Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376638 раз)
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #420 : Февраля 10, 2012, 23:20:28 pm »
понял DIV,спасибо!вот так и надо духам показывать,раз фото и готово!а на болты крепить ту сторону которая к раме будет,да? :cheesy:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #421 : Февраля 11, 2012, 01:34:13 am »
Вопрос по передним поворотным кулакам ВАЗ-2121 Нива.
Изготавливаю объемные диски. Преследую такую цель: хочется максимально приблизить внешний конус к раю бочки тем самым достичь нулевого вылета диска. Ширина бочки 450 мм. Конуса под 45 град (шир между конусами 270 мм)
На фото центр диска (ГАЗ), свернутые конуса и поворотный узел.
Край внутреннего ЗК будет на отметке в 140 мм, т.е. шаровая окажется внутри бочки на 25-30 мм. Зазор между шаровой и бочкой 5 мм. Верхний рычаг подвески прикручивается снизу шаровой.
Кто нибудь так делал? Будет ли задевать шаровая бочку при работающей подвеске. Есть тут грабли?
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #422 : Февраля 11, 2012, 17:24:47 pm »
я сегодня промерил ширину Ураловского колеса,с накаченой камерой,получилось 380мм,нормально-ли эта ширина для изготовления диска?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #423 : Февраля 11, 2012, 17:35:57 pm »
У меня бочка 400 мм, самый сенокос )))
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #424 : Февраля 11, 2012, 18:57:36 pm »
вопрос,можно ли отрезать диск по красной полосе?
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #425 : Февраля 11, 2012, 18:59:46 pm »
а перед тем как отрезать проворить здесь?
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #426 : Февраля 11, 2012, 19:03:13 pm »
Чей это диск?
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #427 : Февраля 11, 2012, 19:10:38 pm »
 Кжисьот Волги,по крайне мере он подходит на ступицу ГАз 24.
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #428 : Февраля 11, 2012, 19:26:44 pm »
Отрезать можно хоть где, мои же фото видел выше, где я резал :smiley:. А что хочешь переделать или вставить?
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #429 : Февраля 11, 2012, 19:38:42 pm »
да пока просто интересуюсь,есть мысль одна,но пока в голове не могу сформулировать что-б объяснение написать!да вобще как-то мутно в голове от того что сосок в камере смещён в сторону от ценра камеры,а трубка развёрнута в обратную сторону,вроде правильно оъяснил.Щас сбегаю сфотаю и выложу картинку.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #430 : Февраля 11, 2012, 19:52:44 pm »
боюсь если диск целиком в луплю,то сасок может наверное не вылезти удачно из диска!
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #431 : Февраля 11, 2012, 20:11:15 pm »
Скорее всего так и будет. Только вот не пойму, почему сосок по центру, обычно он смещен к краю?
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #432 : Февраля 11, 2012, 20:20:00 pm »
да хрен его знает!вот и думаю диск обрезать,а подкрепить его пластинами на искосок,ну понимаешь про чё я, да?
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #433 : Февраля 11, 2012, 20:47:04 pm »
Да, понял. Кажись Игорь(div) делал диски с окошечками наискосок.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #434 : Февраля 11, 2012, 21:16:19 pm »
насколько я видел  диски DIVA,они у него серьёзные все,а мне главное чтоб колесо не отвалилось и всё!по крайней мере пока.Начну полноприводник собирать,там и диски попробую как у него зделать.Кстати,если-бы DIV нарисовал чертёжик конусов с размерами под колёса кф и Ураловские,клёво было-бы! :cheesy:
Делаем диски
« Ответ #435 : Февраля 11, 2012, 21:54:15 pm »
Не этот ли сосок тебе Мишка за 300р приклеили?
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #436 : Февраля 11, 2012, 22:00:01 pm »
именно этот!качество вроде хорошо !!
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 22:08:56 pm от YURII »
Делаем диски
« Ответ #437 : Февраля 11, 2012, 22:07:30 pm »
Неси назад, отматери их, они же тебе неправильно приклеили, сосок должен смотреть в сторону ближнюю к краю, вот ты и мучаешься теперь с дисками.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 22:09:39 pm от YURII »
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #438 : Февраля 11, 2012, 22:09:40 pm »
так мы же не о том в какую сторону прклеели,а о качестве! :shocked:
Делаем диски
« Ответ #439 : Февраля 11, 2012, 22:13:02 pm »
Как не об этом, он должен вполне удачно вылезать.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
