 120, проворотов нет.
Или не обращать, на это внимание. Проехал по дороге около 4 км, свиг покрышки на диске примерно 4 см. Поднял до 120.  Может остановится проворот ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #344 : Августа 14, 2018, 15:54:25 pm »
А сосок на камере как? ::undecided:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #345 : Августа 14, 2018, 16:36:10 pm »
Сосок на месте, значит камеру не проворачивает, она у меня на бочке. Вот и думаю... Подкачал до 120, вечером поеду рыбалить, поставлю метку, проверю. Наверное придется все таки, упор для покрышки делать на диске, если слабо сидит. Это давно уже так, когда камеру менял, заметил, что покрышка потерта на посадке. На всякий случай, пластинки приварил, чтоб не разбортировалась ненароком.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #346 : Августа 14, 2018, 19:43:44 pm »
1 способ. Не снимая покрыху можно наварить на посадочное для плотной посадки. Спусти камеру и сдвинь сначала одну сторону и вари , а потом вторую сторону.
2 способ. Можно приварить гайки снаружи на посадочное, в котором предварительно просверлить отверствия для прохода болтов,  а потом вкрутить болты чтобы вошли в посадочное покрышки и зафиксирует покрышку от проворота. Болты зафиксировать контрагайками. 5-6 шт. хватит на каждое посадочное.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2018, 19:55:22 pm от Лесник-61 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #347 : Августа 15, 2018, 19:13:59 pm »
Александр.
Сделал фиксацию гайками с болтами. Наваривать на посадочное, это долго. Так сделать, имел ввиду ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #348 : Августа 15, 2018, 19:22:39 pm »
Петрович, так ты только столкнешь покрышку с посадки, отсюда надо было болты.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #349 : Августа 15, 2018, 19:40:09 pm »
Правильно. Чтобы выпирали из посадочного диска в покрышку вертикально. Болты можно заточить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #350 : Августа 16, 2018, 14:40:18 pm »
Переделал- исправил "косяк", вернее дополнил 6 шт., и... в путь, скатаюсь грибочки(валуи) проверю, нет ли выступа.  ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #351 : Августа 29, 2018, 19:07:25 pm »
Всем привет. Все пока ОК. Но, в лесу по пням и колеям, напрягает рулёжка. После поездок, руки "побаливают". Начал просматривать темы, про гидроусилитель руля.
Возможно поставить на мою переломку ? Какой вариант лучше ? Что начинать, искать-покупать ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #352 : Августа 29, 2018, 20:13:30 pm »
Поставить руль от Камаза и "лентяйку" прикрутить.
Оффлайн AntiTAZ
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #353 : Августа 29, 2018, 20:53:30 pm »
А это не стоит, точно пальцы поотшибает
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #354 : Августа 29, 2018, 21:19:55 pm »
Скорее всего не правильно рулишь. На переломке не надо бороться с рулём... , а только подруливать. Ну и бОльший руль не помешает.
Сообщение понравилось: Дмитрий-76, петрович51, Юрий., kot 03
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #355 : Августа 29, 2018, 21:37:46 pm »
Да, если прикрутить к баранке, а если к спице, отступив от баранки на 5-6 см, то нормально.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #356 : Августа 29, 2018, 23:04:44 pm »
Я с маленьким, родным, восьмерочным рулем болты на 8, что рейку крепят отламывал неоднократно.  Поставил на 10, пока держат. Лентяйку камазовскую поставил, взял у сына с лодки, понравилось. Весной, сезон начался, он её "отобрал", купил другую, но низкую, прокатился и снял, не то. Обменялся и вернул старую.
Езжу с ней. Не попадает по пальцам.  Я хотя и не профессионал водитель, а на Зил 157, ездил, научило "пальчики" правильно держать.  ::cheesy::: С ней удобно по дорогам, налегке "руль крутить".
Ну и ладно, с этим гидроусилителем. Буду учиться рулить ПРАВИЛЬНО.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2018, 23:22:41 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #357 : Августа 29, 2018, 23:32:44 pm »
На днях ЕВГЕН 66 писал о применении электроусилителя от Рено меган. 3200 стоит . ставится в разрыв рулевого вала, я так понял.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #358 : Августа 30, 2018, 10:06:45 am »
Надо подумать, прикинуть. Цена приемлемая. Только вот, рейка рулевая, выдержит или нет ? Может тогда рулевой редуктор другой ставить, типа Газ или Уаз. Посмотрим, что на форуме скажут. Это он ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #359 : Августа 30, 2018, 10:13:41 am »
Похож. УАЗ редуктор лучше Вазовского. Нагрузки на него не хилые.
Я больше переломку делать не буду.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
