Автор Тема: Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами  (Прочитано 102579 раз)
Оффлайн sanich
Да ладно, у видевших жизнь соображалка на порядок быстрее просто. На видео выше слом по трещине нажитой, ничего не закатало и не закрутило в сиську, было б заранее сделано отверстие для экстракции выемка как два пальца.
Метод рабочий, и по принципу что у дураков мысли сходятся один мужичок тоже рассказывал шо ны пилораме анкерные болты так готовил к экстракции, оторвался так готовый центр рассверлить под трёхгранник побольше в глубине лапы без помощи рачьего глаза.
А чего только внутри сверлить, может сразу и по окружности подпилить, тогда быстрее оборвет :)
Центр сверлить можно, убрав 20% материала особо не ослабишь.
понимаем-с...
Я в дороге . Осталось 120 верст . Устал . Скоро мимо Юрича проеду .
Покажи куда сверлить чтоб гарантированно вытащить .
« Последнее редактирование: Мая 30, 2022, 22:23:50 pm от МВП »
Ближе галтели не ломает ! По сальнику или на сварке ломает у дебилов . Где там надо ослабить дыркой ?
Еще диванным эксплуатантам теоретикам фото надо ?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2022, 22:56:04 pm от МВП »
У меня алиби:
Января 16, 2015, 17:59:11 pm »
Предлагаем вместо заваривания дифференциала и ненадежных сварных хвостовиков для коробки передач ВАЗ-21083 использовать специальный вал ведомой шестерни главной передачи из высокопрочной хромансилевой стали с фланцами под карданные валы ГАЗ-УАЗ.
Изделие:  ЖЮ 074-2108
Уже семь лет предлагаю решение этой проблемы, а не способ доставать обломки из коробки!
Первая тема так и называлась: Альтернатива заварке дифференциала.
Для особо альтернативно одаренных повторяю: в технике нет ни начальников, ни авторитетов и никто не может заставить железку выдерживать чрезмерную нагрузку.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2022, 23:52:25 pm от Юрич »
Ф8 сверли по центру, резьба М8, не ошибешься. Коряво сделал, лучше приварил бы фланец, а вилку на болты.
И болт Ф8 выдержит ? Маразм инженерии ослабить слабую деталь и придумывать устранение ошибки проектирования слесарно пуповым методом .
Ну не знаю, глядя со стороны совет Василия Samstan, выглядит вполне разумным.
Конечно, правильнее вообще избегать узкого места в виде родного хвостовика 2108 (например поставив вал Юрича), но вероятность выдернуть по резьбе М8 выглядит вполне высокой и ослабление конструктива от отверстия в сердцевине дозировано весьма.
Мне кажется зря вы осердчали  -hi-.
Просто не надо ставить стопорное кольцо,альтернатива кардан с пружиной,и проблема уйдёт.
И болт Ф8 выдержит
Совсем у тебя воображения нет. Не нужен там болт вообще пока не развалишь и не потребуется вытащить обломок. Хотя гвоздя кусок со шляпой 150-200 сунь, он не вылетит, ось сателитов не даст. Резьбочка конечно лучше тем что вкручивая болтик, который уперевшись в ось сателитов выдавит обломок, не надо дёргать.
Погугли тему полых валов, снизойдёт что высверливание Ф12 не ослабит ничего.
Другая приходит, на опоры СА, которые пружиний неслабо хиляет. Сила трения в шлицевой по оси до 200 кг, плавали уже знаем, отчего трипод самое оно.
Сам то в порванную резьбу чего то вкручивал ?Или только языком труляля . На эстакаде и в гараже под теплой крышей оно не рвется никогда .
Сверли всем  раз клиента так любишь и инструкцию пиши чтоб в зипе возили если нормальный вал сделать не можешь . Сьемники придумывай , гвоздики втыкай . Верх инженерной мысли , что еще сказать можно . А ну да , патент у япошек оформи на болтик , гвоздик и дырку в валу .
"простите Накобуко Сан , а зачем дырка в валу ? - Потому что он сломается ! "
« Последнее редактирование: Июня 01, 2022, 10:31:06 am от МВП »
МВП,тебе не угодить, отсталый ты, полые валы не так и рвутся как сплошные то очень мягкой сердцевины нет.
Полые валы. :) ::cheesy::: 1*11
Себе ставь! ::cheesy:::
полые валы
Себе ставь!
в..
В гудок . Хорошие свистульки  1*11 любая царапина от сверла или нарез метчиком  - как алмазным стеклорезом по рессоре поперек чиркануть или полотном по рельсе
« Последнее редактирование: Июня 01, 2022, 20:56:07 pm от МВП »
Справедливости ради , в конце 80х были статьи по полым валам , прочности , технологии изготовления , экономичности . Вплоть до того , что витые из листа делались для станкостроения и подобных структур . С развалом Союза все исчезло . Там и по шпоночным , шлицевым и зубчатым соединениям моменты проговаривались . Интересно было и любопытно очень .
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
Автор serg47
Ответов: 482
Последний ответ Сентября 14, 2024, 14:26:40 pm
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Стыковка кпп 2108 с газ 3302
Автор cever
Ответов: 47
Последний ответ Января 29, 2015, 15:54:59 pm
от cever
