Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 474897 раз)
Вездеход "Волкодав"
« : Июня 03, 2017, 11:19:50 am »
Буду не против рекомендаций и каких-нибудть советов от бывалых и т.д.
Делаю, из того что есть или могу ещё "найти" в металлоломе или на свалке.
Планируется переломка, с ободрышами ИЯВ 79. Мосты,коробка ВАЗ классика, двигатель 4-ёх такт. 15 л.с. Две покрышки уже ободрал, но и готовлю материал для дисков. Пока, остановился на таком варианте, как у Каракат 35 .Похоже, могу такие сделать.
Но сразу возникли вопросы. Какая ширина на посадке ?
У стандартых, родных ИЯВ-  455 мм.
Это, что получается. 455-50( снятый слой)=405 мм. Проскакивала в темах ширина 500 мм.А не будет затирать в колеях или камера не обожмет ?
По запорным кольцам.Что если, из родных дисков вырезать ? Хотя есть , вот такой металлолом, тоже вырезать уголки и дозагнуть ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #1 : Июня 03, 2017, 11:23:41 am »
Дедушка Вова акстись. Любой другой вид диска, но не как у Каракат 35 .
Сообщение понравилось: РедБулл, Юрий.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #2 : Июня 03, 2017, 11:34:27 am »
А, что предложишь ? У меня инстумент- болгарка, дрель, сварочник и еще "эта матерь". Даже токарки, поблизости нет. Такие диски, мне у себя в гараже, на коленках не сделать. Покупать, пенсия не резиновая.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #3 : Июня 03, 2017, 12:03:37 pm »
петрович51, По диску(как на фото): Надо сделать с правой стороны то же конус(лист играет). Отрезать от диска донора с правой стороны до цилиндрической части и от неё конус. Перемычки вварить в диск а не в лист(дополнительно) и надо 6 шт. На ЗИС СПБ, так уже делают. Надо варить, что бы треугольники получались.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #4 : Июня 03, 2017, 12:06:05 pm »
Петрович , делай ширину 450 мм не ошибёшься .
Можно и так , для облегчения насверли отверстия , где то видел подобное .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #5 : Июня 03, 2017, 14:01:44 pm »
Петрович, если один конус сделаешь - то и второй получится. Пусть он будет не глубокий. Запорное кольцо отрежь 30мм по посадочному и привари к внутреннему конусу. За счет жесткости посадочного будет держать конус от "играния". Сделать конус хотя бы 1 см вглубь. А может и плоский блин играть не будет.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #6 : Июня 03, 2017, 18:16:56 pm »
петрович51, мне кажется, что сможешь. Набор инструмента вполне достаточный. Я себе сделал даже с меньшим набором инструментов, нежели у тебя (без матери))). Единственно, надо какой-то простенький станок сварганить, в котором бы была установлена полуось для кручения-верчения -центровки и обработки диска и конусов. Болгарку приспособь сбоку и вращай, потихоньку лишнее снимешь, как в токарном. По времени дольше, но вполне выполнимо и на такой "коленке". Ну и циркули-чертилки самодельный делай-применяй. В школе геометрии то учили наверное. Плюс немного математики )). Ну и на форуме подглядишь. Так что сможешь, не сумлевайся. Пусть и не такие красивые, главное, чтоб круглые ))
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1692.260
« Последнее редактирование: Июня 03, 2017, 18:34:46 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: Delet
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #7 : Июня 03, 2017, 20:11:14 pm »
Петрович, думаешь эти диски сделаны большим набором инструмента чем твой?
Оффлайн РедБулл
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #8 : Июня 03, 2017, 20:47:17 pm »
петрович51, по-моему, надо делать нормальные диски на конусах. Но только не это страшилище от каракат 35. Не надо в этом деле космических технологий и
 специнструмента. Если тебе не надо бэдлоки то не надо и вальцы, конус можно разметить самодельным циркулем(покажу фото), вырезать болгаркой, а загнуть на любой трубе или газовом баллоне. Зато это будут ДИСКИ.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #9 : Июня 03, 2017, 21:03:45 pm »
Вот метода расчёта конуса. Проще не придумать.  http://stolvent.narod.ru/konus1.htm
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #10 : Июня 04, 2017, 10:29:40 am »
Когда, не было еше Триколора, а НТВ+ был не по карману. Вот такую тарелку, рассчитал, сварил и поставил в огороде.И сейчас работает, даже с двух, разных спутников сигнал  ловит.
Всем спасибо за поддержку и советы.Колеса дообдираю , займусь.  -hi-
« Последнее редактирование: Июня 04, 2017, 18:42:37 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Потапыч, Андрей 178
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #11 : Июня 04, 2017, 10:56:26 am »
  петрович51    Диск обязательно делай бочковой, не будет проблем с проворачиванием камеры.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #12 : Июня 09, 2017, 13:22:27 pm »
Закончил обдирку 3-ей покрышки. Готовлю железо на диски. Расчет конусов сделаю, возможно возникнут вопросы. Колея у Нивовского моста по центрам 1410 мм, нужно выйти на колею МТЗ, ч то сделал колеи до лесной избы.(Это около 15 км.) Считаю нужно вписаться в 1570 мм.Так или нет ? Чтоб, не затирало.
Подбираю материал на трансмиссию. Вариатор, пока под вопросом. Есть, вот такие шкивы.Ведомый на 290 мм, ведущий на 100 и 110 мм.
Коробку хочу, от ВАЗ классика, как думаю от 9-ки , то надо и раздатку с блокировкой ставить.Её, раздатки, пока нет. Так что выход , цепная передача. На ИЖ и комбайновскую, что то, много замечаний, вытягивается. Думаю поставить на размер побольше, шаг 19 мм. Вот подобрал такие звезды , ведомая на 40 зуб., ведущая на 12 зуб.
Расчета, пока не делал, пока так, "на глаз", прикидка.
У кого опыт, прикиньте, нет ли "перебора".
По цепям, если кому, такие нужны, могу выслать. Моток 5 м, вес 10 кг. Оплаты не нужно, только почтовые расходы. Ваш адрес или в личку или на мой п/я  petrovich16.51@mail.ru
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #13 : Июня 09, 2017, 15:54:56 pm »
петрович51, Шкивы матерые,наверное под профиль Б,но передаточное с КПП ВАЗ 06 ,ЦР 40:12 будет для ИЯВ 79 маловато .Переднеприводная КПП 08(09) хороша,но либо пониженные как раз и повышенные маловаты,либо наоборот.Хороший вариант две КПП,вторая типа ГАЗ,выбор передач огромный,но передняя секция при этом удлиняется по максимуму.Вариатор решает многие проблемы,но ЦР надо не менее 4-4,5 все равно. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #14 : Июня 09, 2017, 21:59:11 pm »
михаил skworczow, Шкивы, мне самому, не "по душе". Ездил на мотособаке с автоматическим сцеплением.Перешел на вариатор, "небо и земля". Пусть, здесь немного, не так, есть коробка передач, но представляю, что на любой, пусть маленькой горе или луже, надо дёргать рычаг скоростей. Решаю, в пользу вариатора, тем более, кое что, к ведомому и ведущему, есть в наличии.Докупить немного и будут в сборе.
Мало передаточное на звездах, тут конечно, жалковато. Цепей нашел, МОРЕ. Или, другие звезды подберу или в крайняк, тормознусь на ИЖ или того же шага, комбайновских, и те звезды есть, разные.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #15 : Июня 12, 2017, 10:28:58 am »
У профессионалов своя метода по обдирке шин и свой набор инстументов. Может, новичкам, как я, пригодится. С первой шиной долго проковырялся. Искал разные способы и видео смотрел и советов спрашивал. Потом "процес", вроде пошел.
Пучек не вырываю.Подрезаю между пучками, забиваю стамеску, чтоб случайно не повредить болгаркой второй пучек. Разрезаю пучек, чуть в стороне забиваю крюк и надрываю лебедкой пластину. Одну сторону по часовой, вторую против часовой. Видно, по отрываемому слою, чтоб шел "по ходу" отрыв.
Затем одеваю петлю и тяну лебедкой, отрезая боковину, но не под корень, что потом можно цеплятся, не искать нужные слои.
Клыки, тоже петлёй. Надрываю, одеваю петлю,тяну, надрезаю. Затем перехватываюсь покрепче и опять подрезка, где ножом, или ножовкой. Она,ножовка, в слои не лезет, а натянутые, хорошо "чиркает".
Не всегда правда резина остаётся на покрышке, и идет с отрываемым слоем. Можно конечно, один отрываемый слой оставить, а потом руками "прядками" нитки отрывать, то резина остается на покрышке.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2017, 10:33:57 am от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #16 : Июня 12, 2017, 12:37:42 pm »
Шины как правило "сухие" и это нормально дерется.Ножовкой не пробовал.Наверно часто придется затачивать. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #17 : Июня 12, 2017, 15:35:31 pm »
Пилил Хускварной 55, только шину поставил короткую. Пилится нормально. Ну и цепочку взял поновее, не "шилья". Точил цепь, не так часто. А ножовккой, это только, на подрезании слоя, ниток и то, изредка. Больше сапожным ножом работал. Осталось 10 клыков у последней..., 4-ой оторвать. И всё... Если потом, если надумаю..." запаску".
Надо по дискам , конкретнее определиться. Все таки, с конусами решил делать. А, ширину колеи, не знаю какую делать ? Широко, опять нагрузка на подшипники. Узкая база, устойчивость мала будет.
Диски хочу, типа этих. Пока конуса сделать.Бочкой, с перемычками, тоже ещё нет конкретной определенности.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #18 : Июня 12, 2017, 18:49:37 pm »
петрович51, Эти расстояния, зависят от твоих хотелок с колеёй. Возить будешь на прицепе=нужен автогабарит. Будешь по колеям ездить=ширина колей. Ну и в гараж, что бы входил ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #19 : Июня 12, 2017, 20:23:47 pm »
По лесу и лесным дорогам лучшая ширина до 210 мм. Петрович, смотри сам где больше ездишь. По просекам 200 см проходит легко, если просеки чистились или когда-то по ним ездили на ДТ- шках. Меньше одного метра между колесами тоже оставлять нельзя - будешь ехать одной стороной в колее + 1000мм ширина колес = 200 см. Ширина ТДТ-55 230см , камаз - маз -урал  250 см. Мне кажется вылет посадочного на диске тебе надо делать 15-17 см.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
