Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 474845 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #40 : Июня 15, 2017, 07:28:50 am »
Не нравится мне ехать все время боком по старым широким колеям.
Так и мне не нравится, но если сделать колею как у трактора, то будешь не боком ехать, а на раме сидеть в ней. Я к тому что широкий не надо.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #41 : Июня 15, 2017, 21:33:23 pm »
Кто может ответить ? А, ставить  Ураловские камеры в покрышки ИЯВ 79 можно ? Или нет, нельзя ? Дело в том, родных камер нет и покупать еще не знаю где ? Вроде меньше 3000р за камеру и нет в прдаже ? А камеры 1100*400*533 есть в наличии. Пробовал накачать, с виду вроде,около покрышки в размерах становится. Хотя, надо в покрышку вставить и накачать. Пока, железо собираю на диски.Сегодня, один конус вырезал( 2 мм), загнул, вроде получается.Садится плотно на место. Может, пока не начал, с дисками "помудрить ", размеры другие "назначить ", ширину дисков или диаметр бочки ?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2017, 21:58:23 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #42 : Июня 15, 2017, 21:57:13 pm »
Для пневматика нет, на трактор можно.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #43 : Июня 15, 2017, 22:02:42 pm »
Я вставлял . Со временем раздуваются , а сначала бока ободрышей пустые хлюпают . Зимой чтоб побыстрее и не треснуло по стакану керосина в них вливал . Вот Валера Кекекев их запекает по новой в каких то кастрюлях спроси как живут мож и ты сподобишся .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #44 : Июня 15, 2017, 23:17:12 pm »
Нельзя. :(
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #45 : Июня 15, 2017, 23:26:11 pm »
камеры 1100*400*533
А там диаметр бочки 610 см. Не натянуть, а если натянешь, то боковины останутся пустыми.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #46 : Июня 15, 2017, 23:49:46 pm »
Нельзя. :(
А так можно ? У нас до сих пор большинство так и ездит , и зиловское  поболе моих раскачивают .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #47 : Июня 16, 2017, 08:59:03 am »
Про Ураловские камеры понятно.Что провернёт, пустоты в боковинах, там ещё и сосок посредине. Отложу, эту затею, буду искать родные или "глупости"( подержать в соляре, чтоб размякла, накачать в покрышке, одеть, стравить, приклеить к бочке ) на "потом", когда заняться, будет нечем. Не об том, думаю.
Диски сделать, первоочередное.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #48 : Июня 16, 2017, 09:35:09 am »
А так можно ?
Все зависит от условий эксплуатации.Архангельск-Вологда примерно одинаковы условия. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #49 : Июня 16, 2017, 09:50:56 am »
Был у меня Петрович подобный эксперимент с камерами от шишиги , на двхусот литрову бочку с усилиями в полтонны натягнул её  ::cheesy::: , но до этого размягчил в бензине внутро залил. Ну так вот раскачал я её до размера 1400 не хлопнула , затем камеру в покрышку и так накачал чё шина иявки стала в ширь 540 , ну думаю сча качну чутка ещё и харэ , но сосок видимо упёрся в в металл ...и псец вырвало его . В общем боле не стал продолжать потому как от ромаххх пришли камеры . Ежли будешь творить подобное то соляру не моги , ибо она не испаряется и будет разъедать резину .
« Последнее редактирование: Июня 16, 2017, 09:55:03 am от Михайлович »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #50 : Июня 16, 2017, 10:55:57 am »
Некорректное сравнение, колеса с бандажом и колеса с покрышкой, на диске без бедлока, где камера и при малом давлении должна играть удерживающую роль.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #51 : Июня 16, 2017, 15:06:19 pm »
У раскачаной не бывает малого давления , она жуть дубовая . Встречались и без бандажа , вместо шубы потрох . Конечно же не дело так ездить все от нищеты нашей . Вопрос стоял льзя или нельзя . Когда очень надо то сезон до лучших времен выдерживают абы как .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #52 : Июня 16, 2017, 15:29:09 pm »
Так и я о чем, чтоб малой камерой распереть покрышку, надо ее прилично надуть, но тогда колесо не будет шиной низкого давления, а мы здесь все же к этому стремимся.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #53 : Июня 18, 2017, 11:42:53 am »
Шкивы матерые,наверное под профиль Б,но передаточное с КПП ВАЗ 06 ,ЦР 40:12 будет для ИЯВ 79 маловато .Переднеприводная КПП 08(09) хороша,но либо пониженные как раз и повышенные маловаты,либо наоборот.Хороший вариант две КПП,вторая типа ГАЗ,выбор передач огромный,но передняя секция при этом удлиняется по максимуму.Вариатор решает многие проблемы,но ЦР надо не менее 4-4,5 все равно.
Не пробовал рассчитывать, да вспоминать надо, как...( плохо вспоминать , если не знал  :() . А , можно поподробнее, если , Двиг 4 такта 15 л.с.- вариатор Сафари (адаптированный под этот двигатель)- коробка Ваз 09-08 - ? - мосты ВАЗ 2101(4,3)- ИЯВ 79. Не хотелось , еще и раздатку искать и "впихивать". Это, если ПОТОМ...Есть вариант, купить коробку  от 09( пока не продали и не уплыла), или остановиться на коробке от классики.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #54 : Июня 18, 2017, 11:57:36 am »
Под иявки не прокатит . 3и4 никогда не включишь , под шишигины и кф сойдет  .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #55 : Июня 18, 2017, 16:06:44 pm »
Т.е. надо понижение с вариатора на первичный вал КПП 2108 1:2 примерно?  Стандартные звезды 11-13:26 ?  Какая будет мин. скорость?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #56 : Июня 18, 2017, 16:55:21 pm »
петрович51, Под ИЯВ 79 понижение необходимо,можно не пересчитывать.Схема на словах:двигатель слева(по ходу),вариатор ведомый справа на двухопорном кронштейне,на нем же двух(трех) ручейный шкив профиль А на 100 мм,кпп 08 смещена влево,на первичном валу шкив на 200 мм (ведомый).Кпп смещать влево надо по любому,и кулису ставить надо,и выход заднего шруса совмещать с узлом перелома,а ремни я предпочитаю больше чем цепи.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #57 : Июня 18, 2017, 19:18:09 pm »
Просто у Петровича двигатель с вариатором с рабочей мотособаки. Летом ставить на колесник, а зимой на собаку . Для трехручьевого шкива длины выхода вала маловато. Можно выточить конечно, но в нашей дыре шпоночный паз - проблема.
А интересно, для мотособаки звезды продаются любых размеров, а продаются ли шкивы ?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 19:23:14 pm от Лесник-61 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #58 : Июня 18, 2017, 19:52:30 pm »
Есть еще понижение 9/32 (звездами)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 20:02:22 pm от Пянда »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #59 : Июня 18, 2017, 20:44:13 pm »
Примерно 3-5 км. И максималка, тоже высокая не нужна, ну если, 10-15 км/час. Мне нужно, в основом по лесу. Там и негде гонять. Как понимаю, если 8-рочная коробка, то обязательно, нужна раздатка или блокировать деференциал. Чуть  где, передок провалился, загруженные колеса(колесо) будет стоять, а задние "свистеть". Так понимаю ?
Придется, на коробке от классики определяться. Ну и цепную передачу после коробки на кардан ставить. Шкивы с ремнями не хочется.Смокли - буксуют, и шкивы подбирать сложнее. С звездами проще, и в наличии, кое какие есть, чуть что, поменять, или подобрать нужное передаточное и найти еще можно.
Да все верно, пока так и хочу, для пробы и испытаний, правда 9-ка. И неподвижный шкив, ведомого есть. Только вал выточить и опоры сделать. К зиме "разбогатею", куплю помощнее., свой, чтоб был.
С звездами, тогда буду искать, чоб можно было сделать передаточное от 3,5 до 4, 5, примерно.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
