Автор Тема: Стыковка кпп 2108 с газ 3302  (Прочитано 27754 раз)
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« : Января 27, 2015, 14:05:11 pm »
Мужики всем привет! ::mail1::: на днях задался такой вопрос состыковать двс и коробку с ваз 2108 с коробкой от газ 3302 так вот вопрос в том какие могут быть проблемы с этой затеей ??? кто делал или слышал откликнетесь ::girl_cray::: !
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 20:16:09 pm от Юрий. »
Re: Нужна помощь по стыковке кпп.
« Ответ #1 : Января 27, 2015, 18:42:47 pm »
Первый вопрос, зачем это нужно? Второй, с каким движком идет кпп от 3302? Надо прикинуть  какой перебор по моменту будет, хотя и так ясно что будет и скорей всего ее будет рвать.
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #2 : Января 27, 2015, 23:22:58 pm »
Это моя затея нужна для моего пневмо хода ! Суть заключается в том спарить 2 коробки чтоб родную от ваз 2108 как понижающею и повышенную и так же реверс а 2 коробка нужна для выбора скорости! в 08 коробке остается задняя 1,3,5 передача а в газельевской все остается! Движок  2108  !
« Ответ #3 : Января 27, 2015, 23:29:29 pm »
А не проще КПП-08.+  РК - НИВА, или не нива но РК .  Для чего ГЕМОР?  Или колёса 2х метровые будут?
« Ответ #4 : Января 27, 2015, 23:48:15 pm »
Александр, а всю трансмиссию можешь описать, а так же какие колеса.
« Ответ #5 : Января 27, 2015, 23:54:11 pm »
Свернёшь быстро первичный валик во второй КПП.
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #6 : Января 28, 2015, 10:38:31 am »
Юрий трансмиссия еще не готова целиком, так  как встал в ступор со стыковкой ! Примерно что я хочу сделать крутящий момент с двс передается на родную вазовскую коробку ,, двигатель развернут ,, один привод уходит в перед один назад на 2 коробку ,, ! правый привод стыкуется с газовской кпп а с нее на кардан и редуктор!! Хотел раздатку еще но пока только задний мост ведущий! мост уаз  военный! Колеса урала  ио-25 5 слоев пока но в дальнейшем жду пока в колхозе одном разуют к 700! Я как то в одной деревне у одного местного деда видел подобную конструкцию на самодельном мини тракторе , он 2 коробки от москвича спарил и получилось довольно не плохо тянет как зверь и по болотам ходит быстро хоть и покрышки не низкого давления !  Вот и я решил сделать нечто подобное  ,
« Ответ #7 : Января 28, 2015, 13:48:23 pm »
Теперь понятно!!   Сразу бы написал---- МИНИТРАКТОР.      Тебе действительно нужно больше передаточное, чем на вездеходе.   Чтобы использовать ешё одну коробку, надо придумать опору первичного вала.  По копайся на форуме, такие схемы часто встречаются .  УСПЕХОВ  1*11
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #8 : Января 28, 2015, 13:56:19 pm »
Да нет не трактор а пневмо ход)) Просто где мы дороги прокладываем та нужна мощь ну и скорость так как от дома долековато! за совет спасибо ищу но чет пока не чего не нашел pnevmohod
« Ответ #9 : Января 28, 2015, 15:25:32 pm »
Ты сам себе противоречишь!    Потому что!!!    Если нужен вездеход----- то ТС  должно быть ПОЛНОПРИВОДНЫМ.  Для этого придётся ставить РК, что бы развести привода на 2 моста.     Если не ставить РК, а взять прямо с  восьмёрочной коробки,без РК , не будет хватать тяги(передаточного).  Если поставить после восьмёрочной, заднеприводную КПП , передаточное будет даже излишне  (это скорее для трактора), Но всё равно придётся ставить РК, чтобы развести на 2 моста.      Это не вездеходный подход, потому, что ставится  абсолютно не нужный, лишний агрегат, не дающий ничего, только увеличивающий вес. 0*)
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #10 : Января 28, 2015, 15:51:38 pm »
ну может и так но мне вес не страшен так как колеса будут внушительные ! на счет полноприводного чет я не подумал надо мост второй искать!
« Ответ #11 : Января 28, 2015, 15:54:16 pm »
Ну  ты даёшь!!!
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #12 : Января 28, 2015, 16:10:13 pm »
это первый мой проект ::mail1::: ) вот и совет спрашиваю у бывалых
« Ответ #13 : Января 28, 2015, 16:51:29 pm »
   Вот поэтому (хотя я не  считаю себя слишком бывалым) Никто не может знать всё и разбираться во всём!!!  СОВЕТ!!!  Выбрать на форуме приемлимый для тебя вариант, схему  иииии тупо СКОПИРОВАТЬ.  Не обязательно один в один, нюансы всё равно будут.  И только после этого, когда появится определённый ОПЫТ, можно будет фантазировать и изобретать что-то новое, именно то что, именно тебе нужно.   Главное ЖЕЛАНИЕ!!! ::morning1:::
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #14 : Января 28, 2015, 18:13:24 pm »
так тут много народа и из мнений этих людей можно сделать вывод)  а если честно не хочу копировать чей то проект!  надо творить а не слизывать как китайцы ))) пускай времени чуть больше уйдет че на уже сделанный вездеход!!!
« Ответ #15 : Января 28, 2015, 18:28:55 pm »
А две кпп друг за другом не у дедушки ли слизать хотите? ;)
у местного деда видел подобную конструкцию на самодельном мини тракторе , он 2 коробки от москвича спарил
 Теперь серьезно: Александр, в кпп от 08 стоит еще и главная передача, коя увеличивает крутящий момент минимум в 4 раза. Поэтому прикидывать дедушкины 2 кпп неправильно в вашем случае, он всего лишь поставил кпп +кпп, а вы хотите кпп+ гп +кпп, нехилый момент придет на вторую кпп , даже с условием что она от двс большей мощности, чем двс 08.
« Ответ #16 : Января 28, 2015, 18:38:06 pm »
Ну тогда нужно начинать с РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!!!  Сначала  ----- придумать своё  колесо паралелоквадратногибридное.  Шестерёнку -- патерёнчатую и далее по мере надобности.   А мы с удовольствием посмотрим на эволюционные процессы!!!   УСПЕХОВ!!!
« Последнее редактирование: Января 28, 2015, 18:40:56 pm от Юрий. »
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #17 : Января 28, 2015, 18:42:19 pm »
 1*11 Валер это уж совсем круто)))
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #18 : Января 28, 2015, 18:45:20 pm »
Юрий на ваше усмотрение что можно придумать ? просто боюсь мощи не хватит чтоб колеса от к 700 провернуть да и вообще ураловские ио тяжеловаты мне кажется 5 слоев корда
« Ответ #19 : Января 28, 2015, 18:50:27 pm »
cever,  Колёса обдирать нужно . по весу ободранных от К-700 не скажу (не обдирал) а вот ОИ-25(урал высокие ) по весу выходят до 25кг примерно
Автор Вий
от Пянда
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Коробка 2108
Автор боярыч
Ответов: 8
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:03:59 am
от drongo
