Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322676 раз)
« Ответ #1160 : Февраля 26, 2021, 02:12:53 am »
Есть еще вполне доступный вариант диаганальных шин это передние шины от трактора мтз-82 (ёлка)  они тоже однопучковые, но их можно легко ободрать налысо.
Не. Это совсем позорные для пневматика.
 Надо типа - диск 16 дюймов. Или меньше.
 Внешний диаметр ф800-900. Вроде телеги МТЗ.
« Ответ #1161 : Февраля 26, 2021, 02:29:11 am »
Это обычная джипеская резина. Тебе нужен размер от 32 до 36 дюймов (цифру умножаешь на 25,4мм и получаешь диаметр) Правда он обычно нсколько меньше...
На 15й диск обычно будет чуть подешевле, но в случае "клумб" не важно. Важно найти того кто отдаст за так а не на помойку выбросит
Тебе диск 15 16 или 17й важно ?
Пойду напишу объяву в барахолке
« Ответ #1162 : Февраля 26, 2021, 10:33:19 am »
диск 16 дюймов
Если не широкую ,то с Т 25 переднюю ,она же от многих с/х машин,если пошире ,то Л 63 вроде 310х406. Без протектора выраженного так можно газелевскую/нивскую резину взять 215 - 275 профиль.
« Ответ #1163 : Февраля 26, 2021, 10:59:13 am »
Leon10010, А чем МКСМ не подходит?  787х267   ::undecided:::
« Ответ #1164 : Февраля 26, 2021, 11:09:00 am »
Коллеги ну во ЗАААЧЕМ брать Газелевскую / Нивовскую (это вообще что такое я специфически Нивовской резины кроме ВЛИ-5 и подобного не  знаю).
Поверьте что в сравнении с экстремальной резиной все куда хуже - куда менее заточено под вездеходные нужды. Вот после того как у меня был комплект International (IROK ND) на какие то STT даже смотреть не хочется.
Да она резина очень не дешева.
Но даже с протектором (на беговой) в 4-5мм ее отдадут за так (ну или за купь или за 500) ибо она никому такая не нужна. Для Газель резины это 50% ресурса будет. Только она при этом дубовая и трескаться при плющенте будет.
Олег - подскажи какие диски интересны - кину объяву на профильные сайты.
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
« Ответ #1165 : Февраля 26, 2021, 18:23:22 pm »
К-83а 900*380 шины трехпучковые и двухпучковые. Потроха в трехпучковых 4-х слойные, в двухпучковых 3-х слойные.
Все шины кф-105а, что мне попадались, были однопучковые.
Кф105а бывают 2х пучковые.
Сообщение понравилось: андрей72, МВП
« Ответ #1166 : Февраля 26, 2021, 20:00:22 pm »
Подходит. Где такие стоят?
« Ответ #1167 : Февраля 26, 2021, 20:03:07 pm »
На 15 и 16.  Внешний менее ф900. Но и не узкие. И самое главное   - вес.. Камера в шубе, с ремнями, на диске стальном - 16 кг весит
« Ответ #1168 : Февраля 26, 2021, 20:14:56 pm »
На бортоповоротном снегоуборщике МКСМ 800=в народе-ТАРАКАН
« Ответ #1169 : Февраля 26, 2021, 20:51:28 pm »
Про такой вес можешь забыть:
Самый легкий 15 диск это 6-7 кг и он не самый дешевый будет.
Покрышка весит от 15 ти... до наверное 25 кг.
Сколько с нее можно срезать - я правда не знаю
Ширина обычно это 265 - 285е колеса т.е. беговая где 200 - 230 мм.
Бывает шире но реже и тяжелее сразу будет
« Ответ #1170 : Февраля 26, 2021, 21:59:32 pm »
Надо искать 35тые клумбы .
При стёртом протекторе они будут 820-840 ширина у них будет 330
Вес без протектора порядка 15кг
« Ответ #1171 : Февраля 26, 2021, 22:06:06 pm »
Андрей это у какой резины ширина (по беговой 330) Даже 12,5 (что не так часто встречается) по беговой будут 250 - 270мм, 310 - 330 это максимальная ширина покрышки.
Совпадение ширины беговой с шириной заявленной видел только однажды (на зимней yokohama G072)
« Ответ #1172 : Февраля 26, 2021, 22:16:26 pm »
Сергей , а где вы видели чтоб на резине была ширина беговой написана ??
« Ответ #1173 : Февраля 26, 2021, 22:17:42 pm »
У меня резина всегда спущена и ширина получается даже больше .
Оффлайн Igas
« Ответ #1174 : Февраля 26, 2021, 22:22:28 pm »
то Л 63
 точнее Л 163, 908 мм, диск 16, вес новой 32 кг. Вес ободранной с центральной ребордой  скажу завтра
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1175 : Февраля 27, 2021, 00:03:41 am »
вес диска от нивы- 9,6 кг, вес камеры (маз-краз 12) 5кг. На НОРМАЛЬНОЕ колесо из камеры используется 3 камеры! Итого вес камерного НОРМАЛЬНОГО колеса 15+ 11- равно +- 26 кг. -hi- :) ::shy:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1176 : Февраля 27, 2021, 00:05:46 am »
+ ремни и зацепы, то (примерно) 42-45 кг  ::rolleyes::: -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1177 : Февраля 27, 2021, 00:07:56 am »
примерный вес собранного колеса с потрохом и ремнями +- 40 кг. -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2021, 00:20:44 am от Леха 273 »
« Ответ #1178 : Февраля 27, 2021, 00:17:01 am »
примерный вес собранного колеса с потрохом и ремнями +- 45 кг. -hi-
Это уже много .
« Ответ #1179 : Февраля 27, 2021, 00:22:52 am »
Вот такое колесо 34кг .
Диск тяжёлый , можно сделать легче .
Прорезать протектор и снять ещё 2-3 кг
Думаю , что можно уложиться в 26 кг
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
от тоша
