Автор Тема: Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами  (Прочитано 102657 раз)
какой угол кардана?
10 или рядом градусов,на раздатку ,если не ошибаюсь.На видосе, примерно видно.
nikolaj, шланг НШ от выхлопушки надо изолировать!
У нас так Лада Дакар на марафоне сгорела, масло попало на выхлоп и ... Не дай Бог!
Переходные муфты с карданов УАЗ на фланцы ГАЗ-66 имеются в продаже в ЖЮторг.рф.
Если у тебя в коробке заварен дифференциал, то гранаты - слабое звено, удвоенным моментом они перегружены в полтора раза...на этот случай есть в продаже там же валы ЖЮ-123
Обращайся!
Успехов!
Оффлайн Fiacher12
Юрич,
диф установлен, не снят. Почему перегружены гранаты? на выходе у двигла 08 получается примерно 600 Н*м на каждое колесо (гранату), а тут всего 50.
привод с гранатами ваз08 на раздатку,он и щёлкал, почему? не знаю,но напрягало очень.
После замены, всё хорошо!
Аналогичная хрень была с оковским приводом к нивской раздатке и тоже поставил кардан, так и езжу. И новый шрус покупал который у кпп, еще сильней щелкало, угол вроде приемлемый был и осевая свобода имелась, кардан с тем углом без проблем крутит.
Юрич,
На входе в КПП в качестве предохранительной муфты служит сцепление, оно пробуксовывает при 165 Нм, общее передаточное с родной парой ГП - 3,6*4,1=14,8. Значит на дифференциал приходит до 2400.
Когда он имеется в наличии, то делит момент пополам, т.е. на привод не приходит более 1200 Нм.
А когда заварен или стоит сплошной вал, то весь момент, 2400 может прийти на одну гранату. Тут то ей кирдык и приснится, ибо она, при самом хорошем исполнении, держит не более 1900 Нм.
Надеяться на слабый двигатель не всегда оправдано, при броске сцепления кинетическая энергия, накопленная раскрученным маховиком, может заметно превысить штатный момент слабого движка.
Иногда другая ошибка, не учитывают передаточное число вариатора или ременной передачи от двигателя к КПП.
Я не в качестве рекламы своих валов, они и так расходятся, не успеваю новые запускать... Прост,о неприятный ЩЕЛК хвостовика гранаты может
послышаться в самый неподходящий момент и в самом неудобном месте...Подумайте!
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн Fiacher12
по ВЫХОДНЫМ валам понял, но там у меня поставлены карданы, а не гранаты. Причем в качестве сцепления служит вариатор, ктороый тоже пробуксовывает. А гранаты будут стоять на приводном валу В коробку, т.е сразу после вариатора.
Оффлайн сержик
« Ответ #26 : Сентября 24, 2019, 01:00:58 am »
serg47, мои номер телефона 89600070374
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
Есть у кого видео или инструкция по изготовлению этого узла?
Как сделать чтоб было соосно и прочно, станок, сварка, руки есть ) ещё бы посмотреть кто как делал )
Заранее признателен за информацию
Вот фланец нива и шрус сузуки.
ШРУС ВАЗ-2108  может передать втрое больший момент, чем кардан ВАЗ
Такая переделка проходит только с маленьким двигателем и без моторной передачи или вариатора
Короче: штатный момент для кардана - 700 Нм, для ШРУСа - 1900...2100...для моста ВАЗ на входе тоже 700 Нм
Вот и думайте, какую проблему нужно решать: кардан присобачить или запасной мост с собой возить...
Япона мать тоды слабже,вот шрус сузуки вагон,кстати он же и матиз.
Двигатель родной сузуки,кардан нива на мост нива.
А здесь причина в другом. Дифференциал, наверняка, заварен, а посему не делит момент пополам, а подает его весь на один хвостовик...
Получается полуторный перегруз и ага!
Кардан же не так однообразно выходит из строя, иногда скручивает трубу как половую тряпку при отжимании, иногда отламывает шип крестовины, иногда кончаются подшипники, лопаются проушины вилок и т.д. Еще есть разрушения от пиковых нагрузок и есть усталостные...
Еще в трансмиссии происходят всякие угловые колебания, циркуляции мощности и прочие нехорошие явления.
Поэтому, други, не ищите приключений на свою Ж, а применяйте изделия ЖЮ - лучшие решения для ваших вездеходов!
Сообщение понравилось: dan4791
Сообщение не понравилось: Евген 66
А по другому было бы вообще недоразумение ,а не вездеход. ::cheesy:::
Юрич  - за умные речи конечно спасибо ! Но сколько можно гнать в каждом сообщении рекламу ... 0*)
Сообщение понравилось: vital, Скат, iv750, ponstyle, kot 03
Можно и по-другому. Иж-техно в принципе не отказывается Блокку приспособить в КПП, был-бы спрос.
Там надо принудительную блокировку,чтобы не думать , чи сработает,чи нет. ::thinking:::
Оффлайн Max220
это был бы отличный вариант для маленькиз вездеходиков
Ну так и Блокка не дифференциал и  нормально всегда заблокирован, это ведь простая реверсивная обгонная муфта, и только когда одна ось будет обгонять другую разблокируется её сторона. То-же самое что проходной вал, только ехать веселее и меньше топлива тратить.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Цитировать (выделенное)
Идеальный вариант для подобных схем - электрическая блокировка.
Интересно, придумал ли кто-нибудь электро-блокировку в переднеприводную КПП ВАЗ?  ::thinking:::
Оффлайн Max220
Скажите как соеденить МКПП и мост на рессоре?
Кардан уаз(со шлицами), но думаю граната всеравно может с коробки вылететь когда начнет мост ходить, или нет?
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
Автор serg47
Ответов: 482
Последний ответ Сентября 14, 2024, 14:26:40 pm
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Стыковка кпп 2108 с газ 3302
Автор cever
Ответов: 47
Последний ответ Января 29, 2015, 15:54:59 pm
от cever
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
