Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 474861 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #20 : Июня 13, 2017, 11:43:48 am »
петрович51, Эти расстояния, зависят от твоих хотелок с колеёй. Возить будешь на прицепе=нужен автогабарит. Будешь по колеям ездить=ширина колей. Ну и в гараж, что бы входил ::cheesy:::
Уже, чем растояние между колес на жигулях, тоже делать не хочется. Устойчивость потеряю. Ездить планирую по лесным зимникам и по полям. Возить на прицепе не собираюсь. В гараж тоже влезу... И опять, возврат к прямой внутренней стороне диска ? Прикинул, привариваться к прямому листу проще, подгонять, что потом колесо не "гуляло".Приварить лист к диску, на ровном щите и все... Вот накидал примерный "чертеж", будущего диска. Пунктиром, это второй вариант , крепления боковины. Бочку и родную 200 л-вку(обрезок), тонкостенную можно приспособить. Хотя, по ходу, видно будет.Конус , развертку расчитаю. С уголком, для запорного кольца, тоже попробую " разобраться. Может и загну ?
 По родной камере.Да не вписывается, она в колесо с бочкой ? Другие нужны. Больше внутренний диаметр. Есть похожие, от Т 25, но узкие. Хоть две, в колесо ставь. Но , это уже "извращение" . А , может и нет ? Одну проколол , вторую подкачал и дальше едешь . :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Июня 13, 2017, 11:58:44 am от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #21 : Июня 13, 2017, 11:53:56 am »
Не понял:  по какой причине?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #22 : Июня 13, 2017, 12:02:20 pm »
Да кажется, складок много будет ? Или это не так страшно ? Поискал в продаже. Что то, они дороговаты и не так много и предложений по продаже ? Может есть, им замена, побюджетней ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #23 : Июня 13, 2017, 12:29:24 pm »
Нао
Это плюс, а не минус.  Благодаря прилеганию камеры к бочке диска не будет проворачивания камеры вокруг диска. Надо ещё приклеить камеру лаком или краской к диску, чтобы исключить отрывание соска при провороте камеры.
Не о том думаешь .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #24 : Июня 13, 2017, 16:29:58 pm »
Не о том думаешь .
Думаю о дисках, с чего начать. Вот пишут, что камеры проворачивает, надо приклеивать. Как это камеру, может провернуть ? Покрышку обычно проворачивает и камера с ней. Если так, то можно на ободе и покрышке сделать фиксаторы. Типа зацепов, углубление-выступ.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #25 : Июня 13, 2017, 16:36:03 pm »
Прочитай тему про колёса, всё разжовано и описано, как проворачивает, как бороться с этим.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #26 : Июня 13, 2017, 16:51:20 pm »
Петрович ты себе душу не тревожь складками  ::cheesy::: , когда будет на бочке складок не увидишь .
Это ещё по моему Кузьмич Камнев вывел формулировку что камера проворачивается за счёт знакопеременного давления в ней , для страховки можно и приклеить ежли давление по тонометру стольник держать . Покрышка не провернётся ежли плотно садится на посадочное при полтора -два очка . В общем нет такой  темы  для печали .
Сообщение понравилось: Юрий.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #27 : Июня 13, 2017, 18:11:27 pm »
петрович51, Делал я прямые диски без конуса с внутренней стороны,намучился с двумя и плюнул,еще два сделал с высотой конуса 50 мм,что бы не было большой разницы по колее перед-зад.Как раз ИЯВ 79 на бортоповоротник,диски с бочками.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #28 : Июня 13, 2017, 18:21:25 pm »
Двух эластичных оболочек разного диаметра одна в другой с эксцентричностью которую обеспечивает радиус качения
Чем больше волна прогиба покрышки тем эффективнее работа редуктора .
« Последнее редактирование: Июня 13, 2017, 18:29:41 pm от МВП »
Оффлайн димдимыч62
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #29 : Июня 13, 2017, 22:56:31 pm »
Вот такие у меня диски. С прямой частью не каких проблем. А вот запорные кольца, а вернее куда крепятся нужно делать надёжней. вырывает запорные кольца , срезает болты. Но перегруз бывает до  2 тоны. А так в изготовление самые простые.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #30 : Июня 13, 2017, 23:32:55 pm »
Ещё как! Только камера "бежит" не в противоположную сторону вращению диска, а опережает его. По этому я всегда приклеиваю с упреждением в противоположную сторону вращения колеса. Не много поездив пипка встаёт по центру.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #31 : Июня 14, 2017, 00:05:50 am »
Петрович51, а почему ижевскую заднюю звезду не рассматриваешь? Если у тебя мотособачий комплект есть, то считай пол трансмиссии в кармане. У мотособак звезды ведущие есть 9,11, 12 зубов под ижевские цепи. Бери только цепь "золотую" с ижевским шагом, хотя и стОит дороже, но и стоИт как комбайновая, почти не вытягивается, даже китайская. У меня проблем нет, хотя тоже с вариатора на КПП классики переход цепью. И звезды мотособачьи 26 и 11. И цепочка чуток больше половины мотособачьей длинны, а спокойно держит нехилую нагрузку. А чугунину (шкивы эти) ни в коем случае и ни в коем виде никуда не приспосабливай, получишь в итоге "колуна".
Если нормально накачанные колеса (чуть выше среднего, пальцем на 2-2.5 см продавливаю), никуда не убегает. И спускать пока надобности не было еще. Но на полуспущенных конечно не поедешь без приклейки.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #32 : Июня 14, 2017, 09:31:44 am »
Могу сделать для навигаторов свежие спутниковые карты, вашей местности,
Петрович, я первый в очереди.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #33 : Июня 14, 2017, 21:56:51 pm »
Петрович, зачем тебе колея трактора, хочешь в ней посидеть, запросто, он по лесу ее как окоп делает.
Делай так чтоб не попадал, лучше одной стороной идти поверху, никогда не сядет, проверено.
И о дисках, еще раз повторю, нет у меня проблемы с проворотом камеры, диск без бочки, давление 120ммртст.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #34 : Июня 14, 2017, 21:57:53 pm »
Наружний конус не обязательно делать до запорного кольца , потом под сосок камеры придётся трубку вваривать .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #35 : Июня 14, 2017, 22:10:05 pm »
Это так считал, что по колее, лучше ехать. Я же не бывал за рулем, только немного " покатали". Поговорил, с другом, что ездит на каракате, мол нет. По колее затирает, стараюсь стороной.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #36 : Июня 14, 2017, 23:30:46 pm »
Про колею все правильно сказали, стоит только в нее упасть, так до конца по ней и придется ползти, если пузом еще скрести не придется. А колеса на каракате однозначно шире штатных лесовозных и тракторных, в колее будет затирать. Лучше мимо ехать.
В конусах ввари по 2 гаечки на 13 (когда диски будут готовы, чтоб не увело сваркой). Можно с обоих сторон по большому диаметру, можно одну по большому-вторую по малому. Это для того, что если вдруг будут непровары, то можно будет залить внутрь краски пожиже, покрутить, чтоб внутри обмазалось, и дырки заткнет, и антикоррозийная обработка. Гаечки, чтоб в одну заливаешь, из другой воздух выходил. Ну и чтоб растворитель потом быстрее испарялся. Потом вкрутишь болтики на краску и все будет хорошо. Ну и через них воздухом можно будет диск на герметичность проверить.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2017, 23:41:18 pm от Пянда »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #37 : Июня 14, 2017, 23:33:00 pm »
У меня переломка сделана узкой в расчете ездить по узким дорожкам и по болоту не прорубая дорожки. Вокруг сосны можно развернуться. Не нравится мне ехать все время боком по старым широким колеям.
П.С. Какой вариант лучше не знаю.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #38 : Июня 15, 2017, 00:08:43 am »
У меня переломка была 1700 мм габарит на ОИ 25.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #39 : Июня 15, 2017, 00:52:27 am »
По лесу и лесным дорогам лучшая ширина до 210 мм. Петрович, смотри сам где больше ездишь. По просекам 200 см проходит легко, если просеки чистились или когда-то по ним ездили на ДТ- шках. Меньше одного метра между колесами тоже оставлять нельзя - будешь ехать одной стороной в колее + 1000мм ширина колес = 200 см. Ширина ТДТ-55 230см , камаз - маз -урал  250 см. Мне кажется вылет посадочного на диске тебе надо делать 15-17 см.
Ориентировочные габариты получились 210 см. Еще, не начал делать. Завтра обрежу Нивовский диск. Я же хочу, передний Нивовский, задний классика. Просто напросто, нет второго моста от Нивы. А, подшипник у него покрепче. Будет мост лежать без дела. Там прикину, что будет получаться, по габаритам. Возможно, чуток уменьшу ...
Всем спасибо.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
