Автор Тема: АПП "Мини-Пиг"  (Прочитано 128685 раз)
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #20 : Апреля 06, 2017, 18:21:48 pm »
Диагоналить на этих рессорах будет по черному! Сразу ставит надо блоки
Блок сзади наверное будет.
Сначала вообще хотел так сделать, но потом одумался, куда мне три переломки.
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #21 : Апреля 06, 2017, 19:53:43 pm »
Решил пока зима, дороги и зимники держат поезжу на штатном моторе и трансмиссии.
Как потеплеет буду ставить дизель ниссан, есть CD20T, 90сил, простой ТНВД, 2.0л объём, турбина и простой CD20, 75 сил.
Пока что подготавливаюсь. Разобрал очередную акпп от дизеля ниссан.
Отличий практически нет от акпп на переломке и на апп(которая с мозгами).
ГП одинаковые 20/77, диаметры шлицевой части внутренних шрусов 27мм, ШРУСы все взаимозаменяемые, т.е можно поставить маленький ШРУС в мощную коробку и можно большой ШРУС поставить в акпп литрового мотора и получить неубиваемую комбинацию.
Даже в простой гидромеханической коробке, есть два соленоида.
Пока схем не нашёл, но по фоткам селектора, думаю что один запрещает 1ю передачу, режим "снег" трогается со второй.
Другой запрет 4й передачи, режим овердрайв, чтоб более динамично ехать по рельефу и тормозить двигателем под горку   :)
Заварил дифф, собрал автомат.
Пара такая же как и в бензиновом 20/77, но подшипники шариковые и есть шестерня спидометра. Кстати резьба на гайке такая же как на запорожце :smile:
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #22 : Апреля 06, 2017, 19:59:44 pm »
Дальше надо карданы прикидывать. Кардан положил для ориентира от серены, не было уазовского под рукой.
Зазоры везде не большие  :(
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #23 : Апреля 21, 2017, 19:21:39 pm »
Начинает вырисовываться будка кемпер.
Уже ушло 48м трубы 25х25 и ещё нужно примерно 14м.
17листов пеноплекса уйдёт и кровли ещё 20кв.м
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #24 : Апреля 21, 2017, 20:02:25 pm »
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #25 : Апреля 21, 2017, 20:22:31 pm »
Дима а почему именно труба профильная ? Уголок 2 мм . был бы за глаза . Переворачивания эта конструкция так и так не выдержит а вес меньше гораздо .
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #26 : Апреля 21, 2017, 20:29:30 pm »
Юра, а ты думаешь его выпускают(уголок 2 мм )? Уголок 20х20 в сортаменте нет...
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #27 : Апреля 21, 2017, 20:48:38 pm »
Уголок вроде самый маленький 25, но он будет тяжелей и гораздо слабей.
И дело не в переворачивании, это же машина, всё шевелится, рама играет, будку качает, расшатает нафиг всю обшивку, если будет не прочный каркас.
Оффлайн Эдуард2016
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #28 : Апреля 21, 2017, 21:43:38 pm »
gudvin, пнивет пока не поздно переделай верх кунга,а то в лесу при крене за каждое дерево цепляться будеш.А так классно мутишь молодец.
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #29 : Апреля 21, 2017, 22:26:46 pm »
Спасибо учту, верх ещё не доделан, крыша на 15-20см выше будет.
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #30 : Апреля 21, 2017, 22:36:53 pm »
да я по себе меряю , забылся . Нагнул бы на листогибе из 2 мм .
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #31 : Апреля 21, 2017, 23:58:24 pm »
А я профиль режу болгаркой вдоль и получается хороший легкий уголок.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #32 : Апреля 22, 2017, 10:58:43 am »
Колёса впереди ИДП-184 на диске 33см + 4см толщина бэдлока.
Ободрыши передние - шестислойные?
Сколько по факту диаметр передних?
На последнем видео, вполне спокойно переваривает двиг эти колеса( уж не всравнении с ока движком и выжимать кишки с него---это так, мысли в слух )
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #33 : Апреля 22, 2017, 12:42:26 pm »
Наверное 4х, точно не знаю, очень мягкие, Винторез делал.
Все 4 кстати бескамерка с герметиком радиатора внутри по 1л.
Я даже не мерял, но разницы с задними нет, с включённым передком легко катится по сухому асфальту, накат есть, значит разницы нет.
(да уж не ока конечно, 2,7 крутить не надо, даже на хх не глохнет)
Оффлайн Юрий Гайфулин
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #34 : Июля 24, 2017, 06:14:55 am »
Мини-Пинг хороший аппарат по  поводу кунга очень правильные  замечания верхние углы нужно срезать максимально, примерно до ширины кабины и переднюю часть кунга делать клином убережет от многих проблем в лесу. скоро скину свой новый вездеход посмотри езжу два года доволен но углы нужно было делать еще острее. с уважением Юрий Гайфулин
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #35 : Июля 24, 2017, 10:24:42 am »
Показывай  -hi-
У меня ещё в стадии прихваток всё, не поздно порезать.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #36 : Августа 28, 2017, 17:36:51 pm »
Первый серьёзный выезд по грязи.
На первой пониженной с непривычки чуть-чуть тяги не хватает, но терпимо.
Сообщение понравилось: Потапыч, Михайлович, РедБулл, Вада
Оффлайн Потапыч
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #37 : Августа 28, 2017, 19:14:29 pm »
  Классный УАЗик!  Вот бы мне такой...,только я бы не выпендривался с автоматом и мотором,а поставил дизелёк с простаивающего Т16...и понижать бы ничего не понадобилось.... Шноркель и перископ просится (для солидности).
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #38 : Августа 28, 2017, 19:41:51 pm »
Автомат не только удобство вождения повышает, но и проходимость. Причём заметно. Не надо думать вытянет ли на этой передаче или нет, не надо кулисы лепить, не надо РК. Не надо переключатся заранее и потом ползти до возможности переключится.
Заметил, буксовать вездеход практически перестаёт и трансмиссию не сорвёшь.
Т-16 наверное перебор на пневматик, 300кг один мотор + кпп от зила или газона, уже весь смысл теряется.
У знакомых был газ-69 с таким мотором, так рессоры меняли чаще чем масло.
И понижать всё равно ещё надо будет.
Оффлайн Потапыч
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #39 : Августа 28, 2017, 20:09:15 pm »
Вполне возможно,что ты прав...,вот только по увиденному впечатление однозначное-мало редукции. На счёт шассика я пошутил отчасти...,но ты сам представь его на это место и работу его трансмиссии сравни.... Дима! Я искренне считаю,что у тебя получился хороший вездеход для твоих нужд с минимальным мазохизмом...,но ввиду патологической боязни всяких умных штучек в отрыве от базы...,мозг сам ищет более простых решений...,и одно из них-низкооборотистый дизелёк.
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
